Колхоз(по уму)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 38, 39, 40 ... 48, 49, 50  След.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2015 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON писал(а):
Если батарейка на 65 а гена на 55, как ты думаешь, на коротких дистанциях при включеном свете фар все будет отлично???
Все отлично будет.При исправном генераторе.
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2015 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как ездяют автомобили ГАЗ, УАЗ-452, УАЗ-469 и тд. на Г250П2.3701 40А. Wink
Да к стати тема колхоз.
Так на волговских ген.стоят неубиваемые шкивы под клиновой ремень и с небольшим рукоблудством хорошо адаптируются на ген.фиатомобилей. Wink
Марк Твен
SERA
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2015 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Генератор, акумулятор, причём тут 65А или 55А дозаряжать акум нужно независимо от генератора, генератор давит 14-14,4В, а акум зарядить на 100% можно только на 16-16,5В.
Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2015 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок. я даже спорить не буду. не вижу смысла.
mrv
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2015 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
короче я так поняв что можно ставить 55ампер и не парится
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2015 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mrv
при нагрузках (зимой как раз самое то) его будет маловато, работать придётся на пределе.
шоб "не парится" - 65 или 75.
SERA
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2015 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mrv
если 55А на шару то можно поставить и попробовать как будет работать, а если покупать то 65А или вообще 90А. Кстате на ланосе 90А. а на 1,9ТD гена 55А както несалидно.
alimxan
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2015 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если будет кондей или климат то есть смысл ставить 90А
0933444544 Александр
mrv
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2015 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та нет просто почти на шару попался гена 55 , и по этому я завел этот разговор покупать да меньше не буду 65
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2015 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mrv
на шару и хлорка - творог!
так шо не морочь людям голову. это даже не бензинка, у которой электричество расходуется и на мозги, и на форсунки, и на свечи. это тупо дизель.
mrv
СообщениеДобавлено: Пн Янв 05, 2015 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну извините просто хотел услышать умных людей Very Happy
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Вт Фев 17, 2015 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 1,9 стартер редукторный, поэтому с 55 аккумом ситуацию спасает. Но все таки его родной по моему не меньше 70. У меня щас 60. Но у нас морозов сильных не бывает.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 17, 2015 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
У тебя родной геныч 65А, есть комплектация 90А.
К емкости АКБ это имеет довольно условное отношение.
Стартер действительно редукторный, но это ни к чему не ведет. У него есть заявленная мощность и поверь немалая.
АКБ на эти авто позиционируются от 64Ач и выше (кажется по паспорту до 74-ки).
Причем дело еще и в пусковом токе для дизеля, который ты с 60-ки можешь не получить, а с 55-ки тем паче.
Я имел неосторожность поставить суперблатной дизелевый БОШ на свою Уно (1,3Д, 45 кобыл), паспортный минимум 55Ач. Гад умер через месяц после гарантии. С тех пор беру 62-64 и большой пусковой ток, проблем больше не имею, ходят как положено (стартер тоже редукторный).
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Вт Мар 03, 2015 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну на пусковой ток я тоже обращаю внимание, стартер действительно мощный 2,2 Квт по моему. Но редуктор все равно очень помогает. Сейчас аккум 60А, было - 15 мороза, туговато крутил. Выручает, что мотор быстро схватывает. Ниже думаю были бы уже проблемы. на Мерсе бусе, стартер тоже мощный, но простой, крутит очень туго, аккум чуть подсевший и все, завести не реально.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Сб Мар 28, 2015 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотрел у младших братьев грузовичков "Минивэны, микроавтобусы (FIAT Scudo, FIAT Ducato, FIAT Ulysse)" есть тема о сайлентблоках задней балки с 2110. А что можно нам приколхозить? Мож кто изучал этот момент?
Страница 39 из 50
