Установка задних ремней безопасности
maestro_a
Авто: Doblo 1,3 mjet
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2014 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
соглашусь что изобретать нада - это очень даже интересное занятие Wink
Водитель – самый опасный узел машины.
andron36a
Авто: Fiat Doblo Москвич 412
СообщениеДобавлено: Пт Фев 20, 2015 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу помочь с установкой ремней безопасности (задних ) на Добло
Тише едишь- меньше должен!
satsatik
Авто: фиат добло 2010 1,3
СообщениеДобавлено: Пт Фев 20, 2015 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если не тяжело сделать фотографию даной чудо-гайки
Krieger
Авто: Fiat Doblo 1.9 MultiJet
СообщениеДобавлено: Пт Фев 20, 2015 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://club-fiat.org.ua/forum/160-4431-1
kluyt
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bipover
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2015 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отлично сейчас в живу и работаю в николаеве буду рад твоей помощи !!! Давно хочу это сделать
andron36a
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2015 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без проблем! Давай созвонимся! Лучше сразу звоните 0996281295 или пишите andron36a@yandex.ua
andron36a
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2015 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здесь всё есть!!!!! http://www.drive2.ru/l/3322770/
Oleg_zt
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вс Сен 11, 2016 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет.
Вот тоже надумал поставить ремни безопасности на задний ряд сидений в Фиат Добло 2009 г/в. С креплением верхних точок проблем не возникло - установил в стойки специальные закладные гайки и к ним прикрутил. Гайки купил у человека, создавшего эту тему. Спасибо ему большое.
А вот с нижними креплениями возникла проблема. Хочу найти заводскую ввареную в кузов под него гайку (по аналогии с катушками, одну из которых и поставил абсолютно без проблем), но найти проблематично, так как кузов внутри обклеен тканью.
Автор этой темы поведал мне, что он у себя в Фиате просто просверлил отверстие на 10 и через другое заводское отверстие с другой стороны завел гайку и прикрутил туда нижнее крепление.
Помимо этого столкнулся с еще одной проблемой. Люди, которые переоборудували мой Фиат, по все видимости на левой стороне срезали выпуклый металлический каркас под крепление катушки ремня. Соответственно катушку теперь закрепить проблематично. Хочу найти такой каркас и назад его установить.
 Просмотрено:  239 раз(а)
@Саня@
СообщениеДобавлено: Пн Сен 12, 2016 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oleg_zt
Ви в Ровном буваєте? Якщо так то заїдьте до мене і я Вам поставлю нижнє кріплення і середину придумаємо!
Собі на нижнє в заводську дирку вставив гайку з різьбового закльопочника. Так що будете проїзжати то заїдьте (роботи на 5 хв.)
Або в себе в місті знайдіть СТО де є закльопочник і не потрібно нічого сверлити!
Oleg_zt
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Сен 12, 2016 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@ , дякую. Я в ваших краях буду в другій половині вересня. Якщо до того моменту не вирішу це питання, то звернусь до вас. А у вас є телефон, крім 095?
П.С. Особисті повідомлення писати поки не можу, так як ще не написав 10 постів.
@Саня@
СообщениеДобавлено: Вт Сен 13, 2016 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oleg_zt
Саня:
0680509333, 0958366227, Вы можете маякнуть и я Вам перезвоню!
Oleg_zt
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Сен 15, 2016 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На фиатовской разборке наглядно узнал, где находится отверстие для нижнего крепления ремня. Но, к сожалению, вваренной гайки там не оказалось, только отверстие. Закрепил обычным болтом с гайкой на 10 мм., что б закрутить гайку пришлось снимать защиту с внутренней стороны правого заднего крыла.
phosaly
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2016 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там болта на 17мм !
и мы называем ремни безопасности ?
при скоростю 30км\час и резко затормозить просто сорвать эту болту на 10мм !
Oleg_zt
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2016 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там болта на 17мм
заводской болт и гайка там на 11 мм, я поставил на 10 мм, так как найти гайку на 11 мм под заводской болт проблематично
Lehoi
Авто: Doblo 223
СообщениеДобавлено: Вс Дек 15, 2019 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andron36a
Здравствуйте, Вы говорили можете помочь с креплениями для ремней. Подскажите сколько у Вас будет стоить комплект выточенных шайб.
Спасибо
Страница 2 из 3
