rosdos Amico
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.11.2011 Сообщения: 47 Откуда: НЕТІШИН
Авто: SCUDO 1.9 TD
Добавлено: Пт Янв 30, 2015 18:29 Заголовок сообщения: |
мітка тнвд і колінвала сходяться,розпредвал не зміг подивитися бо треба багато чого знімати а я зараз хворію.(а на тнвд є шпонка?)а може проблема з солярою? |
rosdos Amico
Авто: SCUDO 1.9 TD
Добавлено: Ср Фев 04, 2015 22:55 Заголовок сообщения: |
сьогодні дивився на шпонки.на розпредвалі все добре плотно находить,а ось на колінвалі мені зовсім не сподобалось,там їх взагалі дві,хіба так має бути?показалося що там сліди сварки і шат дуже відчутний.ще пам'ятаю старий власник казав що в нього там балтався шків ,болт відкрутивсь...!що можна зробити в цій ситуації??? |
Колобок Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 982 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Чт Фев 05, 2015 01:04 Заголовок сообщения: |
Нова шпонка, новий шків. Змонтувати на авто. І, якщо нема виробітки на колінвалі, буде тобі щастя. _________________
067-790-69-45 |
rosdos Amico
Авто: SCUDO 1.9 TD
Добавлено: Чт Фев 05, 2015 09:27 Заголовок сообщения: |
у тому той справа що на колінвалу є теж розбитість. |
alex-lv Италоманьячище
Возраст: 28 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 1306 Откуда: Львів
Авто: продано
Добавлено: Чт Фев 05, 2015 11:33 Заголовок сообщения: |
rosdos писал(а): | що можна зробити в цій ситуації??? |
ГРМ до шкiва не має нiякого вiдношеня, ВМТ виставляється по маховику. на деяких моторах зовсiм шпоки не роблять. Одже, затягнути вiдповiдно i забути до замiни ремня ГРМ.
IMXO
tempo Италофан
Возраст: 63 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 362 Откуда: Тернопольская обл.
Авто: Fiat Scudo 1,9D
Добавлено: Чт Фев 05, 2015 18:30 Заголовок сообщения: |
alex-lv писал(а): | rosdos писал(а): | що можна зробити в цій ситуації??? |
IMXO
Мається на увазі зубчаста шестерня колінвалу,
Можна поміняти шестерню і шпонку ,затягнути болт на нефіксуючий клей.Якщо" гуляє" шестерня ,то збивається кут впорскування і ВМТ навіть до того, що поршень зустрічається з клапаном і дзвенить. |
alfastar Amico
Возраст: 59 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.02.2015 Сообщения: 2 Откуда: Шумськ
Авто: fiat scudo
Добавлено: Чт Фев 05, 2015 22:18 Заголовок сообщения: |
Доброго дня!
У мене фіат скидо 1.9 дизель простий.
Прошу у вас поради, як правильно виставити по мітках ГРМ щоб мотор запрацював. Бо у мене проскочив пас ГРМ і мотор перестав заводитись.
Очікую поради або де є тема на форумі, щоб почитати. |
Авто: продано
alfastar Amico
Авто: fiat scudo
Добавлено: Чт Фев 05, 2015 22:47 Заголовок сообщения: |
alex-lv - дякую! |
rosdos Amico
Авто: SCUDO 1.9 TD
Добавлено: Пт Фев 06, 2015 07:44 Заголовок сообщения: |
якби в мене ходив шків то у мене не співпали мітки.я вже писав що по міткам виставляється чотко.(хід незажатого шківа біля 2мм.)це менше чим пів зуба,ніяк там не може щось бити. |
Добавлено: Пт Фев 06, 2015 13:35 Заголовок сообщения: |
Ну-ну. Щоб потім не казали, що ми не попереджали. Зрештою ваша машина, вам і їздити.... _________________
067-790-69-45 |
Добавлено: Пт Фев 06, 2015 13:37 Заголовок сообщения: |
alfastar
Якщо ремінь проскочив, є велика ймовірність, що вже і не заведеться без втручання в нього... Могло погнути клапана, шатуни. _________________
067-790-69-45 |
rosdos Amico
Авто: SCUDO 1.9 TD
Добавлено: Вт Сен 22, 2015 22:46 Заголовок сообщения: |
сьогодні зняв шків тнвд щоб поміняти сальник (той що мені порадили )а він не підходить ,там стоїть 20*31*7.3 ,завтра буду шукати. |
Авто: продано
Добавлено: Вт Сен 22, 2015 23:30 Заголовок сообщения: |
rosdos Amico
Авто: SCUDO 1.9 TD
Добавлено: Сб Дек 10, 2016 19:03 Заголовок сообщения: |
зробив ревізію форсунок(заміна розпилювачів)результат нульовий.є відео (https://www.youtube.com/watch?v=fWP0pT_HR4I).так рік і їзджу. |
