Заливает багажник и водительское место
pog
Авто: Ford Focus III 2017
СообщениеДобавлено: Пн Фев 02, 2015 17:28    Заголовок сообщения: Заливает багажник и водительское место Ответить с цитатой
Имею долгое время такую неприятность и никак не могу ее локализовать.
В дождливую погоду, на стоянке, просто заливает багажник по бокам (в основном - справа) и в салоне водительское место с левой стороны. Резиновые уплотнения, кажись, целые. Водоотливные каналы - не забиты.
Подскажите как бороться? Замаялся весь с просушкой.
Форум шерстил, действенных методов по проблеме почерпнуть не удалось.
типосятина
СообщениеДобавлено: Пн Фев 02, 2015 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не прогнило ли железо над блоком предохранителей? Там частенько протекает, и мокрый салон еще не самая большая проблема, как замокает блок предохранителей - ото веселье начинается...
pog
СообщениеДобавлено: Пн Фев 02, 2015 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, проблем с электрикой нет, блок - сухой. Скорее всего, течет сверху около боковой стойки.
типосятина
СообщениеДобавлено: Пн Фев 02, 2015 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И стекло могло отклеиться...
akadem1
СообщениеДобавлено: Пн Фев 02, 2015 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потолок снять и посмотреть откуда течет.Люк есть?
pog
СообщениеДобавлено: Пн Фев 02, 2015 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люк есть, но, кажись не с него.
Меня вот, как ни странно, "плавающий" багажник больше беспокоит.
Prizrak
Авто: Фиат Регата
СообщениеДобавлено: Пн Фев 02, 2015 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что мешает полить водичкой и по наблюдать откуда течет?! Shocked
СообщениеДобавлено: Ср Фев 04, 2015 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pog
Справа может лить через вентиляцию багажника, на стыке правого крыла вдоль крышки багажника, по плохо клееному стеклу или банально по уплотнению.
На блок предохранителей как правило течет по плохо проклееному лобовому стеклу. Есть малый вариант что по проводке из подкапотного, но это читсо теория.
a_rubs
СообщениеДобавлено: Ср Фев 04, 2015 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене була така проблема на Тіпо. Текло на рівні правої стійки - було погано проклеєне переднє шкло. Вирішилося новою проклейкою вікна (на новий герметик).
І багато чого іншого...
типосятина
СообщениеДобавлено: Ср Фев 04, 2015 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня прогнило дно ниши, в которой стоит трапеция дворников, и капало как раз на блок предохранителей и блок управления ЭСП. Там место такое - собирается грязь, листья, намокает, и месяцами там сырость, вот и прогнивает. А еще, как вариант - место, где в салон заходит проводка от повторителя поворота - там такая "жиденькая" резиночка, вполне может затекать.
А вообще, Prizrak правильно заметил: с фонариком в салон (или багажник) и чтоб кто-то со шланги машину заливал.
popenya12
Авто: fiat tempra 1.6 однораспредвальный
СообщениеДобавлено: Ср Фев 04, 2015 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене текло через резиновий ущільнювач в люці. Спробуй полити воду зверху, тоді побачиш.
pog
СообщениеДобавлено: Ср Фев 04, 2015 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот именно этим и собираюсь заняться в выходные (если не будет мороза и в багажник сумею поместиться Smile ).
Спасибо всем за дельные советы.
ru8la
СообщениеДобавлено: Вт Мар 17, 2015 15:30    Заголовок сообщения: Re: Заливает багажник и водительское место Ответить с цитатой
помимо всего перечисленного выше:
-багажник - 2 верхних болта крепления крыла, могут быть недожаты
-перед- могут повылетать резиновые заглушки в местах входа проводки или тросика спидометра в салон
AndrewR
СообщениеДобавлено: Вт Мар 17, 2015 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У себя искал долго, но, похоже, таки нашёл. Протекает под рельсой, по которой люк ездит. То есть между этой рельсой и "корытом" люка. Подозреваю, что там не хватает какой-нибудь прокладки, ну или просто герметика. Потому как особо не напрягает (протекает только при ну очень сильном ливне), руки до починки ещё не дошли...
