Круиз-контроль на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 19, 20, 21  След.
TOLIK1
Авто: Doblo Panorama 1.4 6МКПП,ГБО, Omega B X2.0XEV ГБО раньше Peugeot Partner 2.0, Fiat Scudo 2.0 80kW,Ford Scorpio 2.0 dohc,Mercedes Vito 108cdi,Bаз 2105.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2015 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROY писал(а):
TOLIK1
О!!! И еще один вопросик, а как с расходом масла, упал или без изменений?
Как при покупке Доблика было 120000 орыгин. пробега и по сегодняшний день 189000 доливаю 300 гр масла от замены до замены беру 2 канистры по 4л и хватает на 3 замены.
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2015 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TOLIK1 писал(а):
ROY писал(а):
TOLIK1
А какое масло льешь...?
Диндир
Авто: Fiat Nuovo 1,4i, ГБО LPG +варіатор, FlashLube, 128000
СообщениеДобавлено: Сб Мар 21, 2015 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Арихметика муляє.
2.7літра в двигун + 0,3 на долив=3, на три заміни треба 9. Де літр узявся?
TOLIK1
СообщениеДобавлено: Сб Мар 21, 2015 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROY писал(а):
TOLIK1 писал(а):
ROY писал(а):
TOLIK1
XADO 5W/40 SM/CF
TOLIK1
СообщениеДобавлено: Сб Мар 21, 2015 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диндир писал(а):
Арихметика муляє.
Чорним по білому написано 8 л хватає на 3 заміни.Без інших докуплянь масла.І не 2.7 а 2.6 вміщається в двигун і фільтр,Я при заміні 2.4л більше не заливаю можливо 200гр залишаеться по масляних магістралях.
Так що це в Вас мабуть практика обслуги авто "муляє".
Последний раз редактировалось: TOLIK1 (Сб Мар 21, 2015 23:10), всего редактировалось 1 раз
Диндир
СообщениеДобавлено: Сб Мар 21, 2015 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та яка в дупля практика обслуги. Авто з салона, на гарантії, 60 тис. пробіг.
Як з початку на кожні 3т. доливав стакан-два, так і зараз. На 15 тисяч два літра на долив треба.
Правда, вжикаю до 4 тис. обертів часто, це да.
TOLIK1
СообщениеДобавлено: Сб Мар 21, 2015 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я теж дость часто розкручую двигун до 4 це норма ,а не має дня щоб Я хоч раз не розкрутив до 5-5.5тис.об/хв.В сусідній темі писав що можливо є різниця для якого ринку збирався і продавався авто.Мого приганяли з Німеччини.І в Мене Добло 2 ,а у Вас Нуово хоча різниці думаю не має. Двигун внизу здається однаковий, різниця в головках і поршнях мабуть , між 8v i 16v.
Диндир
СообщениеДобавлено: Сб Мар 21, 2015 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моторист з фірменної СТО буквально таке казав - сам чув - Они кольца тонкие делают, чтоб зимой клина мотор не поймал, поэтому и подбирает мотор масло.
Можна по-різному віднестись до його фрази. Сприйняти як заготовку для доставучих клієнтів. Можна посміятись, навіть поржать по поводу виробництва напівзношених кілець. Позгадувати, коли мотор клина ловив на холодну.
Але - чем фиат не шутит.
Petr1980
Авто: FIAT ALBEA
СообщениеДобавлено: Ср Май 06, 2015 07:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! Подскажите пожалуйста не могу разобраться как подключить круиз контроль от alfa romeo двигатель 1.4 8V. Соединение с модулем B002 (ср тела, разъем F ) разъем тело Контакт № 8 вот куда это подключать?
diavard
СообщениеДобавлено: Чт Май 14, 2015 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
B002 - это блок предохранителей в салоне, под левым коленом. F - это один из разъемов, который входит в этот блок, №8 - это pin (контакт) в этом разъеме. Там, если внимательно присмотреться есть цифирки..
А вообще, на 6 странице выкладывались ссылки, там все описано, правда не на нашенском, но в картинках.
http://www.lineaklubpolska.pl/viewtopic.php?f=38&t=2857 - вот тут даже схемы есть что куда идет..
krasavcheg
Авто: Фиат добло
СообщениеДобавлено: Чт Май 14, 2015 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на моторе 1.9 JTD подключение такое же как и в 1.3 mjet
krasavcheg
Авто: Фиат добло
СообщениеДобавлено: Вс Июн 21, 2015 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто подскажет подойдёт ли ручка управления КК??
http://ru.aliexpress.com/item/Toyota-Camry-Lexus/32241752106.html?s=p
phosaly
СообщениеДобавлено: Вс Июн 21, 2015 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На fiat Добло 1,9мjtd 2007 нужно купить блок управление ?
или просто купить ручку круиз контроль подключить проводки и активируется программой FiatECUScan без допол.блок ?
TOLIK1
СообщениеДобавлено: Вс Июн 21, 2015 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купить ручку и подключить + лягушки если их нет, хотя Я думаю должны быть.Себе ничего не активировал все заработало после подлючения.
phosaly
СообщениеДобавлено: Вс Июн 21, 2015 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TOLIK1 писал(а):
Можно купить ручку круиза от alfa romeo147 и подключить до центрального блока 4 проводка и все работает.Датчики на сцеплении и на тормозе у меня стояли,не знаю почему завод не ставит а в блоке все запрограмировано.Ручка по креплениям полностью подходит только немножко вырезается кожух рул.колонки.Счас попробую поискать ссылки по которых себе устанавливал.
Можно фото как выглядить после установки ручки ?
какая схема подключения ?
Страница 9 из 21
