Замена датчика угла поворота руля на GP
virrus84
Авто: Fiat Grande Punto 1,4 Dualogic
СообщениеДобавлено: Сб Май 04, 2013 17:09    Заголовок сообщения: Замена датчика угла поворота руля на GP Ответить с цитатой
Полетел, указанный датчик. Относительно малой кровью удалось достать другой, но в нем не 6 проводов, а 7 (один желтый лишний , остальные по цвету совпадают), разъемы одинаковые. Где-то слышал, что это для машин с ESP, которого в меня нет. Машина 2007 г.в. Подскажите, пожалуйста, будет ли работать данный датчик, может лишний провод отрезать, или на массу его?
Последний раз редактировалось: virrus84 (Вт Май 07, 2013 15:40), всего редактировалось 1 раз
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Сб Май 04, 2013 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
набери во вторник, после 12. думаю, будет работать.
virrus84
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, большое ребятам, выручили. Увидев несколько обявлений о продаже датчиков с перекушеным, а потом спаяным "лишним" проводом, думал - дохлый номер. Но не для вас. Теперь рулю одной левой.
muzikant
Авто: punto grande
СообщениеДобавлено: Чт Мар 05, 2015 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите где достать датчик по адекватной цене
