Дуалоджик GP и -12 мороза...
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
xunder
Авто: Fiat linea 1,3 multijet, Skoda Superb
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2008 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
klow
да, и омыватель не при чем, т.к. загорелось чек трансмишн...
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2008 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А маслонасос на первинному валі? чи як там АТФ циркулює?
lenon
Авто: Fiat Grande Punto 1,4 Dynamic + MP3
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2008 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
klow
нуда... после гарантии будет прикольно... замена такой коробки, думаю, не в один штуцер баксов ляжет...
Fiat Grande Punto 1,4 Dynamic +DUALOGIC +MP3
klow
Авто: VW Tiguan 2.0 TD
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2008 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[b]lenon[/bВообщем ждум твоего вердикта а потом если что надо всем собираться и ехать на ИА выставлять притензии..
Кстати у ЛСД тоже был такой случай, у него правда Лягушка на тормозе накрылось + какой-то тормозной датчик отошёл.
Я так люблю всех, что некоторых уже зае@ал.
Я человек исключительно интеллигентный и бесконфликтный, но с вами, му@аками, ни@уя общаться не буду.
lenon
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2008 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
похоже, что эту проблему "за бугром" тоже не знают как лечить
http://www.fiatforum.com/grande-punto-technical/120485-luvduvs-first-service.html
там тоже описываются какие-то проблемы с тормозами...
klow
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2008 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
н-дя.... почитал... симптомы тежи у всех.... Надо точно исать якусь писюльку, ибо это не шутка ладно тут такое пргисходит- а если где на трассе, да ещё км за 800 от Киева..
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2008 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для проблем связаные с Дуалоджиком я специально создал тему. Просто отпишите туда что, когда и при каких симптомах. Собираю информацию. Совместно обсудим что к чему. Письма в Италию пишутся. Я ежемесячно разговариваю с тех.консультантами.
Проблемная не коробка. Она механическая по сути. Проблема в актуаторе как правило и в клапанах. Все это пришло в наследство от Альфы с ее Селеспидом. Я знаком с тремя видами ошибок по трансмисии. В остальном система довольно надежна. Думаю скоро обновится програмное обеспечение для КПП, но в целом этого не требуется. Как правило маленькие механические неприятности связаные с клапанами актуатора КПП.
Парни, если что то не получается или на СТО говорят какую то чушь - пишите в личку. Помогу чем смогу.
У меня по гарантии очень мало проблем с Дулоджиком. Как правило даже менять ничего не надо. В одном случае перепрошить, в другом просто растянуть пружинку. Wink
klow
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2008 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
master155
Окей , Спасибо Если что будем писать.. просто чертовски неприятно когда такое с новой машинкой происходит + на СТО ничего внятного не могут сказать..
lenon
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2008 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
master155
спасибо!
завтра сутра повезу свою эвакуатором на ИА... (вечером тоже ошибку выдает)... и еще - защита с левой стороной вся в какой-то черной фигне - то ли в масле, то ли в чем-то похожем...
эвакуатор так никто и не посоветовал - буду сам искать...
xunder
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2008 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну я в Харькове, я к сожалению не могу посоветовать эвакуатор... а мне мои спецы сказали, что таки да, не хватает 300 граммов этой жидкости, но откуда вытекла понять не могут.... нормально вообще?! как можно не понять откуда течет по пятнам????? ну сегодня оставили на морозе... посмотрим. как только что - то внятное скажут - отпишусь...
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2008 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С механикой подобный проблем нет?
Я знаю жизнь)
klow
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2008 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lenon
по Эвакуаторам нарыл только это 8096 911 11 11
adkiev
Авто: Fiat Grande Punto 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2008 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lenon писал(а):
мне сказали что эвакуатор оплатят... если еслучай гарантийный. нужно взять чек и они потом компенсируют...
все упирает в слово "если" Smile
так что - не знает никто по киеву телефончик нормальной и не дорогой службы (с эвакуаторами в смысле)?
Мне не заплатили даже с чеком. И случай гарантийный был. Сказали чтобы я им еще привез копию свидетельства СПД (эвакуаторщика), квитанцию об уплате единого налога итд итп.
Я считаю что это не нормальное отношение к клиенту
Fiat Grande Punto 1.4 v8
АКПП DUALOGIC, MP3, BLUE&ME, Subwoofer, Spoiler и др.
lenon
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2008 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне сказали что оплатят... посмотрим...
эвакуатор нашел хороший 150 грн. подача + 5 грн./км
завез только что на ИА, но у них там очередь, машину смогут посмотреть только завтра.
сегодня сутра тачка заводиться даже отказалась...
еще нюанс! Когда затаскивали лебедкой на эвакуатор - из защиты вылилось масло!!! в общем, я думаю - случай аналогичный xunder. Может итальянцы льют в коробку масло не особо морозостойкое... вот оно и загустело на морозе, и какие-то втулки уже поизнашивались за год - не выдержали давления....
Но узнаю точно только завтра (когда посмотрят тачку).
xunder
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2008 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На автоэнергии молчат как партизаны. До сих пор не могут установить, откуда течет, ждемс... Похоже на то, что морозы не сильно благоприятно влияют на резинки в дуалоджике ... других объяснений не вижу. Я оказывается с подтекающим дуалоджиком 2 дня катался (судя по следам на стоянке).
Страница 2 из 10
