Как прочитать ошибки двиг Palio Weekend 1.6 16V 178B3000
Alex76
Авто: Fiat Palio Weekend 1.6 16V
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2015 00:30    Заголовок сообщения: Как прочитать ошибки двиг Palio Weekend 1.6 16V 178B3000 Ответить с цитатой
ЭБУ стоит Marelli IAW 1AF.1N/5900-MH Palio 1.6 16V EMO4.
Поездил по местным СТО никто не вычитал ошибки своими навороч тестерами.
Взял у знакомого VAG KKL -USB с ПО FIATECUSCAN.
Установил на ХР драйвер ККL и FIATECUSCAN.
Подключил c адаптера на трехпиновый разъем 7на1(К), 4на2(GND), 15на3(L), 16 на +АКК.
В FIATECUSCAN не нашел полного соответствия своему ЕБУ.
Пробовал все что есть в менюшках FIATECUSCAN на Palio 1.6 16V.
Провозился 3 часа но не связался с ЭБУ.
Кто знает как корректно связаться с моим ЭБУ и вычитать ошибки отзовитесь![/b]
zanski
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2015 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex76
А OBD разьема у тебя нету? Через тот разьем нет связи. Иначе хоть как то бы подключился.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Alex76
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2015 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОВД нету.
В прошлом году сканером на СТО связывались через 3-pin разъем. В этом году после обновления ПО сканера связаться не вышло.
Alex76
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2015 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые Фиатоводы!. Что никто сам не делал комп. диагностика аналогичного АВТО?
zanski
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2015 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ищи обд разьем. Он должен быть. 100%
(ц) Дж. Кларксон.
Romko
СообщениеДобавлено: Вс Фев 15, 2015 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
нету там ОБД - там старій 3пин диагн. разьем...
на сайте Мультиекускана вроде уже была поддержка этих старых IAW 1F... Rolling Eyes - если нет - то только через старый Унискан...
или далее искать по сервисах у кого програмки поддерживают эти старые блоки
Слава Україні!!
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Фев 15, 2015 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko
Какого года машина?
(ц) Дж. Кларксон.
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Фев 15, 2015 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko
Какого года машина?
(ц) Дж. Кларксон.
Romko
СообщениеДобавлено: Вс Фев 15, 2015 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
мені не потрібно року машини - на IAW 1AF ніколи не було ОБД Wink ...
та і зверху людина написала що пробувала через ВАГ ККЛ конектити свій 3 пін
Слава Україні!!
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Фев 15, 2015 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko
протокол OBD и разьем OBD это не одно и то же.
(ц) Дж. Кларксон.
Romko
СообщениеДобавлено: Вс Фев 15, 2015 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
добре, якщо напишу, що IAW 1AF використовує старий KWP 71 протокол обміну через обидві К- і L- лінію - так зрозуміліше буде? Laughing
автор, качай мультиекускан 1.5 і вище версій - повинен взяти через ВАГ ККЛ і перехідник Фіат 3пін, або без перехідника - так як в першому пості
Слава Україні!!
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Фев 15, 2015 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko
А ты уверен, что он подключается к нужному 3 пин разьему? он один в автомобиле?
(ц) Дж. Кларксон.
Romko
СообщениеДобавлено: Вс Фев 15, 2015 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
нє, якщо є АБС - то під капотом буде ще один 3 пін Embarassed
Слава Україні!!
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Фев 15, 2015 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko
Воооот. Правда интересно? а ты не встречал автомобили, у которых есть и 3пин и ОБД разьем? причем обд там только разьем?
(ц) Дж. Кларксон.
Romko
СообщениеДобавлено: Вс Фев 15, 2015 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
чекаєм автора теми - для чого гадати...
Слава Україні!!
