_Under Италоманьячище
Возраст: 31 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.09.2012 Сообщения: 1247 Откуда: Odesa region
Добавлено: Пн Янв 26, 2015 11:55 Заголовок сообщения: |
SharedNoob писал(а): | Цитата: | Делайте акустику отключаемой. |
тоже беда. все это дело ест магнитола. проверил.
в магнитоле куча настроек, если отключить от питания придется все настройки делать каждый раз при включении. это крайне неудобно.
похоже остается просто 1 раз в две недели снимать аккумулятор и заряжать его стационарно.
вопрос только в том, насколько это вредно для аккумулятора ? |
Была подобная беда. Хоть и в магнитоле 2 "плюса": один силовой и один для памяти настроек, который, де-юре, должен кушать совсем мало, де-факто получается, что наглеет именно "настроечный". И у меня потребление на кетаймафоне получилось примерно такое же, как и в данном случае. Пришлось сделать отключаемым и каждое утро при прогреве настраивать |
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17205 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Янв 26, 2015 11:56 Заголовок сообщения: |
Как вы Альпайн подключали, штатно- двумя проводами? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
SharedNoob Amico
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.01.2015 Сообщения: 43 Откуда: Сумы
Авто: Fiat Linea Multijet
Добавлено: Пн Янв 26, 2015 13:18 Заголовок сообщения: |
А что значит штатно ?
Насколько я знаю штатная магнитола подключалась через CAN модуль, в этой магнитоле его нету.
Насколько я понимаю есть провода питания, и есть провод "зажигания".
Если "разорвать" зажигание магнитола не включиться.
Судя по тому, что магнитола работает при выключенном зажигании подключено "напрямую", то есть смотаны вместе. |
SharedNoob Amico
Добавлено: Пн Янв 26, 2015 13:41 Заголовок сообщения: |
И где в цепи питания от АКБ до гамнитолы есть нечто по имени КАН? Есть два провода на ДИН разъем и все- один отключаемый, второй- неотключаемый, который и питает дежурный режим. При такой схеме и не всем нравится. Но если Альп не имеет энергонезависимой памяти, то это странно весьма.
И штатная какая была ? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
SharedNoob Amico
Добавлено: Пн Янв 26, 2015 13:44 Заголовок сообщения: |
Я может быть повторюсь:
Цитата: | Насколько я знаю штатная магнитола подключалась через CAN модуль, в этой магнитоле его нету. |
Кан модуть был в ШТАТНОЙ магнитоле не в этой. В этой его нет. |
Добавлено: Пн Янв 26, 2015 13:46 Заголовок сообщения: |
Тогда забудьте о нем. Разъемы все-таки какие у вас, как на картинке- 8-ми контактные?, сколько? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
SharedNoob Amico
Добавлено: Пн Янв 26, 2015 13:47 Заголовок сообщения: |
Сложно сказать что за "зверь" был штатный, я его снял и положил на высокую полку, пылиться. Если критично можно достать. |
Добавлено: Пн Янв 26, 2015 13:49 Заголовок сообщения: |
Ладно со старым, а новый с какими? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
SharedNoob Amico
Добавлено: Пн Янв 26, 2015 13:52 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Тогда забудьте о нем. Разъемы все-таки какие у вас, как на картинке- 8-ми контактные?, сколько? |
я не готов сказать сразу, нужно "доставать" магнитолу, смотреть.
Подключал ее не я, так как мне было лень разбирать пол машины, что бы протянуть в багажник все провода на усилители и питание.
Но если я правильно понимаю:
- у меня нет положения ключа ACC
- магнитола включается при выключенном зажигании
- нет кнопки на разрыв зажигания
Следовательно провод питания(+) и провод зажигания слеплены в один.
или я ошибаюсь ? |
SharedNoob Amico
Добавлено: Пн Янв 26, 2015 13:57 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Ладно со старым, а новый с какими? |
В мануале это единственная схема
https://www.dropbox.com/s/43p5quctf6a0g6l/IMG_20150126_123950.jpg?dl=0
Нужно снимать, смотреть.
Я пошарился по форумам, нашел вот такую штуку:
Цитата: | на форуме Альпайн ужее обсуждали этот вопрос, ответ от офф дилера был таков что магнитола жрет аккум если ее не правильно подключить т.е. минуя зажигание. нужно сделать либо от зажигания либо кнопку отключающую плюс на провод подписаный ACC. успехов. |
Поеду наверное сегодня в гараж доставать магнитолу.
проверю что будет с потреблением если убрать питание с провода "зажигания". |
Добавлено: Пн Янв 26, 2015 13:58 Заголовок сообщения: |
Возможно и так с подключением. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
SharedNoob Amico
Добавлено: Пн Янв 26, 2015 14:22 Заголовок сообщения: |
Ох и брешут эти как-бы жабоеды, ох и брешут...АКБ с 18 А*ч способна мифическую "мощность" 400 ампер выдавить из себя? Народ с 60 ампер-часового 400 ампер пытается извлечь, а тут...Разве только вместе с потрохами.
За такие деньги проще нормальную АКБ взять и остальное привести в порядок, а разницу пропивать долго. Впрочем- вам виднее. |
