stamat11 Италомафиози
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.11.2011 Сообщения: 556 Откуда: Доманівка, Миколаївська обл.
Виталий7537 Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.01.2015 Сообщения: 39 Откуда: Ратно
Авто: Lancia zeta
Добавлено: Сб Янв 24, 2015 19:38 Заголовок сообщения: |
Хорошая темка.спасибо.я раньше думал эти закладные внутрь вставляются. |
yarik.1 Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.11.2012 Сообщения: 244 Откуда: Гайворон
Авто: Fiat Scudo Maxi 2004 2.0JTD, Citroen Berlingo 1998 1.9d DW8 продан
Добавлено: Сб Янв 24, 2015 20:09 Заголовок сообщения: |
Виталий7537 писал(а): | Хорошая темка.спасибо.я раньше думал эти закладные внутрь вставляются. |
А они внутрь и вставляються  _________________
alex-lv Италоманьячище
Возраст: 29 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 1306 Откуда: Львів
Авто: продано
Добавлено: Сб Янв 24, 2015 20:10 Заголовок сообщения: |
Виталий7537 писал(а): | Хорошая темка.спасибо. |
Потрiбно починати з а не плодити теми.  _________________ 0б77бб9119 |
Виталий7537 Amico
Авто: Lancia zeta
Добавлено: Сб Янв 24, 2015 21:41 Заголовок сообщения: |
Как внутрь?прикидал фаркоп к месту зазоры по бокам до1см .толщина стенок металла 8мм,их болт притянет ?сомневаюсь. |
Виталий7537 Amico
Авто: Lancia zeta
Добавлено: Сб Янв 24, 2015 21:51 Заголовок сообщения: |
Я конечно извиняюсь ,но тему начинал какой фаркоп выбрать,а не как ,чем крепить,просто поставщик под@бал,отсюда и пошли дальнейшие диалоги. |
yarik.1 Италофан
Добавлено: Сб Янв 24, 2015 22:56 Заголовок сообщения: |
Виталий7537 писал(а): | Как внутрь?прикидал фаркоп к месту зазоры по бокам до1см .толщина стенок металла 8мм,их болт притянет ?сомневаюсь. |
Начнешь ставить сомнения пропадут Закладные засовываються в лонжероны!!! _________________
Виталий7537 Amico
Авто: Lancia zeta
Добавлено: Сб Янв 24, 2015 23:33 Заголовок сообщения: |
Ок.завтра буду заниматся рукоделием.  |
Виталий7537 Amico
Авто: Lancia zeta
Добавлено: Вт Янв 27, 2015 20:20 Заголовок сообщения: |
Подскажите куда подсоединять провода к розетке ,там где домкрат ?обшивку снимать ?или с другой стороны? |
Виталий7537 Amico
Авто: Lancia zeta
Добавлено: Вт Янв 27, 2015 20:46 Заголовок сообщения: |
Как и прикидал фаркоп к месту так и есть,с одной стороны зазор 1,5см.отверстия не совпадают половина,плюс закладных небыло ,а самый прикол когда установил фаркоп с горем пополам оказалось сам гусак с шаром не отсюда,одно отверст.2см дальше,вот тут я совсем ох@ел и не отправить уже.прийдется сверлить.так что не советую брать никому во Львове ,сайт в этой теме на 1стр.думал пшеки лучше делают.надо было б/у брать у Саши. |
yarik.1 Италофан
Добавлено: Вт Янв 27, 2015 21:46 Заголовок сообщения: |
Я при покупке машины брал сразу у тех же гонщиков такой как у Саши на фото, гаек тоже небыло(сам делал) но с установкой проблем небыло. Все что сделал это снял бумагу с отверстий в кузове и немного подрезал бампер, даже проводка была с переходниками под разъемы на задних фонарях, ни один провод нетрогал  _________________
Виталий7537 Amico
Авто: Lancia zeta
Добавлено: Вт Янв 27, 2015 22:10 Заголовок сообщения: |
Разъёмы подключал с левой стороны там где домкрат?дали кусок кабеля многожильного но короткий.что прийдется врезается в провода? |
yarik.1 Италофан
Добавлено: Ср Янв 28, 2015 00:13 Заголовок сообщения: |
Виталий7537 писал(а): | Разъёмы подключал с левой стороны там где домкрат?дали кусок кабеля многожильного но короткий.что прийдется врезается в провода? |
Нет, с задних фонарей снял фишки, подключил к фонарям фишки от форкопа и к этим подключил родние (на проводке от форкопа специальные переходники) все на разъемах, никакого вмешательства в штатную проводку!!! _________________
Виталий7537 Amico
Авто: Lancia zeta
Добавлено: Ср Янв 28, 2015 00:19 Заголовок сообщения: |
Клево,а где их нарыть то? |
yarik.1 Италофан
Добавлено: Ср Янв 28, 2015 16:08 Заголовок сообщения: |
Виталий7537 писал(а): | Клево,а где их нарыть то? |
Незнаю, у меня такая проводка шла с форкопом  _________________
