Scudo. Багато проблем. Допоможіть
На страницу Пред.  1, 2
crazy253-70
Авто: Fiat Doblo 1.3 Multijet 2004р => Fiat Scudo 2002р 1.9D
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2015 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коли глюк в датчику колінвала то тяги нема взагалі, мотор працює з перебоями і з вихлопної йде білий дим. Було таке недавно.
Safari
Авто: Citroen Jampy
СообщениеДобавлено: Вт Мар 17, 2015 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Незнаю чи тим поможу но всеж, вмене Джампі 2001р 2.0 HDI мені провіряли мотор і випадково відєднали два шланги майстер їх поставив але попередив що може попутав місцями, говорив якщо під гору і дати їй нагрузку то може почати шарпати і потім може заглохнути і все на табло пропасти потім черезпару сикунд табло знов засвічується як звичайно, якщо таке станеться тоді потрібно оці шланги поміняти місцями і все буде впорядку.
http://savepic.org/7025932.jpg
http://savepic.org/7012620.jpg
Але ми все вгадали і працює як має бути. Можете попробувати, може щось допоможе
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Ср Мар 18, 2015 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Электромагнитный клапан возле расширительного бачка: один шланг к вакуумному насосу, второй - на клапан турбины
Электромагнитный клапан тот, что слева - один шланг к вакуумному насосу, второй к ЕГР.
Safari
Авто: Citroen Jampy
СообщениеДобавлено: Ср Мар 18, 2015 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А третій електромагнітний клапан?
Тоді виходить що воно до того що машину шарпає і може заглохнути нічо немає??? Значить мені навішали лапші... Exclamation Exclamation Exclamation
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Ср Мар 18, 2015 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЭМКлапана управляются, по идее, от "мозгов" и если трубки поменять местами, то, по логике, неправильно будут работать клапан турбины и ЕГР
Safari
Авто: Citroen Jampy
СообщениеДобавлено: Ср Мар 18, 2015 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зрозуміло. Клапан турбіни і клапан ЕГР а вмене ще є третій клапам він що управляє???
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2015 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заслонкой на впускном тракте.
Страница 2 из 2
