Frank Италоманьяк
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2006 Сообщения: 437 Откуда: Poltava
Авто: FIAT SIENA 2005
Добавлено: Чт Окт 25, 2007 13:11 Заголовок сообщения: |
| Sirsas писал(а): |
И какойто еще стук обнаружил в средних стойках
дадада... у мя тож на средней стойке с водительской стороны непонятный стук появился недавно......
Ще не нашёл что оно такое  _________________
AlEX Fox Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2007 Сообщения: 25 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Siena 1.3 Fire
Добавлено: Пт Окт 26, 2007 18:18 Заголовок сообщения: |
| Hollmes писал(а): | Еще разок,
разогнался на первой до 20-ти, выжал сцепление и гул? |
Вот у меня тоже тако и уже давно. Это не совсем похоже на гул. При разгоне на 1й и выжимании сцепления, чтото постукивает(сразу в момент выжимания и переведения рычага КПП на 2ю) в трансмиссии, причем, кажется что звуки идет сзади... Может еще у когото так?
Я уже особо не обращаю внимания, стараюсь плавно сбрасывать газ и плавно выжимать сцепление. Думаю, это из-за люфта в коробке(конструктивная особенность), выжимается сцепление, двигатель перестает крутит шестеренки, а колеса продолжают их крутить...
По поводу стуков и скрипов- у меня все хорошо. Вот только подвеска шумная на плохой дороге (рельсы,ямы). _________________ Быстро едешь- быстрей не будет, на светофоре все равны. |
Sirsas Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.08.2006 Сообщения: 123 Откуда: Николаев
Авто: Fiat Doblo 1.4
Добавлено: Вс Окт 28, 2007 23:47 Заголовок сообщения: |
| Кто знает как открыть крышку под которой аирбег пасажирский? |
Сиеновод Италоманьяк
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.06.2006 Сообщения: 463 Откуда: Kiev
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Вт Янв 08, 2008 10:09 Заголовок сообщения: |
Опять появился свисит при работе вентилятора обдува...
И опять на 1-й позиции переключателя...
Кто знает, как добраться к моторчику вентилятора обдува?
В кадете он находится под решеткой на капоте, там где щетки (дворники), снять и промазать его не была проблема...А как в фиате? |
Sirsas Италофан
Добавлено: Вт Янв 08, 2008 15:38 Заголовок сообщения: |
Да уж.... Хреново шо книги по нашим машинкам нет  |
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Ср Янв 16, 2008 17:08 Заголовок сообщения: |
Да, почитал форум альбеаводов...Печально, мля...
И печка у них так же свистит, и прочие нехорошие весчи...Но может это из-за того, что это у них Альбеа?
Но по печке(моторчику), похоже хреновы дела, трудно, говорят, к мотору добираться...
Сиеноводы, ау! Кто знает как к этому моторчику печки подобраться (без последствий)  |
Vlad Италомафиози
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.01.2006 Сообщения: 659 Откуда: Kiev
Авто: FIAT Siena Red Metallic; VW Jetta 2.5L, AT
Добавлено: Пн Янв 21, 2008 11:38 Заголовок сообщения: |
| Вчера случайно провернул лопасти вентилятора радиатора и обнаружил писк ротора. Ремонтопригоден- ли этот узел (по аналогии с другими Фиатами), и какую смазку можно применить. |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17325 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Янв 21, 2008 13:37 Заголовок сообщения: |
По многолетнему опыту ремонта подобной техники могу предположить,что от руки "писк" издают не втулки,а щетки по коллектору. Как правило, при сухих подшипниках такое очень хорошо проявляется зимой,до прогрева,на всяких оборотах пропеллера и пищит ОНО достаточно громко. Хотя???
Смазать-чем угодно,но не ВД, это не смазка. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
master155 Член клуба
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Пн Янв 21, 2008 13:39 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Кто знает как к этому моторчику печки подобраться (без последствий) |
Снимаешь торпедо, снимаеш печку в сборе. Половинишь (разбираеш) Там видиш моторчик. делаеш с ним что нужно и собираеш в обратной последовательности. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пн Янв 21, 2008 14:03 Заголовок сообщения: |
я в Альфе "нарвался" на закрытый заклёпками передний подшипник,
" вжжик" - сказала дрель, " клац"- сказали потом новые заклёпки.
да, подшипник там должен стоять с двусторонними металлическими пыльниками так что насчёт смазки вопрос спорный а то что подшипники 20 гривен стоят (о своих) это да.  _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Vlad Италомафиози
Добавлено: Пн Янв 21, 2008 14:28 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | По многолетнему опыту ремонта подобной техники могу предположить,что от руки "писк" издают не втулки,а щетки по коллектору. |
Если это так, то думаю, не смертельно. Надо послушать при работающем вентиляторе. |
Добавлено: Пн Янв 21, 2008 16:21 Заголовок сообщения: |
А его слушать не надо,он слышен далеко,если запищит... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Пн Янв 21, 2008 18:27 Заголовок сообщения: |
| master155 писал(а): | | Цитата: | | Кто знает как к этому моторчику печки подобраться (без последствий) |
Снимаешь торпедо, снимаеш печку в сборе. Половинишь (разбираеш) Там видиш моторчик. делаеш с ним что нужно и собираеш в обратной последовательности. |
Мда, трындец...
Неужели только так можно подобраться к этой гребаной печке в фиате? Вот уж не ожидал...
Видать прямая дорога мне не сервис...
р.с. на кадете все делал сам ( моторчик печки смазывал раза 3), а тут такой облом...Боюсь я снимать торпедо, пототму что по оснащенности и навроченности это далеко не кадет, да и после этого точног что то нарушиться в креплении, еще больше сверчков наплодиться...  |
Добавлено: Пн Янв 21, 2008 21:23 Заголовок сообщения: |
Глаза боятся - руки делают! Ничего сложного! _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Добавлено: Вт Янв 22, 2008 11:38 Заголовок сообщения: |
Можете мне отрвать голову,но это я должен увидеть...(Попугай из анекдота). Можете меня в гастрономе закрыть, но неужели есть такие СТО, которые сделают правильно? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT
-> FIAT Stilo, FIAT Palio, FIAT Siena, FIAT Albea, FIAT Coupe, Fiat Barchetta |
Часовой пояс: GMT + 3 На страницу Пред. 1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 55, 56, 57 След.
| Страница 6 из 57 |
