Глохнет мотор после прогрева до 90 градусов.
Иван1987
Авто: фиат уно 1.3д
СообщениеДобавлено: Пт Фев 06, 2015 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу електрики вопрос не расматривается:. электровентилятор включается через кнопку.темперетура не доходит до 90.глохнет хоть со включеным вентилятором хоть без.Датчик на насосе пробовали ставить без штока всеравно глохнет .по мере прогревания начинает както не стабильно работат.начинает глохнуть пробую дать газ иногда успеваю он реагирует а, иногда нет .
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Фев 06, 2015 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А теперь сравни этот пост с первым, который ты написал.
Совпадают ли они? И будет ли решение их одинаковым? Evil or Very Mad
По поводу последнего поста, напрашивается только один вывод: топливная аппаратура! Что тебе собирали, кто это делал и как - вот вопросы, на какие тебе нужно ответить!
типосятина
СообщениеДобавлено: Пт Фев 06, 2015 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще одна хрень припоминается, опять же на Лукасе, но, подозреваю, что на воше так-же: дозирующий клапан... ота хрень, что газует... тоже точно подогнан, почти как игла на форсунке, НО, меняется (я покупал отдельно). он когда подносится, начинает закусывать, в основном в минимальном положении (бросил газ, и она глохнет, или болезненно реагирует на повышение нагрузки, скажем фары включили...)
Вобщем с такими познаниями и уровнем сервиса в тракторной конторе надо идти, сдаваться в приличный дизель-сервис...
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Пт Фев 06, 2015 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zbuduna писал(а):
Була заміна розпилювачів, і вони ллють?
А когось не розвели? Чи мастер розпилювачами не розкидався так, що голки переплутав??
Чого так - ця прецезійна пара таки виготовлена з точністю до тисячних мм, наскільки я пам'ятаю...
Нескромне питання - а розпилювачі нові?
І ще - коли розпилювачі замінили, їх же пробували на стенді? Ну тобто як вони розпилюють дивилися?
Бо ці форсунки - це корпус, пружина, шайба та власне й розпилювач.
098-715-69-60
СообщениеДобавлено: Сб Фев 07, 2015 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван1987 писал(а):
Добрый вечер.Сегодня проверили фарсунки оказалось что они льют саляру ,давление открытия на 2х 120 и2на 125 номер распылителей дн12сд1750 на одном изних игла синева цвета . со второго комплекта выбрали рабочую фирсунку.все промыли и настроили на 130 при таком давлении лучше был распыл.установил на авто .завелся с 3й попытки.чучють прогрел заглушил ,завижу со второго оборота завелась .опять глушу .пробую завести заводится но 2-3 оборота.Прогреваю мотор начинает падать х.х. после глохнет пробую завести незавидится.стоит 5 минут пробую заводится но не сразу.
А вот последнее предложение ни на что не наталкивает? Что, за 5 минут все успевает остыть настолько, что ПП принимает норм. размеры и начинает качать? Может, насосу качать нечего?
Последний раз редактировалось: Александр Васильевич (Сб Фев 07, 2015 09:58), всего редактировалось 1 раз
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Фев 07, 2015 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ещё у меня была фигня с расслоением топливного шланга. После работы 10-15 минут он просто перекрывал подачу топлива к насосу. После простоя 10-20 минут машинка тяжеловато, но оживала. Но опять же хватало не на долго. Замена топливопроводов на прозрачные решила эту проблему.
Как вариант, ещё воздух в системе. Возможно, что при снятии-установке насоса была нарушена герметичность подачи топлива.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Фев 07, 2015 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван1987
Дабы исключить из списка фильтры и топливные магистрали:возьми 5литровую баклажку с чистой солярой,опусти туда подачу и обрат от тнвд и заводи.Как будет работать,будет глохнуть или нет?
0 434 250 119 вот номер твоего распылителя по Бош. Цена около 18 $
Иван1987
Авто: фиат уно 1.3д
СообщениеДобавлено: Сб Фев 07, 2015 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня пробовал завести при температуре -5. первые 3 попытки по30 сек работы стартера привели просадке напряжения до 7 волть двигатель не завелся появился только синий дым из выхлопной трубы. После был подключен акб на 190 А мотор завелся не сразу но с одной попытки, через минуту работы заглушил попробовал завести со 2-3 оборота заводится и так 3 раза картина не меняется заводится не сразу и приходится добавлять газ. Прогреваю до 80 и включаю вентилятор на радиаторе через спираль в момент включения понижаются обороты и прибавляется дизельный шум вклучаю печку работает также пробую включить вентилятор напрямую мотор глохнет пробую завести стартер крутит быстро почти заводотся но нехватает завестись.ложу снег на насос 5 минут и заводится, глушу, пробую завести опять не заводится .По поводу распылителей у меня старые стояли ДН0СД193 старый хозяин мне подогнал ДН12СД1759 ниже написано германия и ничего больше возможно это какой то левак китайский потому что он экономил на всем в итоге мне машинка досталась в мертвом состоянии за 5000 рублей.
Иван1987
Авто: фиат уно 1.3д
СообщениеДобавлено: Сб Фев 07, 2015 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шланги я поставил все прозрачные для дизелей фильтр новый без подкачки заполнял систему запорожевским насосом от печки. воздуха нигде невидно.Опыта эксплуатации такого дизеля не имею .Ремонтировал до этого только бензиновые моторы отечественного автопрома и DONC 1.5 16клап. ремонтировали мотор вдвоем с мастером занимающимся только ремонтом моторов передниприводных вазов размеры и зазоры брали из букваря для фиата. На пепрвый взгляд мотор не намного сложней восьмерошного кроме аппаратуры. Пока в боксе холодно проект законсервируем .От умных мыслей и идей не откажусь пишите буду рад прочитать.
григори
Авто: лянча-тема
СообщениеДобавлено: Сб Фев 07, 2015 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была такая же фигня на мазде 626 там при нагреве клинили распылитепи в форсунках, вылечилось заменой распилителей на оригинал.
Иван1987
Авто: фиат уно 1.3д
СообщениеДобавлено: Сб Фев 07, 2015 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел на екзисте 2 варианта распылителей бош за1600 и Денсо за 970 какой будет лучше на будушее думаю купить.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Фев 08, 2015 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тебе б топливщика нормального,что б насос на стенде прогнать.
Указывай полностью маркировку распылителей,а то фиг его знает,что ты там на экзисте нашел.Выше я тебе давал номер по бошу,испльзуй его для поиска аналогов.
zbuduna
СообщениеДобавлено: Вс Фев 08, 2015 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван1987
Для прокачки продаються "груші", але то таке.
Це, заміряв би компресію, а потім вже особисто я б насоса та форсунки зняв та до дизелістів завіз на перевірку.
П.С. Уно дорожче в обслуговуванні за тази.
098-715-69-60
Иван1987
Авто: фиат уно 1.3д
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2015 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер.Подскажите ставил кто нибудь распылители DN12SD1759 на уно 1.3 дизель.Облазил интернет таких не могу найти, чего они производства и какого качества .Поставил такие распылители в фарсунки думаю из-за них такая свестопляска с мотором после прогрева.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2015 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ой, да с какого перепугу они после 90 дохнуть будут?
Страница 3 из 4
