Для Добло Нуово с длинной базой не подходят,короче на примерно 1см..Я поставил себе,немного подстукивает.
1-см? Это что, может сыграть какую то роль?Амортизаторы ставят всегда с запасом хода в 5-7 см.И если у тебя от родного ход меньше на 1 см,то это приемлемо,а если стучит - значит такой амортизатор. _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
STETS
Аморты подстукивают на глубоких ямках и высоковатых горбиках,и они раздвигаются сами по себе,плюс пружина давит..После установки они получаются почти полностью вытянутыми.Не хватает веса задницы машины что-бы,они немного стянулись.Если бы аморт работал на стягивание,то подстукивания не было бы.
yuraelgin
С каких пор газовые мягче маслянных? _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
STETS
При чём тут постукивают? Амортизатор масло - газовый работает на обе стороны(и вверх и вниз)А масляный - это не амортизатор,а гаситель колебаний и он работает в одну сторону.На вывешенном колесе,после снятия амортизатора, шток правильно подобранного амортизатора должен выдвигаться ещё на 5-7 см. _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
STETS
Я тебе секрет раскрою: амортизатор- это и есть гаситель колебаний. А маслянный он илиигазовый- это уже подробности. И шток правильно подобранного амортизатора всегда держит пружину в напряжении. Даже на вывешенном колесе. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
STETS
Хочешь сказать,что новые амотры Каяба стучат?Я руками прокачивал,всё в норме.Если пригрузить машину,тогда никаких стуков нет.
А почему именно амортизаторы? там ещё много чего стучать может,втулки в серьгах например?А Каяба,это ты видишь надпись на упаковке ,где гарантия,что они не сделаны на Малой Арнаутской? п.с. вопрос по М.Арнаутской к Одесситам _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
STETS
На счёт термина "амортизатор - гаситель" ты прав,от слова демфер,википедия пишет,что это одно и то,но ранее(до газовых амортизаторов) гасителем колебаний называли устройства гашения колебаний на самолётных шасси,где для увеличения жёсткости накачивали в них газ.А потом с применением этих устройств в автомобильной и др. технике их стали называть "масло - газовые амортизаторы". _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
