		tarasgeronovuch Италоманьяк
  Возраст: 38 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 04.04.2012 Сообщения: 452 Откуда: Львів
  Авто: пішохід
				 Добавлено: Пт Фев 13, 2015 14:28    Заголовок сообщения: Заміна рем.комлекту гол. гальмівного циліндра! |
				| Чи хтось міняв і що ще треба знати при заміні! |
		Андрей К Италоманьячище
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог
				 Добавлено: Пт Фев 13, 2015 14:40    Заголовок сообщения:  |
				tarasgeronovuch
Если деталь еще родная, то скорее всего ремкомплект тебе не поможет.
В любом случае все диагностируется при вскрытии, но будь готов к замене всего узла.
При замене надо знать как разбирать, собирать узел и как потом прокачать тормозную систему. _________________
  Авто: пішохід
				 Добавлено: Пт Фев 13, 2015 14:49    Заголовок сообщения:  |
				| Мене саме цікавить при розборці чи порібно якийсь спец інструмент?Розбір і збір циліндра там головне послідовність не перепутати(чи я помиляюсь)? |
		Сергей Италомафиози
  Возраст: 48 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
  Авто: Fiat Tempra S 1.6
				 Добавлено: Пт Фев 13, 2015 15:26    Заголовок сообщения:  |
				так там кроме пыльника, резиночки (колечка, которое не стоит спешить выковыривать) в самом упорте, стакана и коррозии больше ничего нет...
скорее всего разобрать и если все визуально в норме - собрать, прокачать. Напрвляйки помыть и смазать.
... вот например видел супорта от Славуты (какойто силумин) так это сразу в мусорку...
пару лет назад у меня клинил супорт (перекалашмачивал), оказался торм.шланг, причем визуально целый, а изнутри расслоился. |
  Авто: пішохід
				 Добавлено: Пт Фев 13, 2015 16:57    Заголовок сообщения:  |
				| А бля я забув розказати чому я вирішив міняти цей рем.комплект!Гальмівна рідина кудись втікає.Коли був в Толіка осінню(біля "Радуги") шукали куди може втікати ну типу трубки або супорта то нічого не виявили.То вирішили що гол.гальмівний циліндр протікає.... |
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
				 Добавлено: Пт Фев 13, 2015 17:18    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Сергей писал(а): | 	 		  так там кроме пыльника, резиночки (колечка, которое не стоит спешить выковыривать) в самом упорте, стакана и коррозии больше ничего нет...
всё правильно рассказал, а теперь объясни, где на ГТЦ "стакан" и где "направляйки", которые "помыть и смазать"?
tarasgeronovuch
  _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
  Авто: пішохід
				 Добавлено: Пт Фев 13, 2015 17:46    Заголовок сообщения:  |
				Схожий ключ вже придбав і 1л гальмівної рідини!
Стакан ?  І яка направляйка ?Тут ще не шарю.... |
		Сергей Италомафиози
				 Добавлено: Пт Фев 13, 2015 20:28    Заголовок сообщения:  |
				штанга с моей стороны...(с телефона смотрел, "гол." не заметил)
я про рабочий ...
а вот падение давления в системе тормозов и утечка, это (проходили) старые торм.трубки., замена на медь, с помощью выше представленного инструментика - это дело...
а про "Стакан ? І яка направляйка ?Тут ще не шарю...." - забудь )
скажу из опыта, что снимал главный с вакумом, и понял, что если накроется. то лучше купить в сборе ... |
		sheriff Италоманьячище
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 2049 Откуда: Украина северодонецк
  Авто: были фиаты теперь немец
				 Добавлено: Пт Фев 13, 2015 22:10    Заголовок сообщения:  |
				| ключ что на фото-не подходит,на фиате штуцера на 11,на рынке редкость но найти такой ключ можно,можно и надфилем расточить под размер но это не то,обходится при усилии |
  Авто: пішохід
				 Добавлено: Пт Фев 13, 2015 22:17    Заголовок сообщения:  |
				sheriff
вже  є ключ і на 11!Надфілів не використовуєм........... |
		Сергей Италомафиози
				 Добавлено: Пт Фев 13, 2015 23:23    Заголовок сообщения:  |
				| штуцера 100% 11мм, но было дело выкручивал, перепиливал под ключ 10, потом брал трубку 5мм медь, развальцовывал менял...НО!  уже давненько у нас на базаре есть готовые медные трубки с этими штуцерами абсолютно разной длинны... от 0,5м до 3,5м... гнутся клас!, где много - делаешь петлю или кольцо, главное сначала промерять сколько нужно.  Поменял все, кроме центральных под салоном, прийдется то и там можно заменить. |
				 Добавлено: Пт Фев 13, 2015 23:50    Заголовок сообщения:  |
				 	  | sheriff писал(а): | 	 		  | ключ что на фото-не подходит,на фиате штуцера на 11,на рынке редкость но найти такой ключ можно,можно и надфилем расточить под размер но это не то,обходится при усилии |
куда уж мне, убогому, до твоего 20-тилетнего стажа и опыта...
глубокоуважаемый авторитет водительсько-ремонтных кругов, вынужден огорчить: подобные ключики есть от #8 до #12.
НОРМАЛЬНОМУ человеку достаточно намёка на тип ключа, не каждому надо тыкать в нос ИМЕННО КОНКРЕТНО ключ #11   _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
				 Добавлено: Сб Фев 14, 2015 00:06    Заголовок сообщения:  |
				| CreAtoR,я вижу ты не уймешся...пойди поумничай куда-нить в сторонку,я указал правильный размер ключа,диваный герой,кстати на мое приглашение приехать ко мне в гости на донбасс ты скромно промолчал или очеча жим-жим? |
				 Добавлено: Сб Фев 14, 2015 00:31    Заголовок сообщения:  |
				sheriff
   не поверишь: просто не принимаю всерьёз подобные провокации   тратить своё личное время на поездки "в гости" к каждому подобному самовлюблёнцу - не вижу смыла, да и есть много других поводов покатацца по стране
хочешь кофе попить? то оторви жёппу от своего любимого кресла и го - погутарим. или очеча жим-жим? _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
  Авто: пішохід
				 Добавлено: Сб Фев 14, 2015 09:54    Заголовок сообщения:  |
				Хлопці я вам не мішаю!!!!
І пропоную вам направити свою енергію в правильне русло.... |
