goric Италофан
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.08.2011 Сообщения: 127 Откуда: Львов
Авто: fiat fiorino 2009г 1.3
Добавлено: Сб Фев 21, 2015 18:38 Заголовок сообщения: |
да месяц назад сдавал в ремонт, может чудаки долили, , подскажите, как ее всю слить с системы, и что нужно залить и сколько |
zanski Член клуба
Добавлено: Сб Фев 21, 2015 19:27 Заголовок сообщения: |
goric
Под бампером ищи соединение патрубков, что то вроде радиатора для жтдкости гур. Разьединяешь их, предварительно токрыв пробку бачка и жидкость стекает почти вся. Можно еще покрутить рулем от упора до упора не заводя машину, естественно. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
goric Италофан
Добавлено: Вс Фев 22, 2015 10:44 Заголовок сообщения: |
а что заливать, марку, и сколько |
Denwer Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2010 Сообщения: 6196 Откуда: Киев
Добавлено: Вс Фев 22, 2015 13:06 Заголовок сообщения: |
goric писал(а): | а что заливать, марку, и сколько |
Говорили-балакали, сіли та й заплакали ... |
zanski Член клуба
Добавлено: Вс Фев 22, 2015 13:12 Заголовок сообщения: |
goric
по правильному примерно 0.38л(уточнено) этого:
(ц) Дж. Кларксон.
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17311 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Фев 22, 2015 13:30 Заголовок сообщения: |
Ну Тутела сейчас кусючая будет, есть масса аналогов класса АТФ Декстрон 3, вряд ли Тутела круче по классу. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вс Фев 22, 2015 13:40 Заголовок сообщения: |
с полной ответственностью заявляю что при смешивании синтетики,полусинтетики и минеральных масел то ничего не происходит. _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Вс Фев 22, 2015 13:44 Заголовок сообщения: |
+1 _________________
Добавлено: Вс Фев 22, 2015 13:49 Заголовок сообщения: |
=aleks= писал(а): | с полной ответственностью заявляю что при смешивании синтетики,полусинтетики и минеральных масел то ничего не происходит. |
Это несколько поспешно, я так понимаю. Вот с бумагой, понятыми и нотариусом, тогда и стоит заявлять. Если смешивать масла разных производителей и разного класса, тоже ничего не будет? Да и уточните, кому- маслам или агрегату? Для своего авто можно все, хоть самогон, но советовать такое- рисковано. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
zanski Член клуба
Добавлено: Вс Фев 22, 2015 13:55 Заголовок сообщения: |
Я ж написал: По правильному. А обьективно- в гидрач пойдет любой атф. Он же там просто как гидравлическая жидкость, и особый сверхкачеств от него не требуется. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
zanski Член клуба
Добавлено: Вс Фев 22, 2015 14:00 Заголовок сообщения: |
однотипные масла, получившие сертификацию по API, смешивать можно! _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Добавлено: Вс Фев 22, 2015 14:02 Заголовок сообщения: |
С этим- подойдет любое масло для автоматических трансмиссий и гидропередач и класса не ниже "II"- сагласный. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Вс Фев 22, 2015 14:51 Заголовок сообщения: |
ну про то что советовать,то как бы я ни кому не советовал мешать масла.
а железу главное стабильная масляная плёнка была,да и чтоб масляного голодание не было!! _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Вс Фев 22, 2015 14:57 Заголовок сообщения: |
Подерживаю. По той простой причине, что надписи на упаковках масел "синтетика", "полусинтетике", "минеральное", ни коим образом не указывают прямо на состав, или способ изготовления масла. Ни кто приоизводителей к этому не обязывает. Они являются просто маркетинговым ходом. Для всего остального есть классификация по API, SAE и др., но не как не по вышеупомянутым словам. |
Добавлено: Вс Фев 22, 2015 15:02 Заголовок сообщения: |
Denwer
ну 5w40ни как не может быть минералкой как и 15w40 не может быть синтетикой. _________________ Бортовик Темпра |
