в бачке гидроуселителя розовы йогурт
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Фев 22, 2015 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какое моторное масло лучше – синтетическое или минеральное?
Итак, главным эксплуатационным отличием синтетического моторного масла от минерального, является более высокий уровень стабильности его свойств и характеристик при различных температурах и длительной эксплуатации.
Что это означает для обычного автолюбителя? Три момента.
Первое – синтетическое моторное масло потенциально меньше боится низких температур и перегревов.
Второе – синтетическое масло дольше сохраняет свои свойства в процессе эксплуатации.
Третье – некоторые параметры моторного масла, обязательные для многих современных двигателей невозможно реализовать на полностью минеральной основе. Ярким примером является вязкость.
При этом важно помнить, что все в этом мире относительно, а потому далеко не всегда использование именно синтетического моторного масла является острой необходимостью. К примеру, всем известно, что платина является лучшим проводником тока, чем медь, но это вовсе не означает, что в квартирной проводке нужно использовать платиновые провода, поскольку свойств медной проводки с головой хватает для подключения и использования бытовых приборов. Одним словом, хорошее – враг лучшему.
В некоторых случаях как раз наоборот – синтетика для двигателя противопоказана – это касается, в основном, двигателей с большими пробегами.
Поэтому, если для региона, в котором Вы эксплуатируете свой автомобиль, не характерны падения температур в зимний период ниже, скажем -15-20 градусов Цельсия, острой необходимости в использовании синтетического моторного масла для Вас нет, если конечно все остальные параметры масла подходят для Вашего двигателя. Просто минеральное, или же полусинтетическое масло Вам придется менять немного чаще, чем Вы меняли бы синтетическое. В этом случае никакого вреда для двигателя от использования минерального или полусинтетического моторного масла не будет.
Каждый решает сам чем мастить двиг.и унутренности КПП,ГУР и тд.
Я просто соглашусь с афтором.
Very Happy
И так же с =aleks=
http://avtomaslo.info/sinteticheskoe-ili-mineral/index.php
Марк Твен
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Фев 22, 2015 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
А вы не задумывались о том, что использование синтетического моторного масла может быть обусловлено конструкцией двигателя (высокофорсированные современные моторы) или агрессивным стилем езды? При умеренном климате.
Тота глупые итальянцы для моторов с большим пробегом делают полностью синтетическую "зеленку" HPX!
И чем же обусловлено противопоказание?
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Фев 22, 2015 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
Я прекрасно понимаю. Что время АС8,Солидолов,итд. прошло.
Вся современная авто техника конструктивно настроена на синтетику.
Сомневаюсь что сейчас можно найти авто. где производитель рекомендует 15W-40.
(возможно я просто не знаю)
Но оно есть и его катают.20-40 летние афто. Very Happy
Марк Твен
николай123
Авто: fiat qubo
СообщениеДобавлено: Ср Фев 25, 2015 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aleksу
15w40 не может быть синтетикой.
а как Вам такое https://www.motul.com/ua/ru/products/oils-lubricants/300v-competition-15w50--2?
zanski
СообщениеДобавлено: Ср Фев 25, 2015 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
николай123
Там вязкость 15w50, а речь о 15w40.
(ц) Дж. Кларксон.
николай123
Авто: fiat qubo
СообщениеДобавлено: Пт Фев 27, 2015 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот прямая цитата:
ну 5w40ни как не может быть минералкой как и 15w40 не может быть синтетикой.
мне показалось, что человек хотел сказать что 5w это синтетика, а 15w- минералка, а вот вторая вязкость 40 или 50 уже не принципиальна. Или я превратно понимаю?
давайте попросим алекса прояснить, или не путать людей.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 27, 2015 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
15вэ может быть синтетикой, допускаю, но 5вэ минералкой- вряд ли...
Я тАк думаю!
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Фев 27, 2015 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
николай123
Речь шла о конкретной вязкости. Вязкость- это свойство масла. Его, скажем так, температурный диапазон. 15w40 и 15w50 это заметно разные масла. Одно- простенькое минеральное, а другое- высокотехнологичное синтетическое, для особых условий работы двс.
(ц) Дж. Кларксон.
goric
Авто: fiat fiorino 2009г 1.3
СообщениеДобавлено: Сб Мар 21, 2015 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
слил жидкость, промыл промывочным маслом, залил 600гр АТФ 3 красной, как только завел машину, жидкость превратилась опять в йогурт
осадка в слитой жидкости не наблюдается
Denwer
СообщениеДобавлено: Сб Мар 21, 2015 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Минералка... синтетика... Стереотипы бессмертны!
Продолжайте господа, продолжайте Popcorn
николай123
Авто: fiat qubo
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2015 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denwer
то есть вы считаете, что это все стереотипы и все масла одинаковые?
Denwer
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2015 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
николай123
То что я считаю, отписал еще на второй странице.
Но маслянный спор так мил сердцу среднего автовладельца, и так его занимает, что он не готов вот так просто взять, и признать что спор этот раздут на пустом месте, не имеет ни какого практического смысла, и приносит пользу только барыгам-продавцам, а не его автомобилю Very Happy На самом деле все несколько по другому. Проще Wink
goric
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2015 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 4 страницы налили воды, а по сути ответа нет, что делать Question
Heet
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2015 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было бы неплохо фото "йогурта" в студию. А то у каждого свое понимание обозначений продукта Very Happy Мое мнение остается прежним - даже если после промывки проблема не ушла - насос через сальник тянет воздух, расколбашивает его с маслом и гонит по обратке в бачок. Ну не может свежая АТФка стать йогуртом по причине несовместимости масел.
зы. А еще можно молоко и закваску попробовать залить - минизаводик, чо Very Happy
goric
СообщениеДобавлено: Сб Мар 28, 2015 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а хлопотно сальник насоса заменить, а фото на первой странице
Страница 4 из 5
