Внезапно появился гул
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Ср Фев 25, 2015 02:18    Заголовок сообщения: Внезапно появился гул Ответить с цитатой
Что могло загудеть? Автомобиль простоял в гараже месяц, до постановки все было нормально. А сегодня выехал, и сразу со скорости 30 км/час , появился сильный гул-вой, такое впечатление что от передних ступичных подшипников, в поворотах звук меняеться. Что это может быть?
СообщениеДобавлено: Ср Фев 25, 2015 02:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрец24
машину на ручник,под домкрать переднее правое колесо и прокрути руками.если гул действительно от подшипников,то ты это сразу поймёш !!
тоже самое проделать и с другой стороной!!
Юрец24
СообщениеДобавлено: Ср Фев 25, 2015 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
передний левый заменил,
цена подшипника с работой 870 грн.
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пт Мар 06, 2015 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрец24
Подшипник 100%. Проверяем как писали выше. Подымаем одно переднее колесо включаем передачу и разгоняем. Гудит - значит угадали сторону. ЗЫ. Какой подшипник поставили?
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пт Мар 06, 2015 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрец24
При повороте в какую сторону гул исчезает или становится тише?
СообщениеДобавлено: Пт Мар 06, 2015 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подшипники дохнут от долгого простоя только при не закрученной ступичной.
или он уже был мёртв до постановки на прикол.
