На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 305, 306, 307 ... 691, 692, 693  След.
serginio
СообщениеДобавлено: Ср Мар 25, 2015 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сьогодні надибав таке фото, по ходу 4х4 Very Happy прикольний доблон
Грей Сашу, Сашу Грей )))
Yuratdi
Авто: Doblo 1.9MJet
СообщениеДобавлено: Ср Мар 25, 2015 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То вроді південноамериканська версія Adventures чи якось так.
Бандерівець
Краще в сьомі вдома за столом, ніж в шості в морзі на столі.
Андрей В
Авто: Fiat Doblo 1.9D SX
СообщениеДобавлено: Чт Мар 26, 2015 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сьогдн міняв гуму на літню і стикнувся з такою штукою - на моєму Добло передній стабілізатор кріпиться до ричага з верху, а рядом стояв Добло 2006р - у нього стабілізатор кріпиться знизу ричага. На вигляд стабілізатори ніби схожі. Це нормально, чи треба пробувати кріпити знизу ричага???
 Просмотрено:  309 раз(а)
 Просмотрено:  282 раз(а)
 Просмотрено:  296 раз(а)
 Просмотрено:  310 раз(а)
Paolo Rossi - двері для найкращих інтер'єрів http://paolorossi.ua/
Последний раз редактировалось: Андрей В (Чт Мар 26, 2015 19:14), всего редактировалось 1 раз
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Чт Мар 26, 2015 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно,как это он туда попал,фото можно? Я имею введу на верх рычага!
alplast
Авто: Добло, максі, 1.9 мультіджет.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 26, 2015 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
панове, підскажіть по сщепленню ( фіат добло 1,9 мультіджет)!!!! Як правельно має стояти ведучий диск сщеплення? виступаючою стороною в корзину, чи до демфера?
 Просмотрено:  290 раз(а)
alplast
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2015 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І ще питання, шків генератора повинен мати пластикову заглушку?
Ruslan1986r
Авто: Fiat Doblo 1.9D 2003 г.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2015 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да
alplast
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2015 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую. Може ще хтось по сщепленню підкаже?
grv864
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2015 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КАндрей В
По ходу у Вас кто то его сам туда поставил,так как уже болты,а не заклёпки.
https://www.drive2.ru/r/fiat/657678/
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2015 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не спец,боюсь утверждать,но по моему мастера хорошие специалисты(в хорошем смысле),впихнут не впихуемое.
Как по мне-нужно переделать на нижнее крепление.Теоретически есть вероятность касания наконечника тяги стабилизатора и полуоси при обрыве скобы.Хотя конструктивно имеет право на жизнь и имеет большее преимущество над нижним креплением.ИМХО
Андрей В
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2015 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судячи по вигину стабілізатора, навряд чи його можна прикріпити знизу, хоча спробую.
Иван1985
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2015 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго дня! Парни подскажите советом! Недавно появился периодический металлический стук под капотом, то есть, то пропадает. Причём при наборе оборотов двигателя стук тоже ускоряется в такт движку. Потом сам собой пропадает. По машине изменений не замечаю, комп ошибок никаких не выдает. на что необходимо обратить внимание? Ночью ехать в Киев, а это 700 км в обе стороны, немного переживаю Embarassed Заранее спасибо!
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2015 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Демпферный шкив КВ.
Иван1985
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2015 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
Чем это чревато? На Киев могу ехать? Или могу не доехать?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2015 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван1985 писал(а):
Di-MA
Если он то как сложится.Обычно не чем не чревато.Рассыпается и дальше катаешся до замены,либо разрывает основу,тогда без "гены" и "гура" ,то-же не страшно,если без света на 500км.хватит.В основном он демонтируется на малых оборотах при выворотах.
Конечно лучше все же найти причину,снять вспомогательный ремень и просмотреть шкив,ролики и т.д
Страница 306 из 693
