День добрый.
Стучит верхняя втулка родного заднего амморта Пунто классик (188).
Поменять амморты сейчас дороговато.
Может кто сталкивался с заменой на какой аналог. Eper дает амморт в сборе.
Поиск по форуму нарыл "Подошли втулки верхние амортизаторов от шевроле авео". А какого, хрен его знает.
Может у кого еще какая информация есть?
Верхние сайлентблоки задних амортизаторов для Пунто выпускает польская фирма Tedgum. Номер не помню, можно найти на их сайте, который называется так же, как фирма.
Ещё подходят втулки от передних амортизаторов Добло, номер поищу и напишу позже.
PS: Уже нашёл: 46463774 _________________
lavlad
Спасибо за информацию.
Но вопрос по втулке от передних Добло 46463774 = она же ставится вертикально на ось амортизатора
И что, она подходит на задний амморт, где ставится не так и работает в других режимах?
Вы их ставили и сколько они у Вас уже прошли?
По крайней мере, этот номер записан у меня в заказ-наряде, который мне распечатали на СТО. Имеется в виду вот такая втулка: Она немного шире родной, но длины крепёжного болта хватает.
Это была уже вторая замена на этом месте. Сначала поставили тедгумовские, но где-то через 7-8 тык одна из них порвалась. У меня есть сильное подозрение, что была неправильно установлена: болты, крепящие амортизатор, надо ОБЯЗАТЕЛЬНО затягивать, когда машина стоит на колёсах, делать это на машине, висящей на подъёмнике , нельзя. Во время очередного ТО мне поменяли эту втулку, поставили из своих запасов, номер написали вышеуказанный. Я проследил, чтобы болты они затянули правильно и заставил на втором амортизаторе тоже отпустить болты и затянуть на стоящей машине. С тех пор проехал 14 тык, проблем пока не наблюдается. _________________
приобрёл втулки Tedgum 00217400
брал здесь
по размерам подходят
завтра буду менять, если не станут напишу
kazbych
Заглянул по приведенной ссылке и обалдел: 318 гривен за резиновую втулочку. 2 года назад, когда я решал аналогичную проблему, я их купил по 60 гривен, а за 318 можно было купить даже пару не очень плохих амортизаторов (Магнети Марелли). Куда мы катимся? _________________
kazbych
Подтверждаю. Втулка амортизатора Tedgum 00217400 становится как родная! И хотя много плохих отзывов на форумах о качестве Tedgum, у меня эта втулка отходила уже пять лет, и ни одной трещины на резине. Я, лично, доволен качеством этой втулки.
