vov4ik27 Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.03.2012 Сообщения: 68 Откуда: Луцьк
Авто: Сітроен Джампі 2003р 2.0 HDI
Добавлено: Сб Мар 28, 2015 18:31 Заголовок сообщения: Форсунки. 2.0 HDI. Дайте пораду! |
Всім добрий день!
Шукав схожу тему і поки не зміг знайти, вирішив створити нову.
В мене Сітроен Джампі 2003р з 2.0HDI мотором.
відчув що зменшилась тяга і появився якийсь стукіт з під капота(як в рекламі тіпа пальці стукають). Моторист послухав сказав ніби все нормально.
Потім почала машинка викидати коники!При заводці зранку на 1тис обертів чітко відчувалась нерівномірна робота двигуна, ніби ривками(але на тязі це не сказувалось) При обгоні глохла в самий непідходящий момент. електрик відправив на базар за клапаном регулювання тиску пального. Він вирішив що проблема в ньому, бо стикався з таким регулярно. Після заміни робота двигуна ніби стала рівномірною але проїхавши метрів 300 знов заглохла.
Той же електрик підєднав якісь трубочки до форсунок і видав просто шокуючий приговор. Сказав що в мене майже "лягли" всі 4 форсунки! 2 з них вже на останньму диханні, а 2 ще тисячу протянуть.
Як поцікавився ціною форсунок, зразу захотілось мати жигулі)))
Одна нова форсунка 100 євро. Якщо брати б/у то по 80$. Ремонт форсунок теж приблизно 80 мертвих американських за одну штуку.
От тепер сиджу тут в шоці і думаю ШО МЕНІ РАБИТЬ))))))))))))
Підкажіть як вийти з положення не викидаючи купу грошей! _________________ Продам відрізні круги, електроди, електроінструмент Bosh |
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Сб Мар 28, 2015 19:15 Заголовок сообщения: |
| пока сказать что там намерил ваш электрик трубочками.Зделать диагностику на ходу с контролем давлением топлива.Редко когда при таком диагнозе(глохнет) виноваты форсунки,обычно когда сильно сливают в обратку имеем плохой запуск-у вас нет такого. |
Добавлено: Сб Мар 28, 2015 19:20 Заголовок сообщения: |
Запуск нормальний. Ну хіба зимою трохи видєлувалась але то через акумулятор.
Зранку заводиться взагалі з полутика. А на протязі дня буває трошки покрутить(секунди 3-5) і заводиться _________________ Продам відрізні круги, електроди, електроінструмент Bosh |
Добавлено: Сб Мар 28, 2015 19:29 Заголовок сообщения: |
| Форсунки в последнюю очередь.Что бы не гадать и не перебирать все варианты сделайте нормально диагностику-давление топлива в рампе,% открытия регулятора давления в рампе,обороты двигателя.Проедьтесь и посмотрите в ходу в момент когда глохнет-что с рампе с давлением.Надеюсь про топливный фильтр писать не нужно,давно меняли?А что и ошибка не выскакивает? |
Добавлено: Сб Мар 28, 2015 19:36 Заголовок сообщения: |
Фільтр міняв в кінці осені це приблизно 6-8 тисяч накатав. Але чув що попадаються фільтра які зразу після заміни створюють проблеми. може поміняти спробувати? Який порадите ? Дорожчий чи дешевший все одно з картону зроблений) Ну це я так як чайник розсуждаю. А який нормальний буде? _________________ Продам відрізні круги, електроди, електроінструмент Bosh |
Добавлено: Сб Мар 28, 2015 19:39 Заголовок сообщения: |
Коли глохне на ходу то висвічується чек діагностики двигуна! Але коли приїхав до електрика то як не газував він не засвітився. Я так розумію треба поїхати до людини з нормальною апаратурою і перевірити на ходу? _________________ Продам відрізні круги, електроди, електроінструмент Bosh |
Добавлено: Сб Мар 28, 2015 19:46 Заголовок сообщения: |
| если чек светился то и ошибка должна быть- едьте на нормальную диагностику. |
Добавлено: Сб Мар 28, 2015 19:57 Заголовок сообщения: |
Там по всем признакам рисуется нехватка топлива - на холостых как не газуй, потребление малое, на ходу растет и дает о себе знать. _________________
Di-MA Италоманьячище
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Сб Мар 28, 2015 20:03 Заголовок сообщения: |
vov4ik27
Может все-же к дизелистам?Не думаю что у Вас нельзя найти толковых специалистов.Будет и дешевле и лучше.Регулятор давления не копейки стоит,а так весь ДВС поменять можно. |
Добавлено: Сб Мар 28, 2015 20:34 Заголовок сообщения: |
| Андрей К писал(а): | | Там по всем признакам рисуется нехватка топлива - на холостых как не газуй, потребление малое, на ходу растет и дает о себе знать. |
А нехватка топливапо какой причине можэт быть? Не изза форсунок? Или там куча вариантов? _________________ Продам відрізні круги, електроди, електроінструмент Bosh |
Добавлено: Вс Мар 29, 2015 12:39 Заголовок сообщения: |
| Не достаток давления насоса в баке,топливный фильтр,умирает ТНВД,регулятор давления,датчик давления,сливают форсунки в обратку. |
R01and Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.01.2014 Сообщения: 18 Откуда: Луцьк
Авто: Fiat Scudo 2.0 Jtd (69кВт) 2006
Добавлено: Вс Мар 29, 2015 18:18 Заголовок сообщения: |
| Не від однієї людини чув, що найкращі майстри по дизелях в с.Коршовець неподалік Луцька, попробуй звернутись туда, найшов їх номери телефонів 0506738080, 0975023432. |
igorya Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.11.2011 Сообщения: 287 Откуда: днепр
Авто: Scudo 2.0 2007 long
Добавлено: Вс Мар 29, 2015 21:22 Заголовок сообщения: |
| подлежат ли ремонту форсунки сименс после 07г.в.? |
valera777 Член клуба
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2009 Сообщения: 2022 Откуда: Чугуев
Добавлено: Вс Мар 29, 2015 21:27 Заголовок сообщения: |
100% забитый топливный фильтр,после того как глохнет заводится и едет нормально? _________________
0665656460 Валера |
tempo Италофан
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 362 Откуда: Тернопольская обл.
Авто: Fiat Scudo 1,9D
Добавлено: Пн Мар 30, 2015 08:52 Заголовок сообщения: |
| igorya писал(а): | | подлежат ли ремонту форсунки сименс после 07г.в.? |
НЕТ. |
