Замена ремня ГРМ
stamat11
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2015 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замена ремня ГРМ на XUD9, DW8
https://www.youtube.com/watch?v=T4h0_arKmqg
095-888-31-80
Кщге
Авто: Пежо експерт 1,9D, 2004г.в. Вин VF3BZWJYВ86113613
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2015 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как правильно сделать натяжку ремня без прибора?
Скидка 7% с любой покупки на AliExspress от ePNCashback - партнера
AliExpress. Регистрируемся http://epngo.bz/cashback_index/cy64wg Подробно: https://vk.com/id359270583 , вопросы на emeil rout@i.ua
shinnik
Авто: fiat
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2015 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колобок писал(а):
Di-MA
Я не спорю, що в Європі, ремінь може відбігати такий пробіг. Там переважно автобани. А принаших дорогах... Я б не резикував. Міняю кожні 50000 км. Ліпше ремінь частіше поміняти, ніж потім мотор перебирати.
Я был в Киеве у оффициалов (на Богатырской - Пежо). Проблема состояла в том, что машину пригнали из Германии и я не знал когда меняли ремень ГРМ и меняли ли вообще. Так вот ответ был: замена ремня по ТО через каждые 120 тыс.км. - 150 тыс. в зависимости от двигателя. Максимальный ресурс - 200 тыс. или 10 лет. Если денег много - то меняйте через 50 тыс. (хуже не будет), но не забывайте, что это коммерческий автомобиль и соответственно он расчитан, что будет ездить каждый день. Поэтому цена запчастей выше, но, естественно и ресурс запчастей больше. Извините, но при нормальной загруженности РАБОЧЕГО автомобиля, было бы нелогично становиться на замену ГРМ каждые 6 - 9 месяцев. Не путайте с обычным легковым авто. Там да - 60 тыс.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2015 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вы не думали,что двигатель с комерческого автомобиля стоит и на легковых авто,и ремень с роликами тот же.Дело каждого,хотите слушать оффициалов-ездите 120 тысь,кто мешает.
yarik.1
Авто: Fiat Scudo Maxi 2004 2.0JTD, Citroen Berlingo 1998 1.9d DW8 продан
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2015 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus plus plus
7595045
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2015 02:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
также следует учтывать , запчасти которые ставят на заводе вы не купите....ни одна деталь, какой бы она"оригинальной" не была- не выходит как заводская...это касается и ремня....
АН76
Авто: ФИАТ СКУДО 2.0 JTD 2005
СообщениеДобавлено: Сб Мар 14, 2015 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день всем скудоводам! у меня появилась проблема ,после замены ремня грм появился свист в районе грм.на холостых работает отлично,а на оборотах около1800об\мин появляется свист.С выше опять пропадает.ремень навесного оборудования снимал звук не пропал.на что грешить не знаю. ремень- контитек,ролики-ина.думаю как вариант попробывать поставить старые детали . Может посоветуете что ещё можно сделать.Неохота делать дурную работу.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Сб Мар 14, 2015 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перетянули ремень грм.
АН76
СообщениеДобавлено: Сб Мар 14, 2015 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как его правильно отрегулировать
bogdan68
СообщениеДобавлено: Сб Мар 14, 2015 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще нужен спец ключь для проверки натяжения,но пишут(себе так делал) натягивают так что бы ремень между шкивом тнвд и распредвалом можно было провернуть на 90 градусов.Посмотрите в инете есть видео.
АН76
СообщениеДобавлено: Сб Мар 14, 2015 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за информацию.у меня чуть чуть сильнее градусов 45
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Сб Мар 14, 2015 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АН76 писал(а):
Д Может посоветуете что ещё можно сделать.Неохота делать дурную работу.
Для початку заповнити профiль, що за мотор?
0б77бб9119
АН76
СообщениеДобавлено: Сб Мар 14, 2015 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СКУДО 2005 2.0 JTD
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вс Мар 15, 2015 01:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://youtu.be/SnA2yVVI164?t=10m37s
Француз каже повертати натяжний ролiк проти годиника доти, поки ремiнь буде рухатись з амплiтудою 1см.
Hi
Offtopic Крива замiна ремня.
0б77бб9119
Последний раз редактировалось: alex-lv (Вс Мар 15, 2015 01:55), всего редактировалось 1 раз
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вс Мар 15, 2015 01:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це, що за ключ, покажи ?
Reading Unknown No
0б77бб9119
Последний раз редактировалось: alex-lv (Вс Мар 15, 2015 10:47), всего редактировалось 1 раз
Страница 5 из 6
