приборка
mrv
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Вт Фев 03, 2015 16:22    Заголовок сообщения: приборка Ответить с цитатой
Помогите , что с приборкой у меня ? Приборка єлектроная .когда включаю зажигания она то работает то нет,но не совсем вся тухнет ,нижняя часть работает, лампочки и чек . Когда она потухает,время от времени помогает включит зажигания снова, но не всегда .
TroF_911
СообщениеДобавлено: Вт Фев 03, 2015 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mrv
в первую очередь, пересмотреть и проверить массу.
Находится под аккум полкой.
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Вт Фев 03, 2015 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет под аккумуляторной полкой никакой массы, есть на полке спереди, идет от аккума на полку и далее на стартер, и к этой полке же и прикручены все массы приборов.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 03, 2015 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А разъемов на приборке нет?
TroF_911
СообщениеДобавлено: Вт Фев 03, 2015 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
на левом лонжероне не масса разве? В качестве своей правоты могу сделать фото
mrv
СообщениеДобавлено: Вт Фев 03, 2015 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так масса по всей машине проверена , все там ок . Дважды притом проверил все нормально . Торпеду разобрав нечего не нашел , все в порядке, контакты есть , фишки на месте контакты вроде норм .
mrv
СообщениеДобавлено: Вт Фев 03, 2015 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
есть там масса , одна слева вторая с права в том же мести
Сергей ТАКСИ
Авто: Fiat Tempra 2.0 ie 8V
СообщениеДобавлено: Вт Фев 03, 2015 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня было отходил предохранитель
 Просмотрено:  523 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт Фев 03, 2015 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Остается осмотр платы на предмет микротрещин.
mrv
СообщениеДобавлено: Вт Фев 03, 2015 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей ТАКСИ
понимаешь если бы предохранитель то приборка совсем не работала, а так на половину работает
popenya12
Авто: fiat tempra 1.6 однораспредвальный
СообщениеДобавлено: Ср Фев 04, 2015 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
якщо запобіжник, то будуть працювати лише лампа акума та масла
Тоха55
СообщениеДобавлено: Ср Фев 04, 2015 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TroF_911
plus
mrv
СообщениеДобавлено: Пт Фев 13, 2015 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сгорела нафиг она у меня теперь ищу . или всю в сборе или две платы нужны
mrv
СообщениеДобавлено: Пт Фев 13, 2015 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А такой вопросик , а можно ли поставить теперь мне приборку не электрону а простую ? там я читал что там просто нужно будет трос кинуть на спидометр, а остальное как там стреляет, тахометр, и остальные фишки?
mrv
СообщениеДобавлено: Пт Фев 27, 2015 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
парни помогите найти патроны под лампочки в приборку ( большие , малинкие есть ) вот ссылка на фото https://docs.google.com/file/d/0B5KSqVUQbFTtbm45UE1oLTlpb28/edit?usp=docslist_api
