Добавлено: Сб Мар 28, 2015 15:30 Заголовок сообщения:
Было бы неплохо поставить под ним металлическую пластину: и защита от камешков, и защита от засерания грязью. А насколько он хорошо продувается через морду авто? Есть ли необходимость делать прорези или вставлять в морду дополнительную решетку? И еще: а как зимой? Есть ли у дополнительного блока краны, чтобы отсекать на время морозов от остальной системы?
И самое главное: а зачем? Есть проблемы с охлаждением двигателя? _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.06.2009 Сообщения: 2185 Откуда: Одесса
Добавлено: Сб Мар 28, 2015 15:36 Заголовок сообщения:
а чего так криво? _________________ ***In SNAIL we Trust***
Возраст: 57 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Сб Мар 28, 2015 15:39 Заголовок сообщения:
Самое главное-под этот интеркулер турбинка желательно побольше.Вернее всё наоборот,ставят турбину побольше,затем интеркулер побольше,прошивку пошустрей.
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.08.2011 Сообщения: 441 Откуда: Бровары
Авто: FIAT doblo 1.9 SX JTD
Добавлено: Сб Мар 28, 2015 19:29 Заголовок сообщения:
borel1990 Пластины металические стоят 2 шт,кулер выше от защиты.По поводу засирания грязью,то и старый ничем не закрыт .Продувается норм.Do Sancho он стоит не криво,просто так сфоткал .Турбине стало лутше дышать,машинка стала лутше подхватывать
Добавлено: Сб Мар 28, 2015 19:40 Заголовок сообщения:
borel1990
интеркулер служит не для охлаждения двигла, а для охлаждения надутого воздуха - воздух когда его сжимают некисло нагревается.
mihas
хороший кулерок, только я не совсем понимаю смысл таких трат на дизель
один неоспоримый плюс по сравнению с родным таки есть - он цельнолюминявый и не будет проблем с пересохшими резинками уплотнения пластиковых боковин. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
турбік добло
Добавлено: Сб Мар 28, 2015 19:59 Заголовок сообщения:
Еще как на дизеле это интересно.
Там потребелние воздуха намного больше бензинок. А отключение маслорадиатора влечет за собой перегрев на скорости. _________________
Добавлено: Сб Мар 28, 2015 20:02 Заголовок сообщения:
ну в бензинке без маслорадиатора тоже не поездиш максимум пару раз надуеш и масло кипеть будет _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
турбік добло
