alenbobr Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.02.2015 Сообщения: 7 Откуда: Беларусь
Авто: Опель Зафира CNG-метан
Добавлено: Вт Фев 03, 2015 16:13 Заголовок сообщения: |
Знатоки метана, подскажите пожалуйста по симптомам, с форсункой ли беда? Завожу на холодную на метане , не троит, работает двигатль почти ровно, визуально видно что чуть подёргивается.
Начинаю ехать, на 1-й, 2-й, иногда на 3-й в момент разгона машина начинает дёргаться. Высвечивается ошибка -неисправность цепи форсунки первого цилиндра. Это капут форсунке или можно помыть? Пробег реальный 270 тысяч. |
металлист Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Вт Фев 03, 2015 23:26 Заголовок сообщения: |
alenbobr
Поменяй местами первую форсунку,допустим, со второй.
Если ошибка останется в первом цилиндре-неисправна проводка или разъём.
Если ошибка перейдет во второй цилиндр-рвётся обмотка электромагнитной части форсунки,тогда ей капут... _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия. |
alenbobr Amico
Добавлено: Ср Фев 04, 2015 07:49 Заголовок сообщения: |
спасибо |
ykolov Италолюбитель
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.05.2014 Сообщения: 86 Откуда: Полтава
Авто: Фиат Добло метан
Добавлено: Ср Фев 04, 2015 20:44 Заголовок сообщения: |
Добрый вечер форумчане! подскажите пожалуйста какие надо ставить свечи на Добло 1, 6 метан. Спасибо большое! |
nikponik Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.02.2011 Сообщения: 240 Откуда: Днепропетровская обл
Авто: Добло 1.6 метан
Добавлено: Ср Фев 04, 2015 20:54 Заголовок сообщения: |
ykolov Почитай на 7 сторінці обговорювалося. |
Добавлено: Ср Фев 04, 2015 20:57 Заголовок сообщения: |
Дякую! уже читаю! |
Snitinskiy Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2012 Сообщения: 39 Откуда: Хмельницкий
Авто: Fiat Doblo 1,6 16V метан
Добавлено: Чт Фев 05, 2015 00:51 Заголовок сообщения: |
Хтось підкажіть, які свічки підходіть на наші добло, завжди стояли BKR6EKC. але вони коштують 480грн. вирішив економити взяв бріск 175грн. для газу, машина не їде зовсім, взяв BKR6EKC - летить. Може підскажете щось дешевше, також яке масло підходить, бо вона в мене шось бере масло дуже, лив Petro Canada 10w40 4л-280грн. і Gasoline 10w40-для метану- 5л.-270грн. - це у нас в Хмельницькому на складі масел. Бере масло, вже міняли кольца і сальніки, знов жену на ремонт- дивитись сальніки і кольца, бо бере вже на 7000 долив 3-4л. масла. Я в шоці. Які марки масла підходять, шось дешевше Селенії. І дайте хтось схему де газовий фільтр стоїть. ???? Дякую. |
mzfkHenry Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2013 Сообщения: 280 Откуда: Житомир
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bipover
Добавлено: Чт Фев 05, 2015 09:43 Заголовок сообщения: |
Snitinskiy писал(а): | Хтось підкажіть, які свічки підходіть на наші добло, завжди стояли BKR6EKC. але вони коштують 480грн. вирішив економити взяв бріск 175грн. для газу, машина не їде зовсім, взяв BKR6EKC - летить. Може підскажете щось дешевше, також яке масло підходить, бо вона в мене шось бере масло дуже, лив Petro Canada 10w40 4л-280грн. і Gasoline 10w40-для метану- 5л.-270грн. - це у нас в Хмельницькому на складі масел. Бере масло, вже міняли кольца і сальніки, знов жену на ремонт- дивитись сальніки і кольца, бо бере вже на 7000 долив 3-4л. масла. Я в шоці. Які марки масла підходять, шось дешевше Селенії. І дайте хтось схему де газовий фільтр стоїть. ???? Дякую. |
Набери! Номер ниже! _________________ 067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
АХХХХХУ.... НЫЕ ЗАВОДЦКИЕ МАШИНЫ |
mzfkHenry Италофан
Добавлено: Чт Фев 05, 2015 09:45 Заголовок сообщения: |
alenbobr писал(а): | Знатоки метана, подскажите пожалуйста по симптомам, с форсункой ли беда? Завожу на холодную на метане , не троит, работает двигатль почти ровно, визуально видно что чуть подёргивается.
Дергаеться из-за свечей проводов катушки обычно. Форсунки очень редко. Если мотор от Комбо обычно свечи. Попробуй перекрутить, и еще если есть возможность катушку попробуй с другой машины. Я так понял у тебя Зафира _________________ 067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
alenbobr Amico
Добавлено: Чт Фев 05, 2015 11:50 Заголовок сообщения: |
mzfkHenry писал(а): | alenbobr писал(а): | Знатоки метана, подскажите пожалуйста по симптомам, с форсункой ли беда? Завожу на холодную на метане , не троит, работает двигатль почти ровно, визуально видно что чуть подёргивается.
Дергаеться из-за свечей проводов катушки обычно. Форсунки очень редко. Если мотор от Комбо обычно свечи. Попробуй перекрутить, и еще если есть возможность катушку попробуй с другой машины. Я так понял у тебя Зафира |
Свечи менял, модуль (провода ВВ + катушка) от другой машины подбрасывал, эффета не было, думал может форсунка в открытом состоянии застыла, по совету одного товарища открутил шланг газовый , который на форсунки идёт, зажал пальцем, завёл на бензине, никакого всасывания не было. Значит форсунка закрыта. Вчера помыл немного бензином форсунки - в шланг, что на рампу идёт залил шприцом бензина 30 мл, вроде помогло, но только на вечер, утром опять дёргалась. Ума не приложу, где ещё рыть. Спасибо mzfkHenry за ответ. Сразу видно профессионального ремонтника. |
alenbobr Amico
Добавлено: Чт Фев 05, 2015 12:01 Заголовок сообщения: |
А может момент зажигания сбился, мне недавно ГРМ меняли, может ошиблись на зуб? |
Snitinskiy Amico
Добавлено: Чт Фев 05, 2015 22:57 Заголовок сообщения: |
Підскажіть які варіанти по маслу для наших добло, бо походу затупив ляв 10w40. А воне не підходить, можливо того і бере дуже. Напишіть будь-ласка, |
игорь 19777 Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.03.2014 Сообщения: 567 Откуда: украина
Добавлено: Чт Фев 05, 2015 23:58 Заголовок сообщения: |
Snitinskiy писал(а): | Підскажіть які варіанти по маслу для наших добло, бо походу затупив ляв 10w40. А воне не підходить, можливо того і бере дуже. Напишіть будь-ласка, | 5w40 любых извесных марок |
nikponik Италофан
Добавлено: Пт Фев 06, 2015 00:13 Заголовок сообщения: |
игорь 19777
Якщо пробіг великий то піде і напівсинтетика. Останні три роки лив собі TITAN Supersyn 5W-40. В порівнянні з Кастролом двигун став робити тихіше. Ціна була у нас літом 350 грн, а тепер мабуть подорожчало вдвічі. |
Snitinskiy Amico
Добавлено: Пт Фев 06, 2015 12:27 Заголовок сообщения: |
Взяв масло total 9000 5w40 500грн.5л., сьогодні поміняю і напишу. Дякую за рекомедації. Але всі продаці кажуть, 5w40 ще по ідеї має брати більше. Багато хвалять це масло побачимо. |
