металлист Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Сб Янв 24, 2015 00:30 Заголовок сообщения: |
| valera8812 писал(а): | | Узнаю коллег слесарюг. Взули мужика с ремонтом, после ремня по самое не могу. Максимальный набор - клапаны(обычно выпускные), сальники клапанов, прокладка ГБЦ, ремень, ролики(под вопросом). Все остальное - обман. Датчик фаз(распредвала), мало вероятно(70у.е),скорей не завелась бы. У меня заводилась и глохла (постояно была открыта продувка топливных газов). При заводке слышался стук справа, под крылом. |
Справа под крылом находится адсорбер бензобака.
При продувке адсорбера слышно,как тарахтит электроклапан продувки,однако он находится под капотом в центре пространства. |
valera8812 Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.01.2015 Сообщения: 194 Откуда: Пологи
Авто: fiat doblo
Добавлено: Сб Янв 24, 2015 00:48 Заголовок сообщения: |
металлист
Совершенно верно, абсорбер. А под капотом, справа, возле моторного щита, электроклапан. Вот он торохтел. |
valera8812 Италофан
Авто: fiat doblo
Добавлено: Сб Янв 24, 2015 19:52 Заголовок сообщения: |
| МЕТАЛЛИСТ.В чем, вопрос? Смысл моего поста, что СЕМЕНЫЧА, обули слесарюги. |
Добавлено: Сб Янв 24, 2015 21:48 Заголовок сообщения: |
| valera8812 писал(а): | | МЕТАЛЛИСТ.В чем, вопрос? Смысл моего поста, что СЕМЕНЫЧА, обули слесарюги. |
Дык я в превратностях судеб плохо разбираюсь, к сожалению....Клиент наверно попал к деревянным сервисменам...
В общем,если клапан продувки после запуска мотора начал тарахтеть,это не есть проблема,это следствие работы алгоритма ЭСУД.
Момент начала работы клапана продувки известен лишь Всевышнему и процессору ЭСУД.
Если это угнетает,то адсорбер выбрасывается вместе со шлангами, дырки глушатся, а электроклапан продува эмулируется резистором соответствующей мощности с соответствующим активным сопротивлением или собственно,самим собой.
На расход топлива демонтаж системы не влияет, на скорость-так же. |
valera8812 Италофан
Авто: fiat doblo
Добавлено: Сб Янв 24, 2015 22:33 Заголовок сообщения: |
| МЕТАЛЛИСТ, хорошо, что ответил. Твою информацию я, обязательно переварю, работа обязывает. Зависимость от продувки совершенно не понимаю, ведь сечение трубки мало. Но так было, заводится, появляется торохтение, двигатель глохнет. Потом просто исчезло, само по себе. И, до сих пор, не беспокоет. |
Добавлено: Вс Янв 25, 2015 03:15 Заголовок сообщения: |
Такой нюанс...
Человек заводится,машина переходит на газ,троит и из глушака бензиновая вонь(кат выбит).
После того,как человек сварил бензобак из нержавы и всю адсорберную часть полностью снёс, остался только электроклапан висеть на своём электроразъёме и заглушенном шланге, все вышеупомянутые отрицательные моменты ушли.
Ещё нюанс...
Все Саманды,имеющие заводской метан,не имеют адсорберной части(проводка есть,а оборудования нет),есть только на бензиновых версиях. |
