Течёт ОЖ из-под защиты движка снизу...
Кубас_ик
Авто: FIAT Qubo 1.4, бензин
СообщениеДобавлено: Ср Фев 18, 2015 21:41    Заголовок сообщения: Течёт ОЖ из-под защиты движка снизу... Ответить с цитатой
Ситуация такая, уже описывал в соседней теме, как на 56 тыщах щзаметил среди прочего утечку охлаждающей жидкости из бачка (фото). Ну и снизу из-под защиты движка сочится, мокрый поддон....Сначала официалы грешили на какой то воздушный пузырь в системе, потом - что хомут недотянут...
А теперь, судя по снимку и по продолжающей утечке увидели, что течёт ОЖ из треснувшего корпуса термостата, который надо поменять. Никто не подскажет, чем это чревато, где достать и сколько стоит этот термостат и как продаётся - отдельно или в сборе.
Заранее спасибо за советы...
Вот эта проблема снизу
 Просмотрено:  404 раз(а)
Последний раз редактировалось: Кубас_ик (Сб Фев 21, 2015 12:28), всего редактировалось 3 раз(а)
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Чт Фев 19, 2015 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С утра приобрёл на рынке на Перова в Киеве аналоговый термостат в сборе за 330 грн, так как оригинал на сертифицированном СТО стоил в 5 раз больше
термостат на бензиновый Кубо
 Просмотрено:  321 раз(а)
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Чт Фев 19, 2015 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Однако, когда приехал на СТО, выяснилось, что мы с мастером-приёмщиком сервиса недопоняли друг друга - а треснул не корпус термостата, а корпус водяного насоса, который выходит из строя реже. В столе заказов сертифицированного СТО мне его предложили за 1700 грн + 400 грн за замену...Однако, я опять метнулся на авторынок Перова и нашёл там аналоговый корпус водяного насоса за 375 грн, с которым и записался на замену на сертифицированное СТО за те же 400 грн.
Во как!
новый корпус водяного насоса бензинового Кубо
 Просмотрено:  319 раз(а)
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Сб Фев 21, 2015 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня поменяли за 2 часа времени и 500 грн, ещё и поддон от масла растёкшегося помыли...
