sonik2 Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.09.2013 Сообщения: 324 Откуда: украйна николаев
Авто: фиат крома 1986 турбо инжектор, луаз волынка
Добавлено: Пн Мар 09, 2015 17:10 Заголовок сообщения: регулятор давления топливо |
снял регулятор давления топливо проверить накачял воздуха 8 бар-он падло не сбрасывает, с чего можно поставить регулятор и какие требуется переделки фиат крома турбо-инжектор [/list] _________________ И тут
Остапа понесло " |
evovka Италомафиози
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.05.2013 Сообщения: 603 Откуда: BY, Minsk
Добавлено: Пн Мар 09, 2015 20:52 Заголовок сообщения: |
Ты правильно воздух подавал? Нужно подавать на резьбу, которой прикручивается к рампе.
От волги должен подходить. Поищи в интернете, да и здесь, по-моему, было. _________________ "Все проходит, пройдет и это..." |
sheva70 Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.02.2008 Сообщения: 1401 Откуда: юг
sonik2 Италофан
Добавлено: Пн Мар 09, 2015 21:36 Заголовок сообщения: |
ставил на место его клапан и шланг с обратки снимал он не работает _________________ И тут
Остапа понесло " |
evovka Италомафиози
Добавлено: Вт Мар 10, 2015 23:28 Заголовок сообщения: |
А давление топлива проверял? Я разбирал его и ремонтировал. Там нечему ломаться, что бы он не мог открыться от давления. В основном проблема пропускания топлива, так как идет выработка клапана. _________________ "Все проходит, пройдет и это..." |
sonik2 Италофан
Добавлено: Ср Мар 11, 2015 16:59 Заголовок сообщения: |
получается что его модно разобрать и сделать? _________________ И тут
Остапа понесло " |
zanski Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Мар 11, 2015 17:10 Заголовок сообщения: |
sonik2
Разобрать и сделать- да, получится, а вот собрать нормально- врятли. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
sonik2 Италофан
Добавлено: Ср Мар 11, 2015 17:51 Заголовок сообщения: |
еб@ть в гораде нету регулятора змз 406 это жопа прошол весь авторынок нету! Дожились от это да _________________ И тут
Остапа понесло " |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25302 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Мар 11, 2015 17:52 Заголовок сообщения: |
sonik2
газ-31 тоже нету? не верю. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
zanski Член клуба
Добавлено: Ср Мар 11, 2015 17:56 Заголовок сообщения: |
Па секрету: можно сказать что 31ка = змз406. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Добавлено: Ср Мар 11, 2015 18:01 Заголовок сообщения: |
zanski
а... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Ср Мар 11, 2015 18:07 Заголовок сообщения: |
Клапан редукционный топлив 406 двигатель 246,11 грн.
sonik2 Италофан
Добавлено: Ср Мар 11, 2015 18:20 Заголовок сообщения: |
завтра брасаю всё на поиски, клапана на авторинке _________________ И тут
Остапа понесло " |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13805 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Ср Мар 11, 2015 18:45 Заголовок сообщения: |
и шоб вы таки понимали - если оно перепускает то это совсем не страшно и ничем кроме замены сего девайса не грозит ну разве что хреново ехать будет, а вот если заклинило в закрытом положении. .. вот это уже стремно. .. хвуелпумп кончается на раз, а он сцуко не дешевый, и расход вырастает в разы мгновенно. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
sonik2 Италофан
Добавлено: Ср Мар 11, 2015 18:58 Заголовок сообщения: |
я на этот клапан дал давление сначала 3-4бар потом 9 и он не давление не сбрасывал _________________ И тут
Остапа понесло " |
