На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 280, 281, 282 ... 691, 692, 693  След.
borel1990
СообщениеДобавлено: Вс Фев 15, 2015 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sony
http://fiat-club.org.ua/forum/viewforum.php?f=15
alex9123*
Авто: Fiat Doblo10+12
СообщениеДобавлено: Вс Фев 15, 2015 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1,5 месяца не мыл машину. Помыл и прозрел, автомобиль ниже молдинга и задняя дверь со стеклами в белом налете. Чем отмывать?
 Просмотрено:  201 раз(а)
 Просмотрено:  187 раз(а)
wandering
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD 2007
СообщениеДобавлено: Пн Фев 16, 2015 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня. Нещодавно міняв воздухан і підтягував хомути на підігрівачі і помітив ось таку неприємну штуку:
Я так розумію, що то патрубок іде від інтеркулера. Підкажіть, що то за рідина в інтеркулері, чи мож поміняти той хомут без втрат, чи варто вже до майстра їхати? Буду вдячний.
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Пн Фев 16, 2015 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это масло.К нему выше,если я не ошибаюсь,подключен еще один патрубок,картерные газы,вот от туда и масло.
https://www.drive2.ru/r/fiat/657678/
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 16, 2015 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Десь була тема про масло у впускному колекторі,пошукай! Може -або турбіна підпшикує,або вентиляція картера не сепарує масляні випари... В мене теж є сліди масла у впускнику-трахторець уже не целка,вік знаєтє лі
Bubi
Авто: 2W DOBLO MY. FURGONE 1.9 JTD 105CV 77KW CF3 SX (bj2005)
СообщениеДобавлено: Пн Фев 16, 2015 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
grv864 писал(а):
Bubi писал(а):
Доброго времени суток. Неприятность! 500 км назад перепресовали втулки верхние задних амортизаторов 2й раз!) и на данный момент снова отслоение .((( Втулка не рваная , по краешку резина отошла ( не по все ширине втулки) , сказали менять. Может кто сталкивался именно по краю отходит совсем чуть -чуть фотку выложу позже уже темно на улице. Может на сто спецом так делают ( крутят амортизаторы на подъёмнике после перепресовке, а нужно уже когда авто на колёсах). Даже не знаю что уже делать.
Установите от ваз 2108 и будет счастье.Сам себе так сделал.
Доброго времени суток. Спасибо за совет. Но поискав в интернете нашёл несколько видов вплоть до полиуретановых подскажите какие именно Вы устанавливали.
grv864
СообщениеДобавлено: Пн Фев 16, 2015 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я поставил родные балаковские.Но полиуретан лучше,нижняя втулка,заднего амортизатора ваз 2108.Втулку родную оставляете,ножом вырезаете резину,в нее впрессовываете вазовскую,прежде смазать жидким мылом.Потом нужно обрезать ее по размеру уха,и просверлить отверстие на 14,там алюминиевая втулка сверлится очень легко.
andreo
Авто: DOBLO
СообщениеДобавлено: Вт Фев 17, 2015 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, у кого Добло с салона- пробег 71 т. началось впереди постукивание. очень похоже на втулки стабилизаторов- поделитесь, у кого что первое полетело по ходовой. Спасибо!
elmiros
Авто: Fiat Doblo 1.4 газ/бензин 2006г, Fiat Linea 1.3 2009, Fiat Bravo 1.4 2009
СообщениеДобавлено: Вт Фев 17, 2015 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если постукивание и машина новая - необязательно втулки, может появился маленький люфтик в рейке в результате приработки частей. Возможно стоит просто немножечко подтянуть...
elmiros
СообщениеДобавлено: Вт Фев 17, 2015 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже вопрос - станут ли нормально литые диски на добло r15 6jh2 et40?
Саша Ровенский
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.9JTD 2005 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 17, 2015 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребятки помогите ответом:
Когда вводят ограничения на форуме. Через какое время можно будет пользоватся сайтом?
Нигде не нашел.
0680509333, 0958366227
andreo
Авто: DOBLO
СообщениеДобавлено: Вт Фев 17, 2015 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нужно проставки ставить- у добло ет32-37
andreo
Авто: DOBLO
СообщениеДобавлено: Вт Фев 17, 2015 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
71 тысяча км, пробег не маленький, особенно учесть наши дороги.
sony
Авто: fiat doblo maxi 1.3 MJTD пассажир 2007
СообщениеДобавлено: Вт Фев 17, 2015 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
здесь оказывается много у кого постукивает и никто толком не может понять где), у меня тоже стук, на сто обнаружили только износ внешних втулок переднего стабилизатора, может край стабилизатора стучит по рычагу, заменю будет видно.
sony
СообщениеДобавлено: Вт Фев 17, 2015 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Страница 281 из 693
