гонит масло, вроде как сапун
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
cheshirskiy
Авто: добло 1.9 multijet 2009г.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 21, 2015 23:19    Заголовок сообщения: гонит масло, вроде как сапун Ответить с цитатой
Доброго времени суток форумчанам, создал эту тему т.к. есть проблемы которые мешают моей машине ездить, а мне спокойно спать, но все по порядку.
1. Масло во впуске!!! Решил помыть и разглушить клапан ЕГР, сделал все, машинка побежала еще шустрее, манипуляция была проведена в поиске причины большого расхода топлива (8,5-9л/100км) расход не упал, уровень масла вроде как нормальный и пока не меняется. После диагностики сканер показал некорректную работу ЕГР, я опять полез туда-а там все в масле свежем, стал разбираться, все подозрения пали на турбину, сегодня ее снял, она вроде как сухая, есть люфт поперечный приблизительно 1мм, но когда я снял патрубок который идет от интеркуллера до д/заслонки, масло оттуда потекло струйкой, не ужели через сапун(передний) может так переть масло? если да, то как вылечить?
2. Ездил на замер компресии, компресия во всех горшках одинаковая около 23, с казали прекрасно, но снимая клапанную крышку порвали патрубок сапуна заднего, и я не могу найти его номер в каталогах, может кто сталкивался, не поможете номерком? Турбина уезжает на ремонт и пока ее будут ремонить-хотелось бы разобраться с этим маслогоном, что скажете?
СообщениеДобавлено: Сб Мар 21, 2015 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
улитка нагнала масла в кулер.
всё ок.
cheshirskiy
СообщениеДобавлено: Сб Мар 21, 2015 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы хотите сказать, что после ремонта турбы все будет ок? Но турба внутри сухая вроде как.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 21, 2015 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cheshirskiy
она сохнет на ветру. мгновенно.
cheshirskiy
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2015 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
успокоили очень, надеюсь так и будет, спасибо, а то начитался уже про поломанные перегородки между кольцами и ремонт поршневой группы, меня чуть корочун не схватил...
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2015 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cheshirskiy
поломанные перегородки и компрессия в 23 попугая - это в разных районах Laughing
да и вообще: вытрушенные перегородки - как правило привилегия бензиновых дрыгателей, ни разу не слышал, чтоб такое случалось на тракторе.
но мне ж далеко не всё известно Rolling Eyes
cheshirskiy
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2015 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ой, отлегло, спасибо.
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2015 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в патрубке после турбины,который идёт до интеркулера,масло много? Сухо там и на новой турбине не будет. Если много,то интеркулер желательно промыть.
https://www.drive2.ru/r/fiat/657678/
cheshirskiy
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2015 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
grv864
не много, так просто стенки мокрые, кулёк вчера уайт-спиритом полоскал.
lion007
Авто: Doblo Maxi 1.9mjtd 105л
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2015 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извините, что не в тему! А сколько сейчас обойдется лечение турбины, назревает и нам энта процедура, хотелось бы быть в курсе, по чем эдакая операция???
Разбираю фиат добло
тел.:0955717890, 0674199303
cheshirskiy
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2015 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
полная реставряция, а проще остаётся только ракушка, все внутренности меняют на новые (так обьяснили) 4000грн+расходы на пересылку, делают в Киеве.
lion007
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2015 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое! А по времени, что обещают?
Разбираю фиат добло
cheshirskiy
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2015 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
делают 1-2дня ну и дня 2 на пересылку туда/обратно
lion007
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2015 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
Разбираю фиат добло
grv864
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2015 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cheshirskiy писал(а):
grv864
А зачем тогда ремонтировать турбину?Люфт и должен быть,но не значительный,убирается масленой пленкой.
Страница 1 из 6
