ddd Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.02.2012 Сообщения: 1 Откуда: ОДЕССА
Авто: ФИАТ УНО 1.5 S
Добавлено: Вт Июл 10, 2012 12:53 Заголовок сообщения: fiat uno зажигание |
замена электронного зажигания fiat uno 1.5 инжектор
taras1987 Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.01.2015 Сообщения: 21 Откуда: одесса
Авто: fiat uno
Добавлено: Вс Фев 01, 2015 15:31 Заголовок сообщения: |
та же беда брат , помоги кто решал вопрос?
_________________ и все же оно крутитцо.... |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25280 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Фев 01, 2015 16:39 Заголовок сообщения: |
а что именно требуется заменить?
taras1987 Amico
Авто: fiat uno
Добавлено: Вт Фев 03, 2015 08:48 Заголовок сообщения: |
CreAtoRя успел накопать что заглушен 88d зелено-черный (б\н)
и запитан гдето от радиатора пока неразобрался или реле винтелятора .
схемы все замылены половино угадываю .
а проблема в том что на первом положении маслает б\н как потерпевший
без отсека и после 20мин езды кирдык акб (гениратор рабочий)
мне бы правильную схемку подключения б\н а я поколдую и просьбо подписать цвета проводов и где их искать на фиат уно 1.3инжектор
1987г.в. с цифровой приборкой и люком (uno S) ВРОДЕ а то
ПРЕЖНИЙ ХОЗЯИН ТАК ТАМ ВСЕ намутил-крутил что черт ногу сломит + моя неопытность ))))
я так понял что б\н запитан на прямую,и без проблем убивает акб
Последний раз редактировалось: taras1987 (Вт Фев 03, 2015 19:53), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вт Фев 03, 2015 09:58 Заголовок сообщения: |
taras1987
1. эбн и зажигание - это в разных районах
2. эбн убивает акб? я в шоке это сколько он жрёть? по идее он часами должен работать от исправной шиисятки, при своей то мощности потребления...
taras1987 Amico
Авто: fiat uno
Добавлено: Вт Фев 03, 2015 12:21 Заголовок сообщения: |
но тогда чем обьяснить 1работу эбн в первом положении зажигания и
2 чего дохнет акб
(оно нормальное и геник рабочий)????????
плыз подскажите я токо взял тачку а ездить и непоездил печалька просто
Тоха55 Италоманьячище
Возраст: 70 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2012 Сообщения: 1416 Откуда: Геническ
Добавлено: Вт Фев 03, 2015 12:34 Заголовок сообщения: |
Как это?Генератор\как я понл\ дает зарядку.Тоесть:при работающем двигателе как может сесть акумулятор.
Добавлено: Вт Фев 03, 2015 14:28 Заголовок сообщения: |
А ЭБН и должен начинать работу в положении ключа ЗАЖИГАНИЕ, до поворота на СТАРТЕР и выключаться при выключении.
С генератором- надо взять тестер и проверить наличие/отсутствие заряда, но скорее всего, он таки есть, иначе АКБ давно бы сдохла.
Что касается "не поездил", так кто же должен был смотреть ДО того и в крайнем случае, просить хоть немного понимающих?
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13800 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вт Фев 03, 2015 15:55 Заголовок сообщения: |
taras1987
давай ка начнем с того что ты выложиш фотки подкапотного и релюшки с проводами!
и второе - никогда небыло уно 1,3 на полном инжекторе! были только 1,5, турбо 1,3 и турбо 1,4 на полном инже. определись какой у тебя мотор. я предполагаю что все таки 1,5. и скорее всего он когда то был 1,3 на карбе и в него свапнули полтораху, по скольку действительно эски шли с цифроприборкой с люком (НЕ электро - на уно электролюков никогда не было) с электро подьемниками передними и мотором 1,3 карб.
в общем ждем фото машины а потом будем строить теории что то подсказывать.
добло |
taras1987 Amico
Авто: fiat uno
Добавлено: Вт Фев 03, 2015 18:50 Заголовок сообщения: |
ого, как токо фотку вкинуть??????????????[/url][/list][/list][/code][/quote][/u][/i]
taras1987 Amico
Авто: fiat uno
Добавлено: Вт Фев 03, 2015 19:11 Заголовок сообщения: |
я могу ссылку на фото кинуть, а то чето немогу сюда закинуть(
taras1987 Amico
Авто: fiat uno
Добавлено: Вт Фев 03, 2015 19:12 Заголовок сообщения: |
вот
Описание: |
72.74 KB |
Просмотрено: |
519 раз(а) |
Описание: |
94.87 KB |
Просмотрено: |
568 раз(а) |
Последний раз редактировалось: taras1987 (Вт Фев 03, 2015 19:37), всего редактировалось 1 раз |
taras1987 Amico
Авто: fiat uno
Добавлено: Вт Фев 03, 2015 19:16 Заголовок сообщения: |
вот
Описание: |
74.32 KB |
Просмотрено: |
536 раз(а) |
Описание: |
72.35 KB |
Просмотрено: |
545 раз(а) |
Описание: |
79.14 KB |
Просмотрено: |
534 раз(а) |
Описание: |
87.29 KB |
Просмотрено: |
507 раз(а) |
Последний раз редактировалось: taras1987 (Вт Фев 03, 2015 19:41), всего редактировалось 1 раз |
taras1987 Amico
Авто: fiat uno
Добавлено: Вт Фев 03, 2015 19:19 Заголовок сообщения: |
вроде так ? значит на сдвоином зелено-черный неподсойденен , а почемуто есть отдельное запитаное плюсом и с другими обозначениями ((
и от него отдельно проложеный провод на эбн .
и вопрос что это за фишка у меня она рассойдена((((
Описание: |
72.74 KB |
Просмотрено: |
523 раз(а) |
Последний раз редактировалось: taras1987 (Вт Фев 03, 2015 19:47), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вт Фев 03, 2015 19:24 Заголовок сообщения: |
Удалите этот бенефис, сделайте фото узлов с малым разрешением фотоаппарата, например 640х480, потом свалите на раб стол или куда угодно, потом откройте окно ПРЕДВ.ПРОСМОТР и далее само подскажет.
