		| Автор | Сообщение |
		| valera8812 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: fiat doblo
				|  Добавлено: Вт Янв 27, 2015 11:57    Заголовок сообщения: Отказ центрального замка |   |
				| Отказ центрального замка. |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| krasavcheg Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат добло
				|  Добавлено: Вт Янв 27, 2015 11:58    Заголовок сообщения: |   |
				| Предохранитель смотри! |  |
		| valera8812 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: fiat doblo
				|  Добавлено: Вт Янв 27, 2015 12:16    Заголовок сообщения: |   |
				| krasavcheg Пересмотрел. Случилось вскоре, после установки сигналки. По привычке, выходя, закрывал ключом, а отойдя, ставил на сигналку и она закрывала закрытое. После постановки на сигналку, машина, через десяток минут, начинала орать, на брилоке мигает . Понятно, что всегда, холостая тревога. Один спец сказал, что холостая тревога - результат сканирования микриков дверей. Сигналка посылает запрос к каждой двери и одна показывает, что открыта, вот сигналка и напоминае . После нескольких переустановок, машина больше не орет . Проверил микрики как смог, вроде работаю.
		| valera8812 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: fiat doblo
				|  Добавлено: Вт Янв 27, 2015 12:19    Заголовок сообщения: |   |
				| Похоже, не не работает только закрытие. Когда выключаю зажигание, слышно импульс открытия. |  |
		| diavard Италоманьяк
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Янв 27, 2015 14:10    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | valera8812 писал(а): |  	  | Пересмотрел. Случилось вскоре, после установки сигналки. По привычке, выходя, закрывал ключом, а отойдя, ставил на сигналку и она закрывала закрытое. После постановки на сигналку, машина, через десяток минут, начинала орать, на брилоке мигает . Понятно, что всегда, холостая тревога. Один спец сказал, что холостая тревога - результат сканирования микриков дверей. Сигналка посылает запрос к каждой двери и одна показывает, что открыта, вот сигналка и напоминае . После нескольких переустановок, машина больше не орет . Проверил микрики как смог, вроде работаю.
 Спец подсказал так подсказал!! Рекомендую пользоваться поиском, все давно описано, при установке сиги нужно развязываться диодами , чтобы не было ложных срабатываний. Потом рекомендую поехать к нормальному установщику, который сделает правильное подключение сиги!
 Ну а ставить на сигналку после закрытия ключем - это нафига?? Что нельзя сразу ставить на сигналку??
 ИМХО - криво установлена сигналка, от этого все беды с ЦЗ.
		| valera8812 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: fiat doblo
				|  Добавлено: Пн Фев 02, 2015 16:29    Заголовок сообщения: |   |
				| Долго не писал, не с чем было обращаться, пока не выполнил первые советы. Действовать решил так. Отключил сигу вообще, что бы не влияла. Пошел по тем местам, где возможен перелом провода. У меня был обрыв на обогрев заднего стекла. Пассажир, дверь-ляда. Выяснил, проводка до фишки, что за левой обивкой багажника, цела, микрик на замке ляды не рабочий. Вопрос - попробовать какой ни будь симулятор? Раньше, если одна дверь была открыта, щелчок , все равно было слышно, значит из за микрика весь замок не отказал бы? Предохранители целые. Может есть конкретный спец? Напишу ему на личьку. Дякую. Да, в фишке, что уходит в основной  пучек, если закоротить широкую клему "Масса" и 6, замки всех дверей, закрываются. На этой паре всегда 12вольт. Ставить на них перемычку побоялся. |  |
		| valera8812 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: fiat doblo
				|  Добавлено: Вт Фев 03, 2015 09:48    Заголовок сообщения: |   |
				| Может это на что-то указывает? Поменял штатные лампы в плафонах салона на светодиодные. В передний до поломки, загорается и гаснет. В багажнике, верхний трехпозиционный и нижний, на обшивке багажника слева, при закрытых дверях, притухают, но совсем не гаснут. В двух проводах, что на закрытие и открытие, раньше питание появлялось импульсом и через пару секунд, пропадало. Сейчас, в проводе на закрытие, 12В присутствуют постоянно. Лампы в багажнике поменял после поломки ЦЗ. |  |
		| valera8812 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: fiat doblo
				|  Добавлено: Вт Фев 03, 2015 12:26    Заголовок сообщения: |   |
				| Микрик ляды рабочий, протупил. |  |
		| valera8812 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: fiat doblo
				|  Добавлено: Пт Фев 06, 2015 19:33    Заголовок сообщения: |   |
				| Похоже, ни кто не имеет опыта. Может подскажет, кто, к кому на личьку обратится можно? |  |
		| phosaly Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Фев 08, 2015 15:30    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | valera8812 писал(а): |  	  | Может это на что-то указывает? Поменял штатные лампы в плафонах салона на светодиодные. В передний до поломки, загорается и гаснет. В багажнике, верхний трехпозиционный и нижний, на обшивке багажника слева, при закрытых дверях, притухают, но совсем не гаснут. В двух проводах, что на закрытие и открытие, раньше питание появлялось импульсом и через пару секунд, пропадало. Сейчас, в проводе на закрытие, 12В присутствуют постоянно. Лампы в багажнике поменял после поломки ЦЗ. |
 Мой авто весрии оригинал Панарома две плафоны
 у меня проблемы были
 1. Поменял штатные лампы в плафонах салона на светодиодные
 где водии - сигнала работает без проблемы
 2. багажник - если поставил светодиодные то каждый 15 минуты сообщает  о том что дверь открыти.
 почему что светодионые постояно светить !
 лампа обычная все хорошо .
 3.в плафонах салона где пасажирский
 если поставил светодиодные тоже каждый 15 минуты сигнала сообщает о том что открыл двери багажника -
 решение : поставил назад обычная лампа + резистор на 1кОм между минус и проводку(белая\зеленый цвет)
 еще какой блок управлении комфорт стоит у вас ?
		| valera8812 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: fiat doblo
				|  Добавлено: Вс Фев 08, 2015 19:09    Заголовок сообщения: |   |
				| phosaly У меня, то же, Панорама. Сейчас сигналку откинул, что бы восстановить ЦЗ, а потом подключить как положенно, через диоды. То, что светодиодные лампы не гасли полностью, списывал на поломаный ЦЗ. С твоих слов, выходит, что нет.  Какой блок управления комфорт у меня, не знаю. Где узнать и , чем это поможет?
