акумулятор
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 21, 22, 23  След.
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2015 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про модификатор речи не было.Это ваша реплика. Давайте мыслить логически: горячий двигатель и в пару см от него акб. И горячий двигатель, в пару см от него пластиковая коробка, которая примет на себя тепло от двигла. И потом уже стенка акб. Я не настаиваю на истину в первой инстанции, но если снимал пластик, то поклеил бы на акб теплоотражающий экран.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2015 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще раз- и что, что примет, если электролит нагревается? Пластик только отодвинет этот процесс равномерного нагрева всего, что есть под капотом.
Тот самый термочехол самолетной АКБ состоит из алюминиевого ящика, термослоя из вспененного плотного полистирола толщиной миллиметров тридцать и он не спасает от минуса на высоте, посему подается напряжение на подогреватель внутри этого ящика. А тут0 полоска пенопласта- спасение от всего.
Про модификатор речь ниже, под картинкой.
Yur4ik61
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2015 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, есть видео на YT, гдеумелец лечит акб и допускает, что банка могла зачахнуть от перегрева https://www.youtube.com/watch?v=XssBaMlPBD0
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2015 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Один сказал: Не верь ушам,пока глаз не увидит! Куда более подробно и доходчиво уже А.В. рассказал.Всё, - ящик бесполезный прибамбас и точка.Тему гасим.
lexei
Авто: Fiat Doblo (CNG) 2005.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 27, 2015 00:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На старых бмв акум стоял в салоне под сидушкой. Вопрос чего производители авто не ставят акум в багажник например или не относят его дальше от тепла?
карта метановых заправок Украины ---> http://goo.gl/maps/Eklhh
СообщениеДобавлено: Вт Янв 27, 2015 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у Ауди АКБ в промежности моторный отсек/салон, у стекла, и что? Где компоновка позволяла, там и лепили. Не у всех же можно спать под капотом. Там иногда руку некуда просунуть.
STETS
СообщениеДобавлено: Вт Янв 27, 2015 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На BMW - акумулятор стоит не только в багажнике и под капотом,а ещё и под задним сидением.Правду говорит А.В. - где нашлось место! Very Happy
MaXUA123
Авто: Фиат 1,3
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2018 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підкажіть скілька а/ч потрібно брати акомулятор і бажано марку. Акомулятор потрібний такий, щоб не бігати за новим кожні рік-два.
До цього стояв Global на 62 а/ч. Пропряцював він у мене 4 роки, і як машину купляв був не новий. Знайшов його за 2100 грн. Може брати такий як стояв?
металлист
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2018 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Данный вопрос либо в Небесную Канцелярию,либо непосредственно к Китайцам...
Короче,повезёт-неповезёт или 50/50.
H-Q
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2018 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут больше встречных вопросов чем ответов
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2018 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MaXUA123
дружище, немає бурного обговорення твоєї теми не з тої причини, що не хочуть тобі відповідати чи влом, а мовчать, бо дійсно немає що толкового/конкретного порадити. Занадто багато підробок
catmanul
Авто: другое
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2018 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
порекомендую аккумуляторы - TAB, уже в 1966 году завод начал поставки батарей на первичную комплектацию на заводы группы Fiat.
из более доступных по цене Energizer и Gigawatt
Автозапчасти к иномаркам:
- http://4bibiki.com.ua/
- http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=63304
(098) 610-60-33 (viber) , с 9.30 до 17.30 пн-пт
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2018 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підбирав для свого авто:
Topla,Мedalist тільки не ТУРКИ,(2 АКБ,обидва турки INCI AKU\Mutlu) не задоволений.Думаю Турки не дуже розуміють що таке -20?
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2018 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что значит-... Турки не дуже розуміють що таке -20?...(с) Если в АКБ плотность эл-лита отвечает нормам нашей клим. зоны, то все равно, турки или не турки его делают. Хоть Марокко. В Хорватии вроде тоже не всегда -20, или в Ю. Корее, а делают же!
И Индия делала отличные для тех же Жигулей, как там с -20?
Работоспособность при минусах определяется только плотностью, смотрите любой норм. справочник автоэлектрика или аккумуляторщика.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2018 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не хочу нагадувати,але окрім густини ще є активна ак.масса яка вступає у реакцію з кислотою.(Думаю чим більша контактуюча площа свинцю і (діоксиду свинцю) -тим краще відбір потужності)Якщо ак.масса по складу,або плоші не буде відповідати потребі у -20 то густиною не відкоригуєш(хіба 1,3 щось додасть,але щось).До речі густина на заряджених АКБ у була нормі.(Правда тільки на Mutlu,INCI AKU не обслуговуэться).
Страница 6 из 23
