A-Lex Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4597 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Пт Мар 06, 2015 11:08 Заголовок сообщения: Замена подвесного подшипника правой полуоси на моторах 2.0 |
Года 4 назад меняли мне этот самый подшипник на СТО.
Теперь хочу рассказать, как и что.
1. Т.к. отдельно оригинального подшипника нет, то и заменителей тоже как бы нет. Не помню уже по какой причине, но тогда такого же размера подшипник найти не смог (или цена была дофигакакаявысокая). Поэтому был куплен подшипник 55х30х13 (тогда он стоил что-то около 40грн). По внешнему и внутреннему диаметру, он такой же как оригинал. По ширине на 6мм тоньше.
Толщина подшипника 13мм
Внутренний диаметр 30мм
Внешний диаметр 55мм.
2. Чтоб нормально подшипник встал в опору, то нужно выточить втулку толщиной 5,5 мм, внешний диаметр — 55мм, внутренний 45мм. внутренний можно и чуть больше, главное, чтоб не меньше.
Внутренний — 45мм, не менее.
Толщина 5,5 мм
Втулка должна свободно надеваться на стопорное (фиксирующее) кольцо, и плотно прилегать к подшипнику.
3. Откручиваем внутренний ШРУС. Откручиваем шаровую и отводим цапфу с полуосью в сторону.
4. Откручиваем 3 болтика на опоре.
5. Просто выбиваем вал из короПки. Там нет никаких стопорных колец. Вал в коробке держит только пластина, которая прикручена 3 болтиками.
6. Вынимаем вал (полуось внутренняя).
7. Снимаем с него стопорную втулку и старый подшипник.
8. Напресовываем новый подшипник и стопорное кольцо.
9. Ставим, изготовленную раннее, втулку в опору и возвращаем на место вал (полуось).
Втулка на месте.
10. Закручиваем 3 болтика, прикручиваем ШРУС, шаровую и т.п.
11. Ездим и радуемся тишине)))
З.Ы. Чувствую, что сейчас накидают номеров на подшипник нужного размера  |
Добавлено: Пт Мар 06, 2015 11:50 Заголовок сообщения: |
номеров не накину, не помню где сохранил, но осенью менял подшипник - был куплен размер в размер и даже было вариантов по производителю...
чайна, хранция, немция...
он шото вроде 30х55х19 или как то так  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Последний раз редактировалось: CreAtoR (Пт Мар 06, 2015 11:53), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пт Мар 06, 2015 11:51 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | номеров не накину, не помню где сохранил, но осенью менял подшипник - был куплен размер в размер и даже было вариантов по производителю...
он шото вроде 30х55х19 или как то так  |
да, размеры родного такие.
а скок денег не помнишь? |
Добавлено: Пт Мар 06, 2015 11:54 Заголовок сообщения: |
китай был 140 (курс тогда был 13), француз 280 и немец 420.
та купить его не проблема, а вот скинуть шайбу, особенно если ты у неё ПЕРВЫЙ за все 30 лет - вот это таки да... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
=aleks= Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
Добавлено: Пт Мар 06, 2015 13:16 Заголовок сообщения: |
A-Lex
SKF 63006-2RS1 277 грн Подшипник подвесной Tipo/Doblo/Qubo DPI
и CreAtoR прав на счёт размеров!! _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Пт Мар 06, 2015 13:25 Заголовок сообщения: |
вооо, точно, 63006 - ён самый! триццатьнольшестой  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пт Мар 06, 2015 13:30 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | =aleks=
вооо, точно, 63006 - ён самый! триццатьнольшестой  |
просто под моими сообщениями есть
" Бортовик Темпра " туда надо иногда заглядывать там много чего полезного!!  _________________ Бортовик Темпра |
