Подскажите по стартеру Dedra 2.0t
LanciaD
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Пн Фев 16, 2015 16:21    Заголовок сообщения: Подскажите по стартеру Dedra 2.0t Ответить с цитатой
Всем доброго дня!
пришел в гараж завёл,приехал на работу,а от туда ни как,пока не толкнули.
Аккома нормальная,я думаю проблема со стартером,или нет?
если да,то как его отуда снять?
Заранее спасибо!
Продажа выхлопных систем
0505269290
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Фев 16, 2015 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LanciaD
C ямы. Он крепится тремя болтами к коробке. Не самое удобное расположение. Не забудь отключить аккум. Хотя я бы проверил для начала массу двс.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
sheva70
СообщениеДобавлено: Пн Фев 16, 2015 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Один болт легко сверху откручивается а нижний я с ямы крутил (х,з) может и сверху открутишь. Потом открутить плюсовой (который от АКБ пришел) и снять фишечку от втягивающего (все это ключик на 13).
sheva70
СообщениеДобавлено: Пн Фев 16, 2015 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причина в стартере (больше всего) или щётки или втулки...
LanciaD
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Пн Фев 16, 2015 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо,а вытаскивать через верх?
0505269290
LanciaD
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Пн Фев 16, 2015 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski писал(а):
LanciaD
а где она находиться,я тоже думаю что что то с ней,потому как при повороте ключа лампочки тухнут
0505269290
LanciaD
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Пн Фев 16, 2015 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я пробовал замыкать плюсовой на стартере,втягивающее срабатывает,а моховик не крутит
0505269290
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Фев 16, 2015 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LanciaD
Масса идет от клеммы акб на кузов, а потом на кпп.
(ц) Дж. Кларксон.
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Фев 16, 2015 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ни о чем не говорит. К стати иногда полезно почистить клемму толстого плюсового провода на стартере.
(ц) Дж. Кларксон.
VIO
СообщениеДобавлено: Пн Фев 16, 2015 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 Было точно так же-потребовалось заменить втулки
LanciaD
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Пн Фев 16, 2015 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а чего тогда лампочки тухнут?
0505269290
LanciaD
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Пн Фев 16, 2015 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я её смотрел,она чистая,в пыли немного
0505269290
LanciaD
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Пн Фев 16, 2015 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski писал(а):
LanciaD
ааа эта масса,может и окислилась надо посмотреть,а с кузова на кпп у меня небыло хотя может не нашел,но искал,даже купил эту косичку,но так руки и не дошли
0505269290
