Замена цепи ГРМ (без снятия поддона)
Poganin67
СообщениеДобавлено: Вс Фев 15, 2015 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zbuduna
фиксируй все, а то провернешь случайно и ОПА...
"Fiat" - это не марка ,
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Вс Фев 15, 2015 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Poganin67
Там зірочка колінвала має паз, як я на фото бачу.
Відповідно на колінвалу має бути шпонка під нього, чи не так?
Й це все діло фланцем тим, на який шківи кріпляться стягується.
І це, прокладку кришки передньої садити на герметик, чи ні? А то я дивлюся, що там він як нанесений, тобто просто затяжка..
098-715-69-60
Poganin67
СообщениеДобавлено: Вс Фев 15, 2015 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
звездочка цепи прижимается шкивом и только, ни каких шпонок!!!
zbuduna
СообщениеДобавлено: Вс Фев 15, 2015 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От трясця..
Просто в нас на станції кондукторів немає.
Але на попередній сторінці писали, що розподільчий вал можна шестигранником застопорити.
В теорії, як я думав, то зафіксувати маховик штифтом, відкрутити болт колінвала й обережно зняти кришку - я думаю, грм там провернути ніяк не вийде..
098-715-69-60
Poganin67
СообщениеДобавлено: Пн Фев 16, 2015 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В момент затяжки или откручивания шкива при только зафиксированном маховике звездочка к-вала может провернуться и провернуть цепь с распредваламми!!! Фиксатор маховика может не выдержать усилия для откручивания шкива, так что фиксируй шкив(вобщем смотри инструкцию на 1й стр.)
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Вс Июл 12, 2015 08:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не могу понять,для чего нужна прокладка крышки,если она мажется герметиком? И с обеих сторон ещё нужно мазать герметиком?
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Июл 12, 2015 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прокладка передней крышки ГЕРМЕТИКОМ НЕ МАЖЕТСЯ. При снятии-установке крышки - НОВАЯ прокладка.
Себе (если хочешь) можешь мазать, людям не предлагай.
grv864
СообщениеДобавлено: Вс Июл 12, 2015 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот оно,что. У меня сейчас намазана герметиком,значит разбиралась. Но натяжитель вышел на 16-17 мм.Нужно меть цепь. Я заказал новую. Елм показывает пробег такойже как и на приборке. Интересно зачем разбирали? Еще, пиналы тоже на герметике,так и должно быть?
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Июл 12, 2015 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
grv864
Пеналы на металической прокладке. Которая один раз ужимается...
Да, видно приложили руки к твоей машинке Confused
grv864
СообщениеДобавлено: Вс Июл 12, 2015 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
grv864
По ходу да,,вскрывалась крышка Грм,и вскрывалась голова,так как это все на герметике. Может цепь рвался,но почему тогда он растянут,так как пробег 152 тыс.Ладно спасибо.Сегодня разобрал ,и снял старый комплект ГРМ. Без снятия поддона не получилось,так как шпильки на крышке,нижние,очень короткие,для одной гайки,а приспособы для откручивания шпилек нет.А так все реально,так как я ее полностью снял,но шпильки не дали открутить маслоприемник. Сеточка на маслоприемнике чистая.
grv864
СообщениеДобавлено: Вс Июл 12, 2015 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч. Скажите,что за ПАЗ на маленькой звездочке коленвала,вроде как под шпонку,или направляющюю,шарообразного вида,на коленвале такого выступа нет. Спасибо.
grv864
СообщениеДобавлено: Вс Июл 12, 2015 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И ещё вопрос,как фиксировать звездочку распредвала? С помощью фиксаторов,или как то по другому? Фиксаторы уже стоят,но боюсь,выдержат ли они!
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Июл 12, 2015 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
grv864
На зездочках ни проточек, ни пазов под шпонки нет.
Фиксируются влы, ставятся цепь-звездочки-успокоитель-нятяжитель и заягиваются болты с нужным уссилием (каким? по пямяти не скажу, в книжку нужно посмотреть)
grv864
СообщениеДобавлено: Пн Июл 13, 2015 06:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
grv864
Спасибо.
grv864
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2015 06:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очистить от герметика поддон,и блок,самая нудная работа,особенно с поддона,с выямок. Подскажите,как правильно клеить поддон? Нанести герметик и сразу приклеить,или подождать 20_25 минут,а потом клеить? Мнения на форумах разошлись! И с каким усилием сразу затягивать болты поддона.Спасибо.
Страница 3 из 7
