Zummer7 Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.02.2008 Сообщения: 231 Откуда: Полтава
Авто: Lancia Dedra 1.9 Td
Добавлено: Чт Май 15, 2014 08:44 Заголовок сообщения: Масло |
Обнаружил маслянистые плямы на воздушном фильтре при замене оного,к чему бы это?( фильтр с виду как будьто не менялся лет 100 ) _________________
Unchik Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
Авто: Samand
Добавлено: Чт Май 15, 2014 08:56 Заголовок сообщения: |
Это картерные газы,если там масляной лужи нет,то не парься. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Zummer7 Италофан
Добавлено: Чт Май 15, 2014 12:09 Заголовок сообщения: |
Какое масло заливать в двигатель из общепродаваемых (силению исключаем-дорого).Есть масла специально написаны Дизель есть просто пишут дизель,бензин.Например Мобил200 10W40 подойдёт? _________________
Авто: Samand
Добавлено: Чт Май 15, 2014 12:14 Заголовок сообщения: |
Полусинтетику дизельную,или для дизельных и бензиновых моторов,марку сам выбери. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Zummer7 Италофан
Добавлено: Чт Окт 30, 2014 09:48 Заголовок сообщения: |
При глушении двигателя прослушивается подвивание,такое как подшипника.Звук прослушивается когда дизель ("торохтение") уже заглох а механика ещо делает оборот.Какие будут предположения исходя из опыта?С чего начать поиск? _________________
Авто: Samand
Добавлено: Чт Окт 30, 2014 13:21 Заголовок сообщения: |
Турбина останавливается.Если претензий к турбине нет,то все норм. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Zummer7 Италофан
Добавлено: Чт Окт 30, 2014 22:58 Заголовок сообщения: |
Так,так а поподробнее на счет проверки претензий к турбине...Турбина как бы работает,гдето около 3000 оборотов заметно некое ускорение (сравнить особо несчем) Какие варианты ее проверить,не беря во внимание сравнить держа в одной руке новую а в другой снятую _________________
Taras_Potatos Рулевой филиала
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.07.2006 Сообщения: 22643 Откуда: м. Львів
Добавлено: Чт Окт 30, 2014 23:01 Заголовок сообщения: |
3000 обертів для дизельної турби -- це кагбе запізно...
Якщо є можливість зняти всмоктуючий патрубок можне перевірити люфти. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Авто: Samand
Добавлено: Пт Окт 31, 2014 12:06 Заголовок сообщения: |
Ускорение должно начинаться где-то с 2000 об.
Проверь наличие люфта,осевого быть не должно,возможен незначительный радиальный,масло гнать не должна.Небольшое замасливание на выходе из турбины допустимо. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Zummer7 Италофан
Добавлено: Вс Ноя 02, 2014 23:01 Заголовок сообщения: |
Прочитал матчасть про устройство и принцып работы турбины,неисправности и порядок выхода из строя.К самой турбине ещё не добрался.Внимательно проверил работу: получилось если очень плавно набирать обороты скажем на холосту,то при остановке педали на 1500 оборотов,двигатель сам набирает до 2000 тыс.Я так понимаю что турбина вроде как жива.Осмотр на наличие люфтов я думаю в ближайшем будущем. _________________
Zummer7 Италофан
Добавлено: Пн Мар 09, 2015 22:39 Заголовок сообщения: Плавают обороты |
Дизель 1.9 TD .Вчера снова проблема возникла.Авто тупо стало набирать обороты нет "живчика" при нажатии на газ.Вообщем на холостых 800-900 оборотов,при медленном нажатии на газ оборота доходят до 1500,и при замерании педали акселератора,на 1500,они сами начинают падать до 1000,потом хаотично рывками подымаются до 1400-1500 и снова хаос ,падают.При резком сбросе газа с 1500 оборотов ,падают до 600 к как бы подглохает,потом снова набирают 900.При движении ощущается падение мощности рывками( очень как бы нежное подёргивание,практически не заметное)...Фильтр топлива поменял,трубки продул.Что может быть: турбина,насос,форсунки...?Я понимаю что всё нужно ручками щупать...но хотелось бы ,професиональный совет с чего начать в данном случае _________________
Добавлено: Пн Мар 09, 2015 22:42 Заголовок сообщения: |
Смокче десь повітря? Шланги прозорі поставив? _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Авто: Samand
Добавлено: Пн Мар 09, 2015 22:43 Заголовок сообщения: |
Подсос воздуха,забитая сеточка в баке. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Zummer7 Италофан
Добавлено: Пн Мар 09, 2015 22:59 Заголовок сообщения: |
В дизельный бак я ещё не лазил,там схоже с бензиновым двиглом,тонкости по вылавливанию сетки,есть ?Я так понял она гдето в баке.Возможен ли подсос воздуха в месте крепления топливного фильтра,в частности между нагревателем и станиной топливного фильтра?Короче говоря в месте подсоса дизель будет вытекать, или воздух подсасывает а соляра в том месте течь не обязательно??? _________________
Zummer7 Италофан
Добавлено: Пн Мар 09, 2015 23:01 Заголовок сообщения: |
Taras_Potatos писал(а): | Смокче десь повітря? Шланги прозорі поставив? |
На якому відрізку прозорі ставити?В мене стоять як з заводу _________________
