Не знаю, заглянет на тему кто. Но свои пять копеек вставлю. Менять заводские провода из-за не желания слесаря соображать, не рационально(мягко говоря). Их меняют, если диагностика, забракует один из них. Не снимаются колпачки, а не провода. Для решения проблемы, нужно один раз в жизни, изготовить инструмент. Берем убитые круглогубцы, с губками, длиннее фарфора вместе с мет.. колпачком. Берем головку, которая визуально на 1 -2 мм. уже колпачка. Отрезаем ту часть, что под вороток, вместе с перемычкой внутри. Остаток головки привариваем к губкам растопыреных круглогубцев. Теперь головку распиливаем вдоль. Возможно головку нужно приварить под маленьким углом, чтобы шедевр не прихватывал провод. Получаем инструмент, чтобы хорошенько обжать наконечьник и , слегка, провернув , снять наконечник. Предварительно можно, в шприц набрать ВД-ки и сделать инъекцию под наконечник.
valera8812
Инъекцию под наконечник на моторе Добло 1.4?
Дам тебе 100 грн сразу, если ты покажешь как это у тебя получится!
Ты еще Александру Васильевичу покажи как инъекцию под наконечники на моторе его Сиены сделать перед снятием. Думаю он тебе по 100 грн за каждый наконечник даст
Ну честно, веселишь ты народ на славу _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
valera8812
На Сиене свечи стоят в колодцах на глубине см 12
На Добло (ГП, Албеа, 500) 1.4 8ве - сзади головки. А у автора темы Добло 1.4...
Хоть поинтересуйся перед тем, как советы давать.
* Пишешь тебе, пишешь, а ты продолжаешь веселить. Но продолжай, ато народ заскучает _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
valera8812
Валер, ну честно, не знаешь - промолчи.... Ато смешно, ей Богу _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
valera8812
На самом деле, все уже придумано до тебя. Берем сьемник маслосьемных колпачков:
И пытаемся отодрать провода. Шансов, что все четыре провода снимутся без повреждений крайне мало, так как 2 и 3 цилиндр обычно прикипают намертво. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Я, снял бы, что ж смешного? Навожу людей на мысль, не сдаваться. У слесаря руки не влазят, значит влезет инструмент. А как провода снимают официалы? Ты, например.
valera8812
Так как показал- так и снимаю. Но предупреждаю, о возможных последствиях.
ЗЫ Я пока не официал. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
valera8812
Именно так. Заранее все обговорив, естественно. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
valera8812
+5
Добавлю. Даже прошу клиента присутствовать при снятии проводов на этом моторе _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
