Обговорення акустики в Fiorino/Qubo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 19, 20, 21  След.
kramnick
Авто: фиорино 1998
СообщениеДобавлено: Вс Фев 01, 2015 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
invisiblesok писал(а):
выходная мощность штатной магнитолы : 4х30 Вт .
Тут кое какое описание технической части штатной магнитолы Blaupunkt 2250 :
https://www.psa-docs.ru/threads/avtomagnitola-blaupunkt-2250-nemo-tepee.583/
Ну вот) если хочешь больше нужен усилитель)
-=Dimany=-
Авто: АВЕО/ФИОРИНО
СообщениеДобавлено: Пн Апр 27, 2015 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отпишусь, тоже! Прочитав данную тему, купил на алиэкспресе фирменный кабель AUX для магнитолы Бош, полгода катал его в бардачке Embarassed руки не доходили, а сегодня свершилось, заехал на знакомое сто, снял магнитолу вставил фишку, сделал перемычку....реакция "О"...короче повозился так и этак, ничего! В итоге снял клемму с аккумулятора, и вуаля AUX заработал. Правда еще не решил куда кабель вывести, чтоб было эстетично. Думаю в бардачок. Very Happy
http://reklamatv.net
decorior
Авто: Fiat Qubo 1.4 бенз/ пропан
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2015 21:50    Заголовок сообщения: штатная магнитола Ответить с цитатой
Ребята , снял 1 дин родную Qubo рамку , получил штатную магнитолу Bosch 2250 mp3 и появились сразу вопросы :
1. не подходят ОБА родных штекера антенны ( папы ) и зачем их вообще два ? ( т.е. жало на кабеле толще гнезда , антенат для стандартных 1din магнитол , но не для штатного разьема магнитолы )
2. магнитола не держится в пазах , т.е. ее легко вынуть голыми руками - это так и должно быть ?
Embarassed
фотки прилогаю :
decorior
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2015 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приехала магнитлола от фиорино .После включения и приветствия магнитолы возник code error. По факу код вытащил из форума ,но наездив за день 200км ввод кода так и не запросила. Кто сталкивался?
Купплю pirelli centurato r15 185 65 r15
Продам pirelli centurato r15 185 65 r15 с диском (запаска)
Куплю докатку
Nafanya
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2015 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Магнитола не держится потому что нет металического каркаса Smile
А антенна видно не та! Всмысле у меня другая Laughing
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address
Nafanya
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2015 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем больше вводили неправильный код , тем дольше не будет запроса.
decorior
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2015 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответы
Ну есть какие-то временные кратные рамки типа 1час потом 2 потом 4 ? Если неделю ждать то уж лучше разлочить у местных кулибиных.
А можно фото или номер детали этого металлического каркаса ? Он должен идти с магнитоллой или отдельно ?
Куплю докатку
maan007
Авто: Fiat Fiorino1.3D MultiJet 2008р.в.
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2015 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ви весь цей час їздили з включеною магнітолою ?
Fiat forever !!!
ПТН ПНХ !!!
decorior
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2015 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. Она выключается периодически и я снова её включают. А как правильно?
Куплю докатку
maan007
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2015 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та ніби саме з включеною. Мені здається є ще якась фішка щоб активувалось введення, але не знаю. Я колись вже думав їхати до "хакерів", а воно дало ввести код.
Fiat forever !!!
ПТН ПНХ !!!
decorior
СообщениеДобавлено: Ср Май 27, 2015 06:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот пошли вторые сутки а воз и ныне там . code error хоть ты тресни.
Куплю докатку
baxxter
Авто: Fiat Fiorino1.3TD 2008
СообщениеДобавлено: Ср Май 27, 2015 08:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно , что у вас 2 антенны. Скорее всего до вас уже там кто-то лазил. И мафон держится на защёлках , ничего не шевелится .
decorior
СообщениеДобавлено: Ср Май 27, 2015 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в заводской комплектации от итал авто стояла пустая рамка на 1din.
Итак прошло уже 60 часов после установки штатной магнитолы. Все ещё code error
Куплю докатку
decorior
СообщениеДобавлено: Вт Июн 02, 2015 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем дело с магнитолой обстоит так : 10 дней ожидания запроса кода прошли даром. Так и пишет code error . Перелопатил gsm форум . Выход только один. Берём программатор , или собираем его сами , выпаиваем микросхему с дампом. Ставим понипрог и с её помощью читам дамп. Там сбрасываем счётчик и перепрограмируем схему . Впаиваем микросхему назад, подключаем магнитолу к машине и на запрос кода вводом код вытянутый из дампа .
На форумах есть и пороги и схемы . если нужно добавлю в фак.
Куплю докатку
СообщениеДобавлено: Вт Июн 02, 2015 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В чем странность? Есть масса тех же Блау, а нет гарантии, что это не он, только с другой лейбой, где таки два антенных входа, два приемника отдельных и куча возможностей в меню- от простого перехода с внешней на внутреннюю антенну и далее.
ПыСы- возвращаюсь к посту от 25 мая сего года- там идут угловые переходники, т.к. места в нише мало, как правило, поэтому ант. штеккер втыкается в переходник, а тот уже в гнездо гамнитолы, благодаря этому провода от антенн параллельны задней стенке и выступают максимум на 20 мм.
Страница 16 из 21
