Печка. Дует теплым только на оборотах
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Чт Фев 19, 2015 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ванга в тому сенсі, що перше повідомлення в темі було моє, де питалося якраз по прокладці/головці.
От за гайку - не в курсі був. Тра буде записати Laughing
098-715-69-60
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
СообщениеДобавлено: Чт Фев 19, 2015 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот мой список для ремонта головы на сегодняшний день.
Болты гбц у меня на 15 и на 10. Обязательно не попутать болты гбц на 10 с болтами постели распредвала на 10. Там разная длина. Товарищь так с дуру заломал в блоке болт.
 Просмотрено:  442 раз(а)
Юлиан
Авто: Tipo 1.6 i.e. (1994)
СообщениеДобавлено: Пт Фев 20, 2015 07:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
а регулировка зазоров палюбе - снятие постели распредвала кагбэ намекает.
а разве без снятия распредвала не получится ? По у мной книжке вроде б как можно голову снять не полностью разбирая
oosimvol
СообщениеДобавлено: Пт Фев 20, 2015 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никак. Максимум экономии - не снимать коллектора и термостат.
zbuduna
СообщениеДобавлено: Пт Фев 20, 2015 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ти не знаєш, чи в тебе прокладка, чи канавка в головці прогоріла!!!!
Мені маніпуляції з ГБЦ стали в 500 грн (100 перевірка, 200 заварка, 200 шліфовка)
Голову розбирати повністю, щоб потім клапана притерти, сальники замінити і т.д.
098-715-69-60
СообщениеДобавлено: Пт Фев 20, 2015 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то всё теория, а на практике ты задние болты не выкрутишь - голову на болт напялишь, а удлинитель упрётся в постель распредвала Wink
раз уж спросил - то следуй рекомендациям Smile
и прокладку постели р.вала ОБЯЗАТЕЛЬНО купить.
Юлиан
СообщениеДобавлено: Пн Фев 23, 2015 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем, товарищи форумчане, не так страшен черт, как его малюют =) В воскресенье справились, с перекурами и матюками в 9 утра начали и к 3 уже все было готово. Прокладка была пробита, а вот с головой все оказалось нормально. По итогу получили некоторый опыт и было сэкономлено около 7-8 тыс руб.
zbuduna
СообщениеДобавлено: Пн Фев 23, 2015 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юлиан
Ні ,чортяка таки страшний, бо якби ти всю голову робив:
клапани почистити, притерти, відрегулювати зазори, замінити сальники
то у неділю б не справився, а лиш заміна прокладки - то є лиш заміна прокладки Wink
098-715-69-60
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Фев 23, 2015 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юлиан
ну и для интересу на какой ключ были болты на 15 или 17?
италовод любитель
СообщениеДобавлено: Вт Фев 24, 2015 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юра84
15.
17 были на совсем старых моторах, типа 127А6.000 Smile
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Фев 24, 2015 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин ты меня расстроил, оказываеться у меня совсем старый мотор хорошо что это запасной.
италовод любитель
СообщениеДобавлено: Вт Фев 24, 2015 01:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юра84
не, погодь...ты за какой говоришь?
просто я сколько крутил, то полтораха и типотемпровские были на 15...
опять же - може чо путаю?
не, не путаю - таки на 15 все эти моторы и не только эти.
просто у тебя болты могут быть "не от этой машины" Smile
Юлиан
СообщениеДобавлено: Вт Фев 24, 2015 08:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юра84 писал(а):
Юлиан
17 внешний шестигранник
Страница 4 из 4
