Захист ременя генератора від води Qubo 1.3 Mультік
mishadz
Авто: Fiat Qubo 1.3
СообщениеДобавлено: Сб Фев 21, 2015 13:16    Заголовок сообщения: Захист ременя генератора від води Qubo 1.3 Mультік Ответить с цитатой
Доброго дня камради! Катаю на Кюбо 1,3 мультік, накатав 15 тис. Зіштовхнувся з такою проблемою. Бризги від води і болота які залітають в моторний відсік видні на внутрішній стороні капоту, хоча стоїть захист двигуна! На сервісі сказали - "так є така проблемка, нічим не зарадимо". Я думаю це всетаки шкодить ременям роликам і так далі... Фото зроблю згодом. Значить прийшла мені така ідея - зробити самому якийсь захист - Так як брика на гарантії - сказали не вкурчуватись у кузов. Тож кріпитися мій імпровізований захист буде до пластикового підкрильника і нижнього мет. захисту. (вибачаюсь якщо дублюю, схожої теми не зустрічав)
СообщениеДобавлено: Сб Фев 21, 2015 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю, што фотки самого изобретения, снятого и установленного, будут не лишними для владельцев куборино Smile
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Фев 21, 2015 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стоит защита ремней Smile
Самодельная.
Но снимать, чтобы сфоткать... увольте Embarassed
baxxter
Авто: Fiat Fiorino1.3TD 2008
СообщениеДобавлено: Сб Фев 21, 2015 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давно уже всё придумано и сделано . Курите тему !!!
mishadz
Авто: Fiat Qubo 1.3
СообщениеДобавлено: Сб Фев 21, 2015 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дайте ссилку на таку тему, з пов.
mishadz
Авто: Fiat Qubo 1.3
СообщениеДобавлено: Сб Фев 21, 2015 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Планую лиш робити, коли буде тепліше.
mishadz
Авто: Fiat Qubo 1.3
СообщениеДобавлено: Сб Фев 21, 2015 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самодельная.
а з чого ви робили? Я планю з каністри вирізати і якусь пришпандярити.
baxxter
СообщениеДобавлено: Сб Фев 21, 2015 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=369031 . С любого пластика можете сделать.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Фев 21, 2015 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По твоей ссылке металлическая нижняя защита. И не самодельная
Sasha_bor
Авто: FIORINO 2009 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2015 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mishadz
Тоже планую зробити вже 2 роки руки не доходять. В старій машині (рено кенгу) робив з лінолеуму 5 років від'їздив і нічого його не вдавило так і продав. В рено був жорсткий підрамник, в наших нема. Закріпити зверху треба бо вишурує покриття заржавіє, будеш матюкатись на ту гарантію. Ось baxxter фотка можна вище закріпити на штатні місця
 Просмотрено:  258 раз(а)
baxxter
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2015 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ у меня боковая защита пластиковая !!! По фотке выше видно же кусок пластика крепится с правой стороны на два болтика к заводскому подкрылку. С левой стороны возле шланга, третий болтик крепится к металлу кузова. Если хотите металлическую защиту, есть варианты на 4 странице .
