Топливный Champion L503 что внутри? (обсуждение фильтров)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 19, 20, 21  След.
какой ваш топливный фильтр ?
Champion
12%
 12%  [ 10 ]
Ufi
49%
 49%  [ 38 ]
Mann
11%
 11%  [ 9 ]
Bosch
2%
 2%  [ 2 ]
knecht
19%
 19%  [ 15 ]
Ricambi Originali (добавлено)
3%
 3%  [ 3 ]
Всего голосов : 77
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Фев 27, 2015 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly
Спросил потому что.
Считаю что замена топливного фильтра не может "привязываться" к пробегу.
(имхо)
Марк Твен
Vaschek
СообщениеДобавлено: Пт Фев 27, 2015 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas писал(а):
phosaly
Спросил потому что.
(имхо)
Ага у меня в мануале по vw написано шо ваще не требует замены Smile
Жаба на болотi Крила розвела.
phosaly
СообщениеДобавлено: Пт Фев 27, 2015 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vaschek писал(а):
Qstas писал(а):
phosaly
Спросил потому что.
(имхо)
у моего отца Nissan Pickup практический не требует замены -правда у нас там нет зимы Very Happy
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Фев 27, 2015 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У себя меняю хвильтр топлива только тогда когда есть явные признаки его "забитости" тобиж не пропускает нужное количество топлива для нормальной работы двиг. Very Happy
(повторюсь у себя и никоем случаи не считать рекомендацией так поступать) Very Happy
Марк Твен
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Мар 18, 2015 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На прошлой недели были "танцы"-чек промигивал еще с декабря,последнее время вообще горел,авто стало глохнуть прям в пути.Диагностика показала-забит клапан регулировки давления.Почистили-чек потух,временами все равно глохла.По признакам-прабы с подкачивающим насосом(переставал работать-нет заводки).По логике насос под замену(на реставрацию).По меняли Arrow загорелся чек(ну не.....),опять на дизельсервис,допрос с пристрастием(мех.манометр) показал забитость топ.фильтра.Заменил фильтр Arrow чек погас,все устаканилось.
Итог:
Чистка клапана-250грн.
Подкачивающий насос-800грн.(менять не нужно было)
Топл.фильтр-360грн.
Выводы:
Нехрен ездить не понятно на каком топливе. Sad
Фильтр прошел 15т.Такого грязного за такое время еще не видел.(виной голова и тракторная соляра Embarassed )
cheshirskiy
Авто: добло 1.9 multijet 2009г.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 18, 2015 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нравится человеку чемпион, так пусть ставит, а если бояться ворса, то возможно стоит поставить ВАЗовский топливный фильтр между тнвд и нашим топливным фильтром, хуже не станет, а ворс не пролезит и будет вам счастье, вот только смысл менять чемпион через 10 тысяч пробега или уфи через 30 т. экономия то в чём?
phosaly
СообщениеДобавлено: Ср Мар 18, 2015 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на Чемпион меняю сейчас на 8тис ,
потому что такая ваша солярка,
желательно заправить в утро и на новые АЗС
по идею из АЗС до вашего бака должна еще проходить через фильтром , и наконец кто знает когда они делали очистки резервуара ?
AndrewSP
Авто: Nuovo Doblo 1.3
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2015 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA, если не секрет, какая заправка (если конечно на заправке заправлялись)?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2015 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С сельхоз техники.Оно того стоило. Wink(у меня точно такие "качели" были когда с тепловоза брал.)
В выигрыше все равно хорошем остался,только неприятные моменты.Боюсь сглазить но топливная в добло сделана таким макаром что при желании ее хрен "положишь",благодаря фильтрам,клапанам и прочим контролирующим приблудам.Не призываю поступать аналогично,просто думаю что знаю предел возможности ДВС.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2015 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нормальный фильтр и нормальное топливо Arrow 60т.без проблем.Постоянно так эксплуатирую.(согласно "букварю"),ремень ГРМ то-же через 120т.
happyserg
Авто: Фиорино 2008
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2015 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста хотел купить фильтр purflux FCS723, пришел забирать, потрусил, а внури что-то стучит. Это нормально, так должно быть или нет?
valera777
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2015 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да,это нормально
0665656460 Валера
happyserg
Авто: Фиорино 2008
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2015 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что это стучит?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2015 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
happyserg писал(а):
А что это стучит?
"Стукачек" Smile ,хотя стучать там нечему,все жёстко закреплено.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2015 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хуже станет, особенно зимой
А по поводу "китай" - не китай, оригинал и прочее - есть фильтра, которые (или которые под маркой производителя авто) ставятся с конвеера на авто (что производитель идиот и хочет гарантийных проблем?), а есть остальной мотлох. От этого момента и весь сказ.
UFI - конвеер фиат, дальше можно поинтересоваться и погуглить, есть и PurFlux, Mahle/Knecht и некоторые другие, только вот чемпиона не видел, никогда!
Довольно условно может. Но вполне условно, все по топливу, чистоте бака и прочему.
Страница 11 из 21
