		pipez Италолюбитель
  Возраст: 51 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.10.2014 Сообщения: 61 Откуда: Харьков
  Авто: Fiat Uno 75 i.e.  1.5
				 Добавлено: Пн Янв 19, 2015 09:38    Заголовок сообщения: установка двигателя Tipo двухвального на Uno |
				можно ли поставить
и с какими проблемами можно столкнуться |
		Uno Член клуба
  Возраст: 53 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13802 Откуда: Киев Оболонь
		юрчик UA Италоманьячище
  Возраст: 55 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
				 Добавлено: Пт Янв 23, 2015 13:10    Заголовок сообщения:  |
				Я себе мотор 1,4 с коробкой поставил,одновальный,без проблем... _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
		pipez Италолюбитель
				 Добавлено: Пт Янв 23, 2015 20:08    Заголовок сообщения:  |
				стоит 1.5 инж
но уже уставший
вот и подумываю-ремонт или замена |
		Uno Член клуба
				 Добавлено: Пт Янв 23, 2015 20:28    Заголовок сообщения:  |
				pipez
смотря что ты хочеш получить в итоге от машины.
если хочеш мелкую зажигалку с дурным мотором,  то может и имеет смысл заморочиться со свапом.  но    придется очень много изобретать и переделывать и бюджет постройки такой зажигалки будет ну очень не малый
если нужна просто замена уставшего мотора,  то просто меняем уставший на аналогичный и не паримся с переделками.
1,5 инж очень надежный мотор,  практически не убиваемый если за ним нормально ухаживали и нормально кормили.  я знаю машинки с такими моторами которые уже по полмиллиона накатали и низ мотора все еще родной    проблемы с этим мотором как правило с электроникой - впрыск и зажигание... но опять же это или лечится при наличии прямых рук и знаний или вкорячивается карб... _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
		kml Италоманьяк
  Возраст: 48 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.02.2008 Сообщения: 493 Откуда: Крым, Евпатория
				 Добавлено: Пт Янв 23, 2015 20:41    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Uno писал(а): | 	 		  pipez
1,5 инж очень надежный мотор,  практически не убиваемый если за ним нормально ухаживали и нормально кормили.  я знаю машинки с такими моторами которые уже по полмиллиона накатали и низ мотора все еще родной    проблемы с этим мотором как правило с электроникой - впрыск и зажигание... но опять же это или лечится при наличии прямых рук и знаний или вкорячивается карб... |
345000. В низ мотора лазили только для замены прокладки поддона. Остальное не трогали. Заводится на удивление в любую погоду. В -20 в этом году с полтыка. Компрессия 10 во всех горшках пока что  . Ну и насчёт электроники - кто ищет, тот найдёт. Даже в Крыму всё есть при желании. _________________
		zanski Член клуба
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
				 Добавлено: Пт Янв 23, 2015 21:15    Заголовок сообщения:  |
Вов, не пуугай человека. Это у тебя бюджет ого. А поставить типомотор в уно при наличие прямых рук вполне возможно. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
		Uno Член клуба
				 Добавлено: Пт Янв 23, 2015 21:37    Заголовок сообщения:  |
				zanski
да я ж не спорю шо возможно,  вопрос в том - анахуа
если хочу быстрый вжик то это одно,  а если надо менять то это другое
ну и такой вариант - купит он ща 1,6 двухвалку с разбора,  естественно ушатаную в говно бо дешево... и шо дальше? а толку то?  ехать оно на этом будет так же,  кайфа ноль,  переделок вагон... если уже морочить бейцы то с 2,0 и лучше с турбо    тогда хоть этот гемор оправдан будет.  а так...
 kml
привет.  как жив здоров.  что там вообще у вас? маякни в личку скайп - посплетничаем   _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
		pipez Италолюбитель
				 Добавлено: Пт Янв 23, 2015 22:19    Заголовок сообщения:  |
				cпасибо всем за активное участие
много переделок не хотелось бы
унчик пока бегает
интересно капиталка во сколько влетит   |
		Uno Член клуба
				 Добавлено: Пт Янв 23, 2015 22:27    Заголовок сообщения:  |
				капиталка экономически не целесообразна. ищи живой низ мотора (или мотор) по разборкам или как вариант донора.
капиталка этого мотора стоит примерно в двое дороже чем сама машина    _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
		zbuduna Италоманьячище
  Возраст: 33 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4388 Откуда: Рiвне
  Авто: Subaru Forester
				 Добавлено: Пт Янв 23, 2015 22:33    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Цитата: | 	 		  | интересно капиталка во сколько влетит  |
Ти бачив курс? _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли >  Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
				 Добавлено: Сб Янв 24, 2015 00:50    Заголовок сообщения:  |
				pipez почитай личку _________________ Бензин должен иметь цвет!
		pipez Италолюбитель
				 Добавлено: Пн Июл 20, 2015 17:53    Заголовок сообщения:  |
				вкорячили 1.5 моник. пока в процессе но думаю одолеем   |
