Помогите с установкой задних ремней безопасности
andron36a
Авто: Fiat Doblo Москвич 412
СообщениеДобавлено: Ср Мар 18, 2015 22:32    Заголовок сообщения: Помогите с установкой задних ремней безопасности Ответить с цитатой
Здравствуйте ув. добловоды! Помогите с установкой задних ремней безопасности, у моего знакомого их нет на авто но что самое интересное что их и некуда поставить не можем найти место куда поставить катушки. Лично на моём добло место под катушки есть, поэтому вопросов куда поставить катушку невозникало Может кто нибудь с таким сталкивался! Вот специально по фотографировал чтоб было наглядно видно Фото прилагаю!!!!!!!!!
 Просмотрено:  295 раз(а)
 Просмотрено:  298 раз(а)
 Просмотрено:  280 раз(а)
 Просмотрено:  301 раз(а)
 Просмотрено:  296 раз(а)
Тише едишь- меньше должен!
lion007
Авто: Doblo Maxi 1.9mjtd 105л
СообщениеДобавлено: Ср Мар 18, 2015 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда ставили сиденья, не хватило места по ширине, вот их и срезали, места затянули тканью! Может можно к полу примостырить ремни, сделать наподобие переднего ряда ремней безопасности!
Разбираю фиат добло
тел.:0955717890, 0674199303
cvirok
Авто: Fiat Doblo 1.3 MJTD 2005
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2015 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судячи з фото, якщо зрізали кріплення для ремнів - сідушки з Рено Еспейс. На них передбачені 2х точкові ремні (по крайній мірі в мене так).
Постав такі і не парся.
Аватар
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2015 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго вечора. Я собі поставив 3-х точкові ремені, вкупив на шроті оригінальні від добло. Хочу показати фото, но незнаю як вставити. Sad
lion007
СообщениеДобавлено: Сб Мар 28, 2015 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://i-fotki.info/index.php?mode=more
Разбираю фиат добло
Аватар
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Сб Мар 28, 2015 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ось позичив фото у колег. Так як саме виготовлення кріплення фото не робив. Зроблю завтра фото того що получилося і опишу. Ось фото верхнього кріплення.
Спочатку потрібно виготовити ось такі деталі:
l
Я їх зробив 4 шт. на верх і низ. на середній використав болт 12мм. і шайбу з гайкою з протилежної сторони, (був доступ).
Ось фото як це монтується.
Надфелем зробив прорізи з двох сторін отвора. під болт 4мм.
Встановив закладну з нарізаною різьбою .
І верх готовий. Нижне кріплення по ті самі схемі.
Аватар
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Сб Мар 28, 2015 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ось зробив фото того що получилося. Впринципі я задоволений.
andron36a тобі прийдеться відклеїти місцями обшивку.
URL=http://i-fotki.info/][/URL]
Для натяжного барабана зробив ось такий захист із скловолокна і поліефірного клея і обтянув карпетом.
kluyt
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bipover
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2015 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хороший вариант как сделали крышку ремня ???
Аватар
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2015 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Із картону зробив макет, потім покрив поліефірним клеєм і наложив три слоя скловолокна. Після висихання обклеїв карпетом.
cheshirskiy
Авто: добло 1.9 multijet 2009г.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2015 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аватар
Молодець, дякую за фотозвіт,скажіть, а у Вас коли бокова дверка від'їзджає-не притерається до крила внутрішньою обшивкою?
Аватар
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2015 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так зрозумів, чи не треться карта дверей до заднього крила. Ні не зачіпає. Карти я поставив від добло 1 і перетягнув шкірою (з молодого дермантина) Very Happy
cheshirskiy
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2015 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аватар
саме так, дякую, треба теж щось думать, бо притерають трохи і в дощ дуже брудняться карти.
sasha260621
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2015 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cheshirskiy писал(а):
Аватар
Может отрегулировать дверь нужно?
0680509333, 0958366227
cheshirskiy
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2015 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasha260621
нет, с дверью все отлично, просто переоборудовали как-то не правильно, очень вздутые карты получились и они притерают совсем немного, едва касаются канта арки задней и пачкаются, нужно утянуть кожзам, или убрать поролон под ним,завтра может фото сделаю.
a_rubs
СообщениеДобавлено: Чт Апр 30, 2015 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
l
Аватар, мені теж потрібні такі речі.
Хто їх робив? У Львові? Низ і верх однаковий? ...і яка ціна?
Можливо хтось з форумчан має розміри цих деталей? Very Happy
І багато чого іншого...
