Дотяжка окон.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
diavard
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2015 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не проще спросить у товарищей на первой странице этой темы, они отписались что ставили и все работает!
Плюс вот еще поиском нарыл:
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=51241&postdays=0&postorder=asc&start=0
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=24905&postdays=0&postorder=asc&start=0
Cava_cd
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2015 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вы посмотрите.
Выключаете габариты, выключаете зажигание и сидите в темноте не открывая двери. А лампочки подсветки стеклоподемника светятся, пока не выключится автоматика.
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2015 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там устанавливали вместе с сигнализацией,а я хочу к штатным цз!
Cava_cd
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2015 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
Автору темы на заметку. В первой ссылке правильно сделано автором =Avtorarytet=.
grv864
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2015 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он сделал как я и говорил,закоротил.Но как он сделал привязку с цз?
https://www.drive2.ru/r/fiat/657678/
Cava_cd
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2015 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да но он еще и поменял лампочки на светодиоды!!
А еще есть вариант поставить вместо штатного реле электронное реле.
Оно будет работать так выключили зажигание открыли дверь ЦК снял питание, а электронное реле ждет 2-5 минут а потом отключает питание.
А он наверное сделал так.
У некоторых сигнализаций есть дополнительные выходы которые программируются. Вот как в описании сигнализации шериф написано.
Канал F2 работает в режиме триггера при постановке на охрану.
То есть вешаем на этот выход реле и оно постоянно включено или выключено при постановке на охрану.
grv864
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2015 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что такое электронное реле?
Cava_cd
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2015 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это когда внутри реле стоит контроллер)
Страница 4 из 4
