		| Автор | Сообщение |
		| Книголюб Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Фев 08, 2015 14:37    Заголовок сообщения: Помогите завести linea 1.4 77л.с. |   |
				| Всем привет! Проблема: не заводиться Линеа.
 После простоя сел аккумулятор. Стартер вяло крутился,не заводилась.
 Брат поставил аккум на пару часов на зарядку. Пробовал заводить - не заводиться. Оставил аккум на ночь на мин. ток зарядки. Аккум зарядился но машина опять не заводится - стартер крутит довольно бодро а толку ноль.
 Проверил: - искра есть, снял рампу - топливо брызгает со всех форсунок. Ремень ГРМ целый и крутиться.
 Снял свечи были как негритята - почистил поставил - не заводиться.
 При заводке горит ЧЕК ЭНДЖИН, МАСЛЕНКА и АККУМ.
 Думал не хватает напруги. Поставил рабочий акуум с Кромы - опять не заводиться.
 Подскажите куда смотреть и что делать чтобы завести.
		| Вернуться к началу |  |
		| Веталь Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: croma
				|  Добавлено: Вс Фев 08, 2015 14:48    Заголовок сообщения: Re: Помогите завести linea 1.4 77л.с. |   |
				| Наличие брызг ни о чем не говорит - точную цифру давления надо узнавать Коля. 	  | Книголюб писал(а): |  	  | снял рампу - топливо брызгает со всех форсунок |
 Потому что решающий момент это качество смеси, а не просто её наличие.
 И кстати то что горит чек, тоже подтверждает версию о том что с качеством смеси не лады. 	  | Книголюб писал(а): |  	  | При заводке горит ЧЕК ЭНДЖИН, МАСЛЕНКА и АККУМ. |
 Как вариант то же самое давление топлива не в ладах, или датчик температуры двигателя, расходомер туда же.
 Если не получится найти диагностику для чтения "чек - ошибки", пробуй проверенный народный метод - поочереди отсоединяй вероятные датчики. Как только отсоединишь тот который виноват - глюк исчезнет. Первым делом начинай с расходомера воздуха, затем датчик температуры - два самых вероятных клиента.
 Последний раз редактировалось: Веталь (Вс Фев 08, 2015 14:51), всего редактировалось 2 раз(а)
		| Unchik Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Samand
				|  Добавлено: Вс Фев 08, 2015 14:48    Заголовок сообщения: |   |
				| Попробуй газ до пола и крутить стартером.Была аналогичная ситуация с самандом.Завелся,но раза с 20. Потом все нормально было,не выделывался больше. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Фев 08, 2015 14:54    Заголовок сообщения: |   |
				| Веталь в Линейке нет расходомера, там ДАД и ДТВ.
 И куда могла смесь "улететь" просто из за севшего аккумулятора?
  	  | Цитата: |  	  | Попробуй газ до пола и крутить стартером.Была аналогичная ситуация с самандом.Завелся,но раза с 20. Потом все нормально было,не выделывался больше.
 пробовал с газом в пол (ну не 20 раз) но раза три - нифига)))
		| Corleone Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Фев 08, 2015 15:20    Заголовок сообщения: |   |
				| Вообще не хватается запускаться? Бензину тоже сто лет?
 Fiat:Croma 2.5 D,  Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v,  Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
 Lancia: Thema 2.0 8v ,  Delta 3
		| zanski Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Фев 08, 2015 15:22    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Цитата: |  	  | Наличие брызг ни о чем не говорит - точную цифру давления надо узнавать Коля. Потому что решающий момент это качество смеси, а не просто её наличие.
 Бред. Какое бы давление ни было- если форсунки брызгают- то хоть какое то давление есть. Если давление недостаточное то машина будет плохо ехать, а заводиться должна.
  	  | Цитата: |  	  | И кстати то что горит чек, тоже подтверждает версию о том что с качеством смеси не лады. Как вариант то же самое давление топлива не в ладах, или датчик температуры двигателя, расходомер туда же.
 Какие, наверное, умные мозги у линеи. На холодном, незаводящемся моторе определяют проблемы со смесью. Даже не нагревая лямбда зонд.
  	  | Цитата: |  	  | Если не получится найти диагностику для чтения "чек - ошибки", пробуй проверенный народный метод - поочереди отсоединяй вероятные датчики |
 ...и налови ошибок по этим датчикам. В результате, ничего страшного, конечно, но стриать ошибки по обд прийдется.
  	  | Цитата: |  	  | Первым делом начинай с расходомера воздуха, затем датчик температуры - два самых вероятных клиента. |
 Расходомера в этом впрыске нет, а если отсоединить датчик температуры- то лить будет безбожно.
 ЗЫ вообще ситуация фантастическая. Бенз есть, искра тоже. Я бы для начала выкрутил свечи, отсоединил разьем катушки зажигания, и нажав на педаль газа в пол покрутил бы мотором. Потом почистил бы свечи, просушил их (как вариант зажигалкой хоть) собрал бы все на место и попробовал завести. Если бенз и искра есть- обязана заводиться. Если нет- подключаться к эбу и смотреть параметры впрыска.
 (ц) Дж. Кларксон.
 Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
		| Corleone Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Фев 08, 2015 15:23    Заголовок сообщения: |   |
				| Масленка и аккум и должны гореть до запуска.Чек-нет. _________________
		| zanski Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Фев 08, 2015 15:25    Заголовок сообщения: |   |
				| Corleone Чек иногда загорается после нескольких неудачных попыток запуска.
 (ц) Дж. Кларксон.
		| Corleone Член клуба
 Знак зодиака:
				| Я подозреваю,что там вместо бензина-полувыдохшаяся бурда. _________________
		| zanski Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Фев 08, 2015 15:28    Заголовок сообщения: |   |
				| Corleone Мы недавно заводили автомобиль после 12лет простоя. Так он и то пыталсо завестись. Не завелся, конечно, но попёрдывал в выхлоп. Тут врятли авто столько же стояло.
 (ц) Дж. Кларксон.
		| Corleone Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Фев 08, 2015 15:33    Заголовок сообщения: |   |
				| zanski Я заводил альбею с таким мотором после двух лет стоянки. С вонью и жуткой детонацией и,естественно,чеком она завелась один раз. А потом были те же симптомы. После вымакивания бензобака и новой заправки-завелась.
		| Corleone Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Фев 08, 2015 15:34    Заголовок сообщения: |   |
				| Но компрессию бы померил. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Фев 08, 2015 15:37    Заголовок сообщения: |   |
				| Corleone бензина был залит полный бак. Уже выехал на нем треть бака - заводилась и ездила на УРА.
  	  | Цитата: |  	  | Потом почистил бы свечи, просушил их (как вариант зажигалкой хоть) собрал бы все на место и попробовал завести. Если бенз и искра есть- обязана заводиться. Если нет- подключаться к эбу и смотреть параметры впрыска. |
 Так и сделал. Свечи были как негритята))) Почистил их, просушил, не заводиться. На ездящем моторе выкручивал - были чистенькие с легким белесым нагаром.
		| zanski Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Фев 08, 2015 15:38    Заголовок сообщения: |   |
				| Corleone Компрессию померять не помешает. Но все же интересно, долго ли стоял авто? Может месяц всего.
 (ц) Дж. Кларксон.
 Последний раз редактировалось: zanski (Вс Фев 08, 2015 15:42), всего редактировалось 2 раз(а)
 Знак зодиака:
				|  	  | Цитата: |  	  | Но компрессию бы померил.
 Парни, ну я же опытный ФИАТовод: в субботу заводилась отлично с полпинка и ездила целый день. В среду сдох аккум. В субботу не завелась. Ну не могла же пропасть компрессия за неделю простоя машины в гараже.
