unomomento Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.01.2014 Сообщения: 223 Откуда: Ровно
Авто: fiat uno 70sx 1.5 карб
Добавлено: Вт Мар 03, 2015 19:19 Заголовок сообщения: |
Тоха55 писал(а): | Этот мотор ставился на УНО с моноинжектором.Он же шел на регату с системой ле-джетроник на 4 форсунки.Бош.На блоке отлито:М202. |
Цікаво, бо шось не видно,а где именно на блоке?
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13799 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вт Мар 03, 2015 21:01 Заголовок сообщения: |
unomomento
если следовать примеру Тоха55 то этот же мотор ставился и с карбом и с моником и с полным инжектором
по большому счету так и есть - низ мотора абсолютно одинаковый и разница только в навесном, системе питания, зажигании и небольшая в гбц... но вот по маркировке эти моторы все таки разные. вот пример - 1,5 моник : 149с1.000, и 1,5 полный инж : 138с2 048... а ведь это один и тот же мотор ну да - колектора другие, голова немного не такая, рв с постелью другие, трамблер другой и не там стоит, шкив кв другой, зажигание в корне другое, впрыск в корне другой, датчики другие ... а так да... это один и тот же мотор
добло |
zanski Член клуба
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Мар 03, 2015 21:18 Заголовок сообщения: |
Чо ты к мелочам придираешся?
_________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Кролевчанин Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
Добавлено: Вт Мар 03, 2015 22:47 Заголовок сообщения: |
Сказал бы просто: там всё другое, но в целом это один и тот же мотор!
_________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
unomomento Италофан
Добавлено: Вт Мар 03, 2015 23:55 Заголовок сообщения: |
Uno писал(а): | unomomento
по большому счету так и есть - низ мотора абсолютно одинаковый и разница только в навесном, системе питания, зажигании и небольшая в гбц... но вот по маркировке эти моторы все таки разные. вот пример - 1,5 моник : , и 1,5 полный инж : 138с2 048... а ведь это один и тот же мотор ну да - колектора другие, голова немного не такая, рв с постелью другие, трамблер другой и не там стоит, шкив кв другой, зажигание в корне другое, впрыск в корне другой, датчики другие ... а так да... это один и тот же мотор  |
Геть запутався
Стоит 149с1.000 и лежит запасной 138с3 048 кроме в разнице трамблеров(без системы питания) разницы не заметил(мож внутри?)
Uno Член клуба
Добавлено: Ср Мар 04, 2015 10:09 Заголовок сообщения: |
unomomento
нет внутри они как раз одинаковы и железки с одного на другой поменять можно.
по гбц может быть разница - в полноижекторных есть дополнительный ряд болтов крепления к блоку снаружи и "лишние" датчики. за рв и трамблер ты в курсе, ну и вся остальная разница от колекторов и дальше.
п. с. по блоку может быть разница - в некоторых нет отверстий под кронштейн подвесного подшипника правой полуоси.
блин писать сильно много и долго. если будет желание звони раскажу какие могут быть отличия и что с этим делать.
добло |
Тоха55 Италоманьячище
Возраст: 70 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2012 Сообщения: 1416 Откуда: Геническ
Добавлено: Ср Мар 04, 2015 10:25 Заголовок сообщения: |
unomomento
Серийный номер отлит на блоке со стороны колектора примерно посередке.А правее код обьема 11=1500.13=1400.
unomomento Италофан
Добавлено: Ср Мар 04, 2015 19:25 Заголовок сообщения: |
Короче, нашол M202.15 и на том и на другом моторе и на обоих циферки 11(вобщем знач обое инжектора переделанные под карбы)
но вот шо смущает-отсутствие каких либо следов лямбды на выхлопе(варил глушак и ничего аномального не заметил( кстати где она должна размещаться ?)
kml Италоманьяк
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2008 Сообщения: 493 Откуда: Крым, Евпатория
Uno Член клуба
Добавлено: Ср Мар 04, 2015 20:26 Заголовок сообщения: |
unomomento
ну если колхозили грамотно и заморочились заменой обоих колекторов то вполне могли и штаны поменять. так что гайку под лямбду можеш и не найти. а могли и срезать гайку и заварить дырку в штанах... я и такое видел.
и есть еще неподтвержденная инфа шо полноинжекторные полторахи были и без лямбды мож это как раз такая и есть? тем более шо код мотора 138А3.048, а не 138А2.048
добло |
unomomento Италофан
Добавлено: Чт Мар 05, 2015 11:39 Заголовок сообщения: |
не знаю как такое может быть но коллектор под две трубы и никакого намека на сварку(трубы две и обе гладкие с завода(це на обоих моторах)
Uno Член клуба
Добавлено: Чт Мар 05, 2015 16:45 Заголовок сообщения: |
unomomento
значит грамотно колхозили
поставили не только впускной но и выпускной колектор с карбового, ну и штаны конечно с карбового.
добло |
