Если он продается только парно то можем взять один комплект на двох.
На драйве видел что не только на 2 стороны ставят, а на одну.
ок, скажите
какая сила ? если поставить один то он выдерживает вагу крышку ?
как монтировать ?
детали фотоки на добло есть в интернете ? _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн
Дыбал-дыбал и надыбал.
Кто что скажет по этому поводу? Стоит ли себе такое замутить?
Саша, лишня дирка - нове потенційне джерело корозії.
Подумай,чи потрібно витрачати гороші...на непотрібну річ.
нет не каких лишних дырок все стает на штатные места.http://www.drive2.ru/l/5041280/
один прикол не понял как в крыло крепится?
В комплекте с амортизаторами идет болт-шарнир с резьбой на м8,перерезаем на м6,и закручиваем,вместо болта который крепит крыло,на него одевается амортизатор.Все элементарно.
В комплекте с амортизаторами идет болт-шарнир с резьбой на м8,перерезаем на м6,и закручиваем.
Может м6 на м8 перерезать надо? [/quote
Интересно это как? С меньшего диаметра на больший?Вообще то нужно просто открыть ссылку,которую я давал и внимательно прочесть,все вопросы отпадут.
В комплекте с амиками идет,шарнир с резьбой на м8, а крыло на добло крепится болтом с резьбой м 6, из этого следует,что нужно взять плашку м6, и на болте с шарниром,который идет в комплекте с амортизатором,нарезать резьбу на м6. Еще можно взять мечик на м8 и нарезать резьбу в креплении крыла. Но этот способ считаю не очень правильнвм,так как нужно портить заводскую конструкцию добло.
Ну если гайку в крыле, то да. Если болт, то нет. Я сторонник четких американских инструкций [/quote
Почему то,я сразу из ссылки все понял,и проблем не возникло.
Ребят, появился стук в передней левой стороне, когда по неровности еду и особенно четкий щелчек при трогании и торможении. Хотелось бы самому разобратся, но в отсуствии опыта прошу совет на что обратить внимание.
У самого такой стук,металлический,облазил все,но слышен он как бы из опоры амортизатора.Потом положил палец на шток амортизатора,и покачал машину,слышен люфт опорного подшипника,но очень слабый,не ужели это он стучит.По трассе,и по ямкам на трассе не стучит,только по бездорожью,там где большие перекаты,ямы,как бы,что друг об друга стукает.На ходу открывал дверь,слышно его сверху. _________________ https://www.drive2.ru/r/fiat/657678/
Всем привет! Подскажите , что делать? Моргает чек "двигатель" как на бензине, так и на газу. При диагностике ошибок нет. Двигатель работает хорошо. Единственное: обороты набирает "тупо". Такое впечатление, что работает в аварийном режиме. Что делать не знаю! Официалов в районе нет.
В мене аналогічна ситуація справа,щось тихенько підстукує...заїзжав на сервіс - явного нічого не найшли.Стійку теж "хитали"- все гаразд...Поки користуюсь... _________________ Раніше були: Fiat Ducato 2.5D,Fiat Uno 1.5i,Fiat Tipo 1.7D,Fiat Palio EX 1.2 16v,Fiat Doblo 1.9JTD
І багато чого іншого...
а меня напрягает), ну как то неспокойно, мне кажется что это в верхней части стойки, вроде тоже звук с верху.
Да я сам каждый день под машину лажу,все дергаю,все гайки проверил.Хрен его что это.Уже на защиту арок грешил,так как если ее стукнуть,то гупает.
Рік шукав отаке саме стукання в стійках-виявилось,пружина (витком) стукала по корпусу кузова.В ходе следствия и допроса подозреваемих було установлено-старший синок ебнув татову машину.Трохи повело стойку.А з виду-фіг подкопаешся... Причому,причину стукання знайшов,коли виймав стійки для переробки-підняття-видно місце притирання... _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові!
