Колбасит машину, зажигание, кондуктора или нет?
владимир1980
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2015 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на холостых так и колбасит!!! денег нет на дальнейшее исследование!!!! все проверяется методом тыка!!! проб и ошибок!!! а где я выливал "гомно" на шерифа??? пакупал я не у него и найдя тему с углами для шпонок засомневался!!! имел право или нет!!??? и я уже писал Б что нигого не хотел обидеть!!! и если обидел то плиз ИЗВЕНИТЕ!!!!!
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2015 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
владимир1980
Тебе бы подкинуть модуль зажигания с проводами для начала...
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2015 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
владимир1980,покупал ты кондуктора не у меня но моего производства,так что я за них в ответе.во вторых если ты засомневался в углах МОИХ кондукторов то делай это пожайлуста молча,мне такая антиреклама не нужна,ясно?потому что я не сомневаюсь в углах и люди это потвердили,за что им огромное человеческое спасибо.надеюсь теперь ты понял в чем был неправ и сделаеш выводы.удачи в ремонте.
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2015 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff
Дядька, ну твои кондуктора во первых зарекомендовали себя уже неоднократно, во вторых их элементарно проверить с помощью транспортира. Не в них дело- это выяснили, товарищ извинился. Давай теперь поможем ему найти причину Rolling Eyes
(ц) Дж. Кларксон.
владимир1980
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2015 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я выставил распредвалы по "0" (нулю) в окошке коробки передач, и метки на распредвале!!!! и вот вопрос может ли датчик фаз не так отрабатывать, шестерни плавающие.!!???????? Поменял бензонасос вроде по трассе расход упал! Но холостой не изменился,1) грешу на лямда зонд,пробывал прогревать без него и в тот момент, когда с ним уже появлялись прострелы в глушителе,без него движек работал равнее на 900 оборотах!!!??? 2) периодически есть с холостым на переходных режимах планирую заменить датчик холостого хода!!! 3) после ночи давление в топливной системе падает ,и первый запуск после ночи тяжелый с подтраиванием и нарастающим подхватыванием !!!!????
4) заменены датчики; температуры на "мозги",положения дроселя!
головку делали авторитетные люди, на впечатляющем оборудованием,
на втулки клапанов я их просил обратить внимание,заверили все ок!!!
думаю заменить датчик температу!!???
СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2015 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думать надо не "заменить", а "продиагностировать".
бо с такими мыслями проще "заменить" весь мотор вкупе с навесным, датчиками и прочим хламом...
владимир1980
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2015 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть книга но там нет данных про большенство датчиков и как их проверить!!!!
СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2015 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конечно нет, книга ведь по эксплуатации и ремонту, а не по диагностике электрических узлов и датчиков Smile
извини, но учить бесплатно тому, что можно самому найти на просторах интернета не буду, только за деньги Cool
владимир1980
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2015 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок!!! вот и получаться, что в моем случае проще купить и заменить !!!
СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2015 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
владимир1980
у богатых свои причуды Cool
sheriff
СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2015 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак,приступим.насчет авторитетных людей-не они ли случайно тебе клапана перепутали?отож,что они еще накосячили это загадка...давление в топливной магистрали и должно падать,для того чтоб оно было при включении зажигания насос его нагнетает а редукционный клапан давления топлива должен держать 3.2 бара давления в топливной рампе,большее давление скидывается по обратке в бак,так вот если клапан а точнее его мембрана повреждена то давление менее 3.2 бара приводит к проблемам,типа тупизны,рывков и так далее,так что на заведенном двигле меряем давление в топливной рампе,лямбда-зонд при пуске холодного двигателя не работает,выходит на режим по мере прогрева,можно заменить на бош от ваз2110,у меня такой стоит,проблем нет,РХХ проверить легко-снимаеш его с посадочного,фишку с него не снимаеш,включаеш зажигание и выключаеш-шток должен выдвинутся и потом стать на место,если не двигается то замена,не помешает снять и почистить дроссельную заслонку при помощи карбклинера и обрезанной зубной щетки,поверь это очень помогает с холостыми,датчик фаз не причем при его отказе просто увеличится расход топлива но двигло будет работать устойчиво(кстати этот датчик правильно называется датчик положения распредвала)кароче действуй
владимир1980
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Сб Мар 21, 2015 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот когда прогревается лямда, и начинаются прострелы в глушителе! как подсоединить манометр к рампе? У меня сей час манометр врезан сразу после бензонасоса,утром давление падает до нуля при первом включении зажигания насос накачивает 2 бара и выключаеться заводиш несразу но патом поднимаеться до 3 бар! при езде 3,5-3,8!!!
Рамзес 77
Авто: Fiat Brava 1,6 ат
СообщениеДобавлено: Сб Мар 21, 2015 00:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форсунки давненько мыл ?
Лучшая машина - это у меня.
slets7
Авто: fiat Marea Weekend 2.0 HLX
СообщениеДобавлено: Сб Мар 21, 2015 07:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот здесь темка http://www.drive2.ru/l/5419292/
Эх Марфуша! Нам ли жить в ПЕЧАЛИ!
владимир1980
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Сб Мар 21, 2015 08:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот за это-то себя виню!!! при разборе лежал впускной коллектор с форсунками и я не отнес их на чистку!!! хочу из старого бензонасоса соорудить топленный модуль и погонять мотор на супер жидкости очищающей форсунки!?? Давление в топливной падает ни с разу, а примерно через 2 часа!!!??? затруднен утренний пуск а в течении дня заводиться хорошо!!!
Страница 8 из 9
