обороты стартера
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Doblo
yurochka
Авто: FIAT Doblo 1.9 D 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 00:45    Заголовок сообщения: обороты стартера Ответить с цитатой
Здравствуйте!
Какие должны быть обороты стартера при запуске на добло 1.9Д?
Может есть люди которые занимаются диагностикой?
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yurochka
а какие обороты имеются в данном конкретном случае?
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 00:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yurochka
Тахометр на стартере? Оригинально.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
yurochka
Обороты которые развивает коленвал под воздействием стартера.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 00:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В межах 200-300, якщо все справне.
yurochka
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 00:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На данный момент у меня 200. А как добиться хотя бы 250 оборотов?
И от чего они зависят?
Prizrak
Авто: Фиат Регата
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 01:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вы что на стартере катаетесь?
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 01:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yurochka
Зачем? машина не заводится?
Проверьте состояние:
Массы двигателя
Плюсового провода от акб до стартера
Сам акб.
(ц) Дж. Кларксон.
yurochka
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 01:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не запускается двигатель, на сто сказали малые обороты стартера.
Prizrak
Авто: Фиат Регата
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 01:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На таких оборотах он должен аж бегом заводится! Нормальному рабочему мотору хватает и пару оборотов чтоб запустить двигатель.
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 01:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yurochka
Как вы узнали что 200 оборотов развивает ваш стартер?
Со шнурка машина заводится?
(ц) Дж. Кларксон.
Prizrak
Авто: Фиат Регата
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 01:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
Мотор по не известной нам причине не запускается, но стартером продолжали маслать. Вот тахометр и показывает обороты колена.
yurochka
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 01:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski писал(а):
yurochka
Массы двигателя
Сам акб.
это всё сделаю.
просто интересно у кого сколько ( кто делал диагностику ), чтобы знать к чему стремится.
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 01:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yurochka
Боюсь, не в стартере дело. Если бы только в нем- автомобиль завелся бы со шнурка.
(ц) Дж. Кларксон.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 01:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
200 достатньо в принципі.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Doblo Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 7
